Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт авг 07, 2026 1:23 pm
Volvo s80 T6 - есть ли самоблокирующийся дифференциал в 1-й
Re: Volvo s80 T6 - есть ли самоблокирующийся дифференциал в
Сообщение Валерий В. » Пн янв 13, 2014 3:49 pm
Алежон писал(а):конечно должны,Retvizan77 в принципе тебе практически ответил на твой вопрос,мы просто ждем специалистов что б они более детально все рассказали и объяснили.
Спасибо за доп. разъяснение - я просто пытался узнать побольше об этой муфте (ее наличии и принципе работы), но если честно, то просто не нашел...
Хотя, сам еще торможу наверное... надо найти какой-то "бугор/перекос" и вывесить одно переднее колесо и посмотреть - едет или буксует провисшим колесом авто - если да, то муфты нет, а если нет, то муфта есть...
Валерий В.
Автомобиль: Volvo S80 T6
Сообщение Валерий В. » Пн янв 13, 2014 3:52 pm
...к предыдущему посту... наверное протормозил - не уверен, что получится вывесить передок у 80-ки... у нее ведь развесовка на передок... соотв. всегда два передних колеса будут ловить землю, а поднимать будет зад...
Валерий В.
Сообщение asvodessa » Пн янв 13, 2014 4:04 pm
В самой АКПП 4Т65EV блокировки нет.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение Алежон » Пн янв 13, 2014 5:54 pm
ну то понятно по схеме видно,а что вы скажете за якобы "девайс" между полуосью и коробкой,ну типа что это,как работает,как соединяется с дифом,сталкивались с таким?
п.с. знаю людей которые умудряются на обычной дороге 60 авд поставить по диагонали,не мучайся блокировка у тебя скорей всего есть и типа трекшен и скорей всего типа lsd как сказал мерлин,ну и как после корректировки ее размещения Ретвизан, но это так больще для твоего успокоения,чем для проходимости.а вот о том как она работает и выглядит я не знаю так как такие машины не разбирал,но должен же быть во всей Украине кто то кто такие машины разбирал.
Сообщение Retvizan77 » Пн янв 13, 2014 6:11 pm
Сегодня консультировался специально на СТО Вольво - ничего конкретного не сказали - да стоит этакая приблуда - да работает "как будто" стоит диф. Как устроен и принцип работы никто не знает. Круто! :drag:
Retvizan77
Автомобиль: Volvo V70/XC90 D5
Сообщение Merlin » Пн янв 13, 2014 6:17 pm
скорее всего электронная. для городской машины впринципе достаточно. это не ждип всётки.
Сообщение SerGioT5 » Пн янв 13, 2014 6:40 pm
При визуальном осмотре электроникой так не попахивает...
Что ж, ждем АРГУМЕНТОВ. А то лирикой все ж сыты!?
SerGioT5
Сообщение Retvizan77 » Пн янв 13, 2014 10:40 pm
В ней электроникой и не пахнет.
Retvizan77
Сообщение RomanB » Вт янв 14, 2014 12:12 am
А где такие картинки берете если не секрет.
Сообщение Алежон » Вт янв 14, 2014 3:49 am
Рома я не когда не был скрытной личностью))) http://transgear2009.narod.ru/Catalog_wide.html
Сообщение Алежон » Вт янв 14, 2014 4:06 am
Retvizan77 писал(а):В ней электроникой и не пахнет.
Да она точно без электроники.Ну и ситуация чуть проясняется,она ставилась не на все 80Т6,что б отличить есть у вас мех блокировка или нет,ван нужно найти или не найти на своем авто вот такой девайс.Фото для сравнения 2-хполуосей,и мне как и раньше не перестает казатся что это что то типа lsd.,надпись на этой хрени к стати -сделано в италии,мало эти макароникам электронных дросселей (магнети марелли) так они в наши вольво еще и блокировки всунули.Судя по всему в середине она выглядит как на рисунке,и как то должна соединятся с дифференциалом.Ну это чисто мои догадки,а догадки это ничего.
Сообщение Retvizan77 » Вт янв 14, 2014 9:35 am
+100
Retvizan77
Сообщение Валерий В. » Вт янв 14, 2014 11:19 am
Да она точно без электроники... Судя по всему в середине она выглядит как на рисунке,и как то должна соединятся с дифференциалом...
Т.е. правильно ли я понял - что на рисунке снизу показана полуось с муфтой под Т6, а верхняя полуось без муфты?
Валерий В.
Сообщение Алежон » Вт янв 14, 2014 11:24 am
правильно,для того что б убедится что у вас есть мех блокировка вам нужно убедиться что у вас на машине стоит этот девайс.
Сообщение Валерий В. » Вт янв 14, 2014 12:20 pm
Алежон писал(а):правильно,для того что б убедится что у вас есть мех блокировка вам нужно убедиться что у вас на машине стоит этот девайс.
Спасибо. На ТО на подъемнике обязательно гляну.
Получается, что при прочих равных условия, на скользком подъеме машина с такой муфтой будет более уверенно вверх подниматься... это, хоть и немного, но радует...
Валерий В.
Сообщение vitalik k » Вт янв 14, 2014 3:21 pm
Конструкции дифов должны быть разными и корпуса тоже.
Сообщение Merlin » Вт янв 14, 2014 4:09 pm
Эта хрень на полуоси ничего.
Сообщение vitalik k » Вт янв 14, 2014 4:50 pm
Merlin писал(а):Эта хрень на полуоси ничего.
Полуоси чуток разные.
Сообщение Merlin » Вт янв 14, 2014 6:42 pm
а таки да :o эта хрень и есть вискомуфта. во вольво жжжот. :o
Сообщение MOOSE » Вт янв 14, 2014 8:21 pm
ход моей мысли таков!
Что эта "хрень" наоборот выполняет роль дифференциала, так как в коробке принудительный блок :oops:
Сообщение asvodessa » Вт янв 14, 2014 10:18 pm
MOOSE писал(а):ход моей мысли таков!
Т.е. Алежон схему АКПП для общества УТОС выложил?......На ней дифференциал под номером 716.Для чего эта хрень отпишусь позже.Только с работы приехал.
asvodessa
Сообщение vitalik k » Ср янв 15, 2014 12:52 am
"Хрень" эта и есть "самоблок" просто из за размеров корпуса она вынесена наружу дифа. Одевается на полуось и внутренними шлицами садится на неё, там должен быть сальник. Наружными шлицами входит в корпус дифа тем самым при блокировке муфты блокируется диф. А стоит она на месте крышки №770 если не ошибся, качество картинки не очень. Ну и крышка там поди плоская с сальником.
Сообщение ARTYHA » Ср янв 15, 2014 2:00 am
эххх я бы вам ща рассказал..... что да как там работает. да время тратить неохота :roulette:
я уловил ход димкиной мысли. а действительно если допустить что диф в коробке с самоблоком. пусть оно не так мне похер я просто рассуждаю. и при блокировке дифа эта штука просто выполняет роль обгонной муфты при повороте. Димончик. я правильно тебя понял? но в таком случае мне еще больше хотелось бы узнать о принцыпе работы этой штуки. а давайте купим новую по оригиналу и распилим ее. поглядим че там.
может там манюсенький гидротрансформаторченочек :cars:
Сообщение Алежон » Ср янв 15, 2014 6:16 am
вы шо реально еще не поняли как она работает?
Сообщение SerGioT5 » Ср янв 15, 2014 3:47 pm
а ты расскажешь ... ?
SerGioT5
Сообщение Валерий В. » Ср янв 15, 2014 4:55 pm
Всем большое спасибо... Не все так просто как казалось изначально, но теперь появилось понимание того, что и где должно быть, а тем более благодаря выложенным фоткам и схемам...
Похоже, что таки муфта с блокировкой есть...
Большое всем спасибо.
Валерий В.
Сообщение RomanB » Ср янв 15, 2014 10:28 pm
Я так понял такой же девайс есть и на 850,искал на екзисте пыльник полуоси наткнулся случайно позиция номер 10 (9176152)
Сообщение Алежон » Ср янв 15, 2014 10:50 pm
за 850 не скажу,я на 70 авд видел такую,а Серега говорит что на некоторых R встречается.
Сообщение MOOSE » Ср янв 15, 2014 10:54 pm
Алежон писал(а):за 850 не скажу,я на 70 авд видел такую,а Серега говорит что на некоторых R встречается.
ты что до сих пор не понял как она работает?!
Сообщение asvodessa » Чт янв 16, 2014 3:55 am
Это не самоблок,ну никак.Сей девайс,правильно было замечено,работает как вискомуфта.Т.е. на 80Т6 с передним приводом и избыточной мощностью ,чтобы тупо не шлифовать на месте при нормальном газе.Тупо как АБС,только наоборот.Мапед не мой,так мне обьяснил имеющий такую машинку механик.Сам только корбки такие делал.Муфты такие не попадались.Но как блокировку ее не вижу,ибо тупо висит на полуоси.Обычно блокировка применяется в самой АКПП или редукторе.Внешняя не имеет смысла.
asvodessa
