Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 10:24 pm
Тормозные трубки,Volvo 440
Сообщение Sergei-777 » Чт июн 04, 2009 9:46 pm
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,на Вольво 440,задние тормозные трубки,можно ли заменить на трубки от какого-либо другого автомобиля?Может совесткие подойдут?
Sergei-777
Re: Тормозные трубки,Volvo 440
Сообщение Alexzoolog » Чт июн 04, 2009 10:12 pm
имеются в виду тормозные шланги? недавно менял передние на тройке - обошлись по 50 грн за штуку, не думаю, что хорошие с тазика будут стоить намного дешевле, а вот как будут работать - вопрос
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Сообщение sergey333 » Чт июн 04, 2009 11:01 pm
когда у меня лопнул шланг, я снял его и понес в магазин запчастей.По резьбе подобрали быстро, но по длине он был на 3-5 см длиннее, оказался для мерседеса, нормуль...
sergey333
Автомобиль: 440 1.7к
Сообщение Pawluchi » Пт июн 05, 2009 9:57 am
Наверно ты при замене шлангов свернул голову трубкам? Это больное место !!! Ща в магазах по импортным запчачтям есть медная трубка по метру или кусками надо померять сколько надо и проложить новые скручивая через переходники они тоже есть до самого главного цилиндра .Будет трудное место возле бака но руками достать можно . Монтаж надо начинать от задка в перед потом легче мерять трубку.Перед соеденением снять колпачки дунуть воздухом потом соеденить ,выкрутить штуцер прокачки и заливать пока реально уже без бульб и грязи не побежит жидкость (ДОТ-4) .Потом поставить штуцер и прокачать систему.Новые в оригинале стоят дорого -они идут все разной длины левая задняя и правая задняя,перед прав,перед левый .Можно найти на разборке б\у .Штуцера на трубках одинаковые (от совдепии не подходят)шаг не вспомню ,но есть он в скантековском каталоге чертеж .Если залезете то меняй все и шланги тоже на твой век хватит.
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение palex » Пт июн 05, 2009 1:55 pm
Sergei-777 писал(а):Здравствуйте,подскажите пожалуйста,на Вольво 440,задние тормозные трубки,можно ли заменить на трубки от какого-либо другого автомобиля?Может совесткие подойдут?
Менял. Потому как сгнили до вообще. (после покупки обнаружил, что задни тормоза отглушены а трубочки болтаются гнилые)
Сначала хотел, как тут советуют, купить медь и погнуть, но потом светлая мысль посетила заехать на разборку. (Так я с Игорем с моторного и познакомился :) ). Со свежего донора сняли обе трубки и там-же по месту поставили.
Бак, кстати, надо приопускать, иначе не заведешь трубки.
Гнуть, по моему мнению - оччень гемморойно. Там трубки по 5 метров. Кроме того сталь все-же попрочнее меди.
Да и цена б/у меньше меди со всеми фиттингами и опресовкой.
440, B16F, 1991 г.в. (был)
palex
