Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 2:07 pm
НУЖЕН СОВЕТ
НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение Lebedev » Вс янв 19, 2014 8:00 pm
Подскажите есть проблема,вольво740 2,3,уже два раза в течении года поменял трос сцепления,недавно поменял выжимной,диск,отрепетировали корзину,хотя когда снял была в норме просто на всякий случай откапиталили,натягиваеш трос вроде педаль мягкая,через км 200 начинается чутли не пол падает,и передачи втыкать с нагрузкой надо,вообщем уже трос натягивать некуда места на резьбе нет,троса дальше покупать,или что делать,может кто знает в чем причина
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение lexa » Вс янв 19, 2014 8:50 pm
Где то на русских сайтах мелькала инфа о такой же проблеме. Насколько помню была проблема в вилке выключения .
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение kravec_83 » Вс янв 19, 2014 10:57 pm
lexa писал(а):Где то на русских сайтах мелькала инфа о такой же проблеме. Насколько помню была проблема в вилке выключения .
Леха прав тудой нужно смотреть.
тросик новый если что есть ;)
kravec_83
Автомобиль: volvo 460
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение lexa » Вс янв 19, 2014 11:11 pm
Трос менять- вы его уже потянули. Отдефектуйте вилку и все что с ней связано.
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение ClassN1 » Вс янв 19, 2014 11:22 pm
скудная информация, но без снятия КПП и /как пишут выше/ дефектовки вилки выжима - трудно посоветовать. думаю трещина, и она прогибается, потому что трос так тянутся не может. С ув ИВ.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение MOOSE » Вс янв 19, 2014 11:33 pm
что значит "отрепетировали корзину"?
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение Lebedev » Пн янв 20, 2014 6:18 pm
MOOSE писал(а):что значит "отрепетировали корзину"?
На Перова базаре в магазине сидит мужичок который вольво запчастями занимается,вот он и реставрирует запчасти для для наших оленей
Lebedev
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение vitalik k » Вт янв 21, 2014 11:29 am
Моторный щит в месте входа троса в салон, может иметь трещины и прогибатся. И за этого длина хода увеличивается.
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение MOOSE » Ср янв 22, 2014 1:07 am
а как можно отреставрировать корзину?
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение alexnax » Ср янв 29, 2014 2:00 pm
Лапки подвели, как на газоне :-D
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение турбо » Вс май 11, 2014 9:52 pm
да харе уже стебаться :D реально проблема скорее всего в вилке :moil: педаль где вставляеться бобышка тросика гнуться не может ни как, там реально все мощное как и упор троса в кузове я так думаю нужно что бы кто то один выжимал сцепу а второй в этот момент смотрел что происходит с вилкой может солдатик проломал вилку снять пылник и поглядеть в колокол правда там особо реально не заглянеш но все же
турбо
Автомобиль: volvo 740 td
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение DOLINSKYI » Сб дек 13, 2014 2:59 pm
У меня также проблема! Подтянуть трос - выжемается мягко, немного поежжу и приходится за руль браться чтоб выжать, довыжимался пока шарнир пидали не лопнул! Где-то читал на форуме у человека была такая же проблема, вылечил заменой корзины, старая корзина визуально без повреждений а вот липистки пружинное свойство утратили.
DOLINSKYI
Автомобиль: VOLVO 760
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение Lebedev » Вт дек 23, 2014 9:57 pm
Оказалось все намного проще,пришлось шлифовать поверхность маховика и покупать другую корзину,вот так барыгам на базаре доверять!
Lebedev
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение leo_run » Вт дек 23, 2014 10:15 pm
Тоесть судьбу не обманешь?
И подгибание пластин это блеф;-( ты не первый кого развели
У нас на старом рынке тоже мужичок сидел тоже с виду.сцепы всем-ремонтировал Норм мужик - но потом пропал а с ним его дружбан редукторы и коробки по какому то новому способу путем накернивания зубьев ;-)))
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение Алежон » Вт дек 23, 2014 11:29 pm
способ накернивания редукторов и зубьев,чуть новее способа накернивания посадочных под подшипник.
