Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 9:34 am
помогите искры нет на вольве 340
Сообщение АНДРЮШКА » Пт янв 31, 2014 11:41 pm
От чего и почему может быть слабая искра на вольве 340? (Машина стоит на улице где -20 и стоит уже неделлю) Подскажите пожалуйста возможные причины поломки?
095*52*33*060-Андрей
АНДРЮШКА
Автомобиль: VOLVO 340 1,4
Клубная карта №: 7
Re: помогите искры нет на вольве 340
Сообщение михась » Пт янв 31, 2014 11:46 pm
ушла в Землю)) Стартер крутит?
Сообщение АНДРЮШКА » Сб фев 01, 2014 1:27 am
Стартер крутит но выпендриваеться втягивающее, толи замерзло толи кабздец ему подходит.
АНДРЮШКА
Клубная карта №: 7
Сообщение 777Pelmen777 » Сб фев 01, 2014 2:27 am
У меня один вопрос: почему появилось предположение, что искра слабая?
Лично у меня если долго постоит, то бензин из топливного фильтра уходит назад в бак, т.к. насос не родной и после насоса стоит тройник для обратки, приходится немного помаслать стартером если долго стоял.
Также очень важно не мучать педаль газа когда долго не заводился, лучше немного дать подсоса и выжать сцепление, а то если помимо подсоса давать ещё газку и крутить стартером, то можно и залить.......
По крайней мере у меня так и заводится спокойно на одном подсосе :?
Могу добавить, что искры может совсем не быть или быть, но с перебоями и не в попад, если произойдет обрыв одного из проводов датчика на маховике......была уже проблема 1 раз, благо удалось снять часть корпуса лезвием и подпаятся :moil:
П.С. Ещё ниразу не встречал, чтобы была слабая искра, не берем в расчёт то, что свечи могут быть старые и с нагаром сильным.
Владимир
777Pelmen777
Автомобиль: Volvo 340 DL 1987
Сообщение zavgar666 » Сб фев 01, 2014 10:27 am
А акб давно проверяли?
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
