Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:49 am
колдун
колдун
Сообщение leshaone » Пт янв 17, 2014 1:03 am
Люди, как работает колдун на 340?(хочу узнать он работает или нет)
leshaone
Re: колдун
Сообщение 777Pelmen777 » Пт янв 17, 2014 1:08 am
Знать бы что такое колдун :-D
Сори, если что не так, я просто увидел тему, заинтриговало название, сам правда в механике ни бум бум :D
Владимир
777Pelmen777
Автомобиль: Volvo 340 DL 1987
Re: колдун
Сообщение MOOSE » Пт янв 17, 2014 1:10 am
777Pelmen777 писал(а):Знать бы что такое колдун :-D
кран-регулятор тормозных усилий
Re: колдун
Сообщение 777Pelmen777 » Пт янв 17, 2014 1:13 am
Спасибо, буду знать, вот только не пойму почему его колдуном назвали
Владимир
777Pelmen777
Re: колдун
Сообщение solohino » Пт янв 17, 2014 7:51 am
Прочувствовать можно по характеру тормозов,в зависимости от того насколько твой багажник загружен,если нормально тормозит-значит все работает,а если сразу разница не в лучшую сторону-значит нужно заняться,это если по простому. :?
Re: колдун
Сообщение nikolajs » Пт янв 17, 2014 9:34 am
Произнести магическое заклинание!
Re: колдун
Сообщение lexa » Пт янв 17, 2014 9:56 am
leshaone писал(а):Люди, как работает колдун на 340?(хочу узнать он работает или нет)
Как и этот http://www.yaplakal.com/forum3/topic717983.html
Проблема с тормозами?
Re: колдун
Сообщение Stas340 » Пт янв 17, 2014 10:18 am
на 340 регулятор абсолютно никак не связан с загруженностью задней оси, его задача распределить более менее равномерно тормозное усилие, тоесть при большом давлении в переднем контуре он должен сбрасывать часть в задний контур.
Re: колдун
Сообщение lexa » Пт янв 17, 2014 10:52 am
И когда он начинает колдовать, то проблема с тормозами. У мну похожее было, грешил на него - ан нет, главный выделывался.
Re: колдун
Сообщение leshaone » Пт янв 17, 2014 11:11 am
777Pelmen777 писал(а):Спасибо, буду знать, вот только не пойму почему его колдуном назвали
Потому как, никто не знает как он работает. :wizard:
leshaone
Re: колдун
Сообщение lexa » Пт янв 17, 2014 11:14 am
Тарированные пружинки с клапанами- перераспределяет кол.во жидкости по контурам.
Re: колдун
Сообщение leshaone » Пт янв 17, 2014 11:24 am
Stas340 писал(а):на 340 регулятор абсолютно никак не связан с загруженностью задней оси, его задача распределить более менее равномерно тормозное усилие, тоесть при большом давлении в переднем контуре он должен сбрасывать часть в задний контур.
Вот вот, я то и думаю нахер он там стоит, и как он работает. ЗТЦ поменял, шланги все поменял, трубки все поменял, приежаю домой, спереди диски так нагрелись шо ппц. Проблема была в ГТЦ (спасибо что подсказали, а то счас супорта поразбирал бы ), поменял и ГТЦ(остались суппорта не тронуты и колдун), стою смотрю на "РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ТОРМОЗНЫХ УСИЛИЙ" и думаю, может разобрать и тебя, посмотреть как работаешь, и работаешь ли ты вообще.
leshaone
Re: колдун
Сообщение lexa » Пт янв 17, 2014 11:37 am
Не лезь туда или купи другой и разбери для удовольствия.
Re: колдун
Сообщение leshaone » Пт янв 17, 2014 11:39 am
Слава Алаху уже решил, но поколдовать еще хочется. Есть желание поставить ЗДТ и годро ручник или полностью с 460 диски и суппорта под мех ручник, но пока возможности нет
leshaone
Re: колдун
Сообщение leshaone » Пт янв 17, 2014 11:41 am
lexa писал(а):Не лезь туда или купи другой и разбери для удовольствия.
Спасибо за совет ;) :frends:
leshaone
Re: колдун
Сообщение MOOSE » Пт янв 17, 2014 10:58 pm
leshaone писал(а):полностью с 460 диски и суппорта под мех ручник, но пока возможности нет
а что кто то уже ставил?
Re: колдун
Сообщение leshaone » Сб янв 18, 2014 12:08 am
в нашем клубе я не слышал, может буду первым :D
leshaone
Re: колдун
Сообщение Серега » Ср янв 22, 2014 2:35 pm
Ребята вы не чего не перепутали? Колдун в обще то стоит на заднем контуре перед резиновыми шлангами и их там два по одному на контур и задача его обеспечить одинаковое торможение задних колес при разной загрузки автомобиля :o
Серега
Автомобиль: Volvo245
Re: колдун
Сообщение Stas340 » Ср янв 22, 2014 2:48 pm
на 340 он стоит один и называется распределитель тормозных усилий, загрузка задней оси абсолютно никак на него не влияет и он с ней не связан. он распределяет давление по контурам и если в каком то давление превышает заданный предел направляет излишек в другой контур. типа так
Вернуться в Подвеска
