Випадкові дослідження
Повідомлення Роман111 » Нед січня 26, 2014 2:28 pm
Доброго часу доби всім :bye: Недавно я задався питанням як провірити зазор свічок запалення немаючи відповідного інструмента. Випадково на очі попала стара SIM карта віл мобільника, ввів у гуглі її товщину і вуаля 0,76 мм, що ідеально для Volvo 360 де зазор має бути 0,7...0,8мм. :idea:
Пропоную описувати в цій темі свої випадкові дослідження які могли б знадобитися у подальшому часі :welcom:
З повагою Роман
Роман111
З нами з: П'ят січня 10, 2014 10:16 pm
Re: Випадкові дослідження
Повідомлення solohino » Нед січня 26, 2014 3:13 pm
:P Не подходит,материал слишком мягкий,метал вставил,постучал и готово,в твоем случае не прокатит,да и главное дело в том,что выработка на свечах появляется не так как ты видимо представляешь,тут нужен круглый щуп,вот картинка,хотя я на глаз отличаю пока 0,6 мм от 0,9мм,но это нюансы...
А еще есть свечи с несколькими електродами,которые могут располагаться под такими углами,что карточкой там явно не воспользоваться,но то что есть рвение к чему то непривычному-это в высшей степени похвально!
Попробуй обычную канцелярскую скрепку подобрать и кинь ее где то в машине,пусть лежит.
зазор на свечах.jpg (8.5 Кб) Переглянуто 2707 разів
Повідомлення ClassN1 » Нед січня 26, 2014 4:10 pm
если зазор у свечи большой, то есть от времени выгорел, свечу нужно выкидывать, а для контроля, и правда круглый щуп даже лучше плоского, хотя всегда раньше /вазы-тазы/ измерял зазор полотном от ножовки по металлу... С ув ИВ.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення solohino » Нед січня 26, 2014 9:34 pm
Зазор постепенно увеличивается не от выгорания,с этим то все ясно,а просто из-за нагрева-охлаждения,потому периодически нужно уменьшать до нормы,особенно зимой.
Повідомлення ClassN1 » Нед січня 26, 2014 10:42 pm
Спорить не могу. из личного опыта - закрутил оригинал - 30т км. - выкрутил, заменил...ОК!!! лет 20 назад на ВАЗ 21063 не спорю, выкручивал , чистил, регулировал зазоры... в 92 купил МБ200, немец дал два комплекта, сказал - каждые 20т меняй, и с тех пор, есть инструкция,ей и следую. Бывают исключения, хапонул гов-на... /бывает , особенно в Крыму летом/затроило, чисть не чисть до одного места, если по цоколям дорожки... попал - выбросил... вот и все. С ув ИВ.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення Роман111 » Нед січня 26, 2014 10:51 pm
Так, нове завжди краще. Доречі зараз думаю купувати новий комплект свічок, може порадите якісь добрі але не дорогі для Volvo 360?
З повагою Роман
Роман111
Повідомлення Роман111 » Нед січня 26, 2014 10:53 pm
solohino написав::P Не подходит,материал слишком мягкий,метал вставил,постучал и готово,в твоем случае не прокатит,да и главное дело в том,что выработка на свечах появляется не так как ты видимо представляешь,тут нужен круглый щуп,вот картинка,хотя я на глаз отличаю пока 0,6 мм от 0,9мм,но это нюансы...
:o На рахунок плоского чи круглого щупалець не знав, дякую буду знати.
З повагою Роман
Роман111
Повідомлення TREKKIN » Нед січня 26, 2014 11:06 pm
Из доступных,нормальные фирмы Денсо. Правда у меня иридиевые вкрученны (этой же фирмы).Они дороже,но нареканий нет.
Повернутись до Разное
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
