Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 9:39 am
VOLVO 850 Snow-white Kh.Customs
Re: VOLVO 850 Snow-white
Сообщение nikolajs » Ср фев 05, 2014 9:54 pm
Думаю что втулить в бампер в качестве туманок. Можно купить какой нибудь не оригинал и затонировать в желтый. Или купить R бампер и врезать круглые :) Кнопка туманок есть, включает задние туманки, вот на нее и повесить все.
Сообщение lexa » Ср фев 05, 2014 10:01 pm
Можно эти поставить http://winauto.ua/product/fog-lights-he ... 8-090-821/
по отзывам пестня!! , взять фрезу в строй маге и вырезать отверстия в бампере.
Сообщение nikolajs » Ср фев 05, 2014 10:44 pm
Как вариант...
Сообщение mserg » Чт фев 06, 2014 11:01 am
Во-во, сам смотрю на них. Штатные - для красоты больше, как по мне. Светят тупо в пол даже при максимально выкрученном регуляторе. Хотя свет, если смотреть прямо перед машиной, неплох :) Но я пятна от туманок даже не вижу ,сидя на водительском сиденье ,при росте 185 см. Хз, на кой хер такие туманки. Просто шоп было видно еще два огонька на машине в тумане? Читал обзор этих Hella-овских туманок - очень достнойные, несмотря на маленький размер. Если не получится как-нить сколхозить нормальную регулировку по высоте на штатных туманках, буду покупать эти. Потому что периодически мотаюсь из Днепра в Луганск и обратно, а Донецкая область весной и осенью зело богата на туманы, причем очень плотные...
mserg
Автомобиль: Volvo 850 2.0 T5
Сообщение nikolajs » Чт фев 06, 2014 9:30 pm
Да, тут важно иметь регулировку, а то смысл туманок.
А у меня вот следующий этап. Поставили диски, колодки, еду, а спереди так цок, цок, цок... Думал суппорта, ан нет, опоры амортизаторов. Сняли гайку, а там резинка лопнувшая, с другой стороны на подходе. Будем менять. Надеюсь, обойдемся без замены самих подшипников, хотя до выяснения вкинул в пакет и их. Вот так вот. Ну, ниче, никто не говорил, что будет легко :)
Сообщение Diringer » Чт фев 06, 2014 11:06 pm
nikolajs писал(а):Сняли гайку, а там резинка лопнувшая, с другой стороны на подходе. Будем менять.
Это та корончатая резинка, которая между опорным и гайкой? Если да, то кинь мне на неё цену (у меня одна из них гнутая :o )
Diringer
Сообщение nikolajs » Пт фев 07, 2014 7:24 am
Да, да. В СКАНЕ Лемфердер 14 евро.
Сообщение nikolajs » Сб фев 08, 2014 9:40 am
Короче не зря все закупил. Наказала она меня еще на 2 штуки. Опоры, подшипники и отбойники передних амортизаторов + работа :) Зато порядок в танковых войсках. Тишина и плавность хода. Присмотрю ковролин в салон, т.к. у меня он местами порван да и ооочень грязный. Плюс присмотрю стартер. А то мой начинает умирать. Колпаки родные на 15 присмотрел бы тоже.
Сообщение Diringer » Сб фев 08, 2014 10:23 am
nikolajs писал(а):Плюс присмотрю стартер. А то мой начинает умирать.
В стартере умирать нечему, там все ремонтабельно...
Diringer
Сообщение nikolajs » Сб фев 08, 2014 11:38 am
Значит нужно ремонтировать. Пока руки не дошли, да и потратился изрядно.
Вчера "винты" приехали на 16. К лету тапки нужно готовить.
Сообщение nikolajs » Сб фев 08, 2014 11:38 pm
Тфу, тфу, тфу... катаюсь и кайфую. Ездили к куме на днюху малой, я просто торчал. Кайф и плавность хода. А говорят, что они жесткие :) Вы на Рапиде ездили? Хочется спросить!
Сообщение nikolajs » Вс фев 09, 2014 11:26 pm
Сегодня немножко уделил время машинке. Т.к. разбирать салон, чтоб долезть до катушки ремня безопастности, откровенно впадло. То попытался оживить ее методом впрыска различного рода смесей :) Сначала весь ремень вытащил, силиконовой смазкой прошел его, потом ВД-шкой в катушку. Потом еще какой- то смазкой в катушку прицельно :) И раз 30 смотал и размотал ремень. Эффект есть, поглядим как оно дальше будет.
Еще прицепил номерные рамки те, что купил в СОЛЛИ+ теперь все по Феншую. И так по мелочи еще. А вот вопрос. Есть щетки дворников от S70, но они 230 мм вроде. Я померял на 850 - там 200 мм. Критично или нет?
Сообщение Саня_850 » Вс фев 09, 2014 11:29 pm
Может ты имел ввиду 530мм?
Саня_850
Автомобиль: s70 t5
Сообщение nikolajs » Ср фев 12, 2014 11:22 pm
Не, 530 то щетки лобового стекла. Я имел в виду на фары. По ходу должно 200 мм на 850 быть, а на 70-ке - 230. Смотрел на щетку, там реально край на 3 см просто торчит резинка, т.е. ее просто обрезать можно.
Сообщение nikolajs » Ср фев 12, 2014 11:24 pm
Итак, горит Лямда, я рад как слон :) На динамику и расход не влияет, но загорелась после замены ремней... Может датчики подергать? Мда, нужно почитать ошибки.
Сообщение nikolajs » Ср фев 12, 2014 11:25 pm
Да, катушка ремня ожила! Да здравствует Серега Трекин!
Сообщение Diringer » Чт фев 13, 2014 10:10 am
nikolajs писал(а):Итак, горит Лямда, я рад как слон :) На динамику и расход не влияет, но загорелась после замены ремней... Может датчики подергать? Мда, нужно почитать ошибки.
Для начала найди её разъем, открой его, почисть, побрызгай ВД-шкой, вытри и закрой. Может попустит...
Diringer
Сообщение ivan@m » Чт фев 13, 2014 3:35 pm
nikolajs писал(а):На динамику и расход не влияет,
я думаю ты ошибаешься
Сообщение Алежон » Чт фев 13, 2014 4:58 pm
ну во первых горит чек а шо там он без понятия так как не читал. Лямбда конечно влияет но для 10 овощя это не так критично для него куда критичней влияние цены на эту лямблять,так шо Коля молись шо б это была не она
Сообщение Diringer » Чт фев 13, 2014 5:23 pm
Алежон писал(а): Коля молись шо б это была не она
На какую то серию тазов ставили Феникс. И лямбда там соответствующая. Значит, можно найти недорогой отечественный титановый аналог :D
Diringer
Сообщение nikolajs » Чт фев 13, 2014 6:38 pm
Поставлю свечку в церкви :)
Да, нужно бы почитать. Расход в районе 10 л в среднем. Езжу спокойно.
Сообщение nikolajs » Сб фев 15, 2014 2:17 pm
Упс... ремкомплект стартера. Теперь проблем нет. А то началось... Теперь уверенный пуск без лишних звуков в любое время.
Сообщение Diringer » Сб фев 15, 2014 4:00 pm
nikolajs писал(а):Упс... ремкомплект стартера. Теперь проблем нет. А то началось... Теперь уверенный пуск без лишних звуков в любое время.
Где делал? Что было?
Diringer
Сообщение nikolajs » Сб фев 15, 2014 8:41 pm
Бендикс, заодно поменяли втулки и еще чего-то. Делал как обычно. Но, есть проблема. Я не пойму с чем связано, грешу на какие-то датчики. Короче такая штука - заводишь мотор, она может как-бы заткнуться, такое впечатление что ДПРВ. Эта чепуха появилась вместе с загоранием Лямбды, после того, как поменяли ремни. Вот думаю, или что-то не подключили, или нужно пройтись химией для контактов и все подергать. На момент покупки не было.... и вдруг так резко. На Вольво так не бывает. Обычно умирает плавно. А может банально аккумулятор слабый? Нужно зарядку проверить.
Еще первая запись о том, что сделано своими руками :) А то все на СТО.... Поменял на поводках дворников фар форсунки и поменял резинки на щетках фар. Пока первую форсунку снял, я вспотел. Но слава конструкторам Вольво, понимаешь на сколько авто продумано. Все ремонтопригодное и расчитано на длительный срок службы. А резинки взял от старых дворников лобового. Просто разобрал и отрезал нужный кусок.
Сообщение nikolajs » Пн фев 17, 2014 5:59 pm
По поводу туманок подумываю от Нэксии поставить. На такой как у меня была туманки круглые, прикольно светят и стоят недорого.
Сообщение nikolajs » Вс фев 23, 2014 12:04 am
Приехала резина 16-я 215*55. Аж не терпится поставить. Говорят затирать будет...
Сообщение Алежон » Вс фев 23, 2014 12:55 am
да будет затирать.
Сообщение ivan@m » Вс фев 23, 2014 9:48 am
nikolajs писал(а):Приехала резина 16-я 215*55. Аж не терпится поставить. Говорят затирать будет...
притом сильно
Сообщение nikolajs » Вс фев 23, 2014 12:03 pm
Даже по ровному? Во купил....
Сообщение lexa » Вс фев 23, 2014 2:33 pm
Коль, перетруси разъемы - особенно серое реле.
nikolajs писал(а):. Эта чепуха появилась вместе с загоранием Лямбды, после того, как поменяли ремн
Вернуться в 850 | s70 Series
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
