Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 6:58 pm
Тугой гур на 240-й
Тугой гур на 240-й
Сообщение Fomax79 » Ср янв 29, 2014 11:43 pm
В общем к этому шло,возраст всё таки.После капиталки авто,при смене масла в гуре обратил внимание что атф коричневого цвета.Гур работал(на сколько не знаю,сравнить не с чем),масло быстро снова стало коричневым. Сегодня решил заменить масло,шприцом вытянул из насоса(совмещённый с бачком)450мл. масла,залил свежего(промахнулся с уровнем,залил больше нормы),завёл,погонял рулём-усиление шло,снова выбрал шприцом,залил свежего,завёл погонял-тугой,сменил ещё раз,завёл погонял-тугой(не заведённый крутить чуть легче). Цель-промыть систему,не отсоединяя магистрали и максимально сменить масло. У руля раньше были приколы в виде лёгкого подкусывания в среднем положении при возврате из крайних,но только на месте,на ходу не замечал.Что дурит? Рейка или насос? Насос перебирается(своими силами) или искать б/у(точнее пока ездить без ремня :sad: ,т.к.кризис).Завтра помучаю его прокачкой,как проверить работает или нет?
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Re: Тугой гур на 240-й
Сообщение KirKo » Ср янв 29, 2014 11:51 pm
А ремень нормально натянут?)
Я просто начиная с апреля до глубокой осени проездил с полу-натянутым ремнём насоса ГУРа, из-за того что один "умник" сказал что мол ремень на ГУРе должен прогибаться там на сколько то см.. летом естественно жара и т.д., тоже были очень часто эти "подкусывания" .. я думал уже там с насосом что-то или рейке капец, в итоге вот пару месяцев назад поменял ремень на более короткий, который натянулся как раз отлично, теперь никаких проблем, хоть на месте, хоть на ходу)
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Сообщение Fomax79 » Чт янв 30, 2014 8:51 am
Проверю.Были посвистывания на холодную.Думал геновский ремень(отпускается что ли,или вытягивается).Подтяну обоих.
Подтянул,эффекта нет.
Fomax79
Сообщение Andrey72 » Чт янв 30, 2014 3:44 pm
Fomax79 писал(а): У руля раньше были приколы в виде лёгкого подкусывания в среднем положении при возврате из крайних,но только на месте,на ходу не замечал.
Скорее всего насос, особенно если из рейки масло наружу не подтекает через сальники ротационного клапана.
Andrey72
Сообщение Fomax79 » Чт янв 30, 2014 6:53 pm
Рейка сухая.При крайних положениях гур должен слегка гудеть(чувствуется нагрузка),сейчас этого нет,будто гур отключён.
Fomax79
Сообщение Adeptuslarus » Пт апр 04, 2014 6:40 pm
Очень интересно, у меня сейчас рейка начала тянуть немного влево, а вот на днях стало туго поворачивать, и прямо как у вас этого звука от насоса в крайних положениях нету, а был.... буду ждать решения... :drag:
Adeptuslarus
Автомобиль: 244b21,240D,740TD
Вернуться в Подвеска
