| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Вт июл 28, 2026 12:08 am | |
Serega1974 писал(а):Всем добрый день! Подскажите по 340 d1,6 при первом запуске утром сильно дымит около минуты .может даже меньше потом газ нужно держать пару минут иначе заглохнет ' и если сбросить обороты сильно трясется .после прогрева все становится в норму и работает стабильно. Свечи накала проверял и тнвд прверял на стенде .сказали в норме.топливный фильтр заменен что еще может быть ? Подскажите куда смотреть?
Produser Valentin писал(а):Треккин, у меня бус ивеко (извините что влез в чужую тему), лампа накала свечи в приборке торпедо мигает около минуты, менять нужно, или так задумано?
Была дизельная вольво,движек делал сам.Заводилась при таких же морозах,без всяких антигелей и точно так же троила пока не прогреется. Заменил свечи накала и все устаканилось.
Было,даже снимал трубки с топливофильтра,а там кисель,но тем не менее заводилась и в прцессе работы двигателя, солярка в фильтре отогревалась. Мои советы-не догма.Это вариант устранения неполадки.Мы советуем кто -с чем сталкивался или знает по опыту.
Но свечи накала должны работать четко,попробуй замени.
,ремотировать лукас на советую,напрасно выкинутые деньги.Брш можно купить за 1000 грн отличный,перестроить свои форсунки под другое давление и будет щастье
