Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 8:39 pm
Проблемы с аварийкой Volvo 244GLT
Сообщение Jorik » Вт янв 07, 2014 10:38 pm
Здравствуйте! Volvo 244GLT 1979 года. Имеется проблема с аварийкой,а точнее: реле работает, поворотники работают, индикация о непристёгнутых ремнях тоже,НО при включении кнопки аварийки реле умолкает, поворотники и сигнализация ремней тоже перестают работать. Если аварийку отключить то снова работают поворотники и сигнализация ремней тоже. Если же вытащить разъём проводов из кнопки аварийки, то опять всё умолкает. 9 предохранитель постоянно выбивает. Жду советов!
Volvo 244 GLT 1979г, В23Е стал карбом, М46, ГБО (пропан)
Jorik
Автомобиль: Volvo 244GLТ 1979г
Re: Проблемы с аварийкой Volvo 244GLT
Сообщение 4ЕКИСТ » Вт янв 07, 2014 11:04 pm
попробуй поменять кнопку
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Сообщение Jorik » Вт янв 07, 2014 11:06 pm
4ЕКИСТ писал(а):попробуй поменять кнопку
кнопка живая, сам разобрал и проверил прозвонкой.
Jorik
Сообщение leo_run » Ср янв 08, 2014 7:56 am
Предохранители просто так не горят :-)
Сообщение Jorik » Ср янв 08, 2014 11:12 am
leo_run писал(а):Предохранители просто так не горят :-)
Перегорает 9 предохранитель сразу, к предохранителю идёт один провод белый с зелёной полосой как я понял возле у разъёма возле кнопки он соединён с чёрным проводом. Так даже при выключенном зажигании пробивает предохранитель №9, поэтому на данный момент там ничего не стоит, но поворотники и сигнал о непристёгнутых ремнях работают отлично. Помогите советом! Уже не знаю куда дальше смотреть.... :not_i:
Jorik
Сообщение papandos » Ср янв 08, 2014 1:06 pm
У меня была такая проблема на тройке, только предохранители не сгорали не какие, поменял кнопку и всё ок, я то читал что кнопку прозвонили, но всё таки.
050-722-50-16 Игорь
papandos
Сообщение Jorik » Ср янв 08, 2014 1:48 pm
Спасибо за советы!Нашёл проблему самостоятельно, тот провод который шёл от предохранителя белый с зелёной полосой был соединён с чёрным какой-то пластмасской синего цвета (в ней была металлическая перемычка похожая на букву М которая и замыкала эти провода), а этот чёрный был соединен с массой, поэтому и выбивало предохранители. Теперь убрал это заземление и всё стало работать как часы. :idea:
Jorik
