Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 4:41 am
Огромный расход топлива Volvos S70 T5
Сообщение Aenergy » Ср фев 12, 2014 6:18 pm
Люди подскажите пожалуйста!!! что может влиять на расход топлива он равен примерно 25 литрам на сотню если ехать в режиме 60 - 80 кмч без нажатия на тапок,мотор 3000 км как откапетален но при разборе двига было видно что камеры сгорания и выпускной коллектор в саже как на дизеле, во время установки двига все вакуумные друбы были поменяны и установлены по схеме из мануалов и видео которые нашел, был поменян лямбда зонд тот который стоит прямо перед катализатором,ошибка лямбды ушла а расход прежний.....Подскажите на что еще обратить внимание диагностика никаких ошибок не показывает!!!!(( И еще при полном нажатии педали в пол присутствуют подергивания как будто топливо обрубаеться, давление топлива проверял в тупик насос давит 6кг, форсунки проверяли на стенде не льют, дают качественный распыл как на взгляд.
Aenergy
Автомобиль: 740
Re: Огромный расход топлива Volvos S70 T5
Сообщение booster » Ср фев 12, 2014 6:22 pm
Город какой? Машина ваша или привезли разобраться?
Причин может быть уйма, начиная от невнимательной сборки до тщательно прячущейся проблемы.
booster
Автомобиль: VOLVO S70 T5
Клубная карта №: 99
Сообщение MOOSE » Ср фев 12, 2014 8:11 pm
а капиталили в надежде уменьшения расхода?
Сообщение ClassN1 » Ср фев 12, 2014 8:42 pm
Если честно при таком описании проблем помочь вряд ли возможно... начните с мастеров которые делали кап... ка вы говорите, думаю там и вся проблема. а если нет - берите книжку, для начала сверьте метки. Что это за насос и как он может давить 6 кг, у Вас что КЕ дже троник?? Для начала тип двигателя ? год выпуска? Система питания? С ув Ив.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение Алежон » Ср фев 12, 2014 9:45 pm
проверь на всякий случай тягу на сброс турбины,он может быть завалена или недотяг.
Сообщение Aenergy » Пт фев 14, 2014 4:04 pm
С метками ремня проблем нет, проблемы с расходом и дерганьем были до кап.ремонта. Такой вопрос может ли давать такой расход и дерганье датчики коленвала и распредвала? И как их можно проверить? Ставил другой расходомер не помогло отдал обратно, с вакуумом разбирался долго и нудно, но нашел схему и поставил всё как надо. Свечные провода,крышка трамблера бегунок новые оригинал,свечи платина ток поменел...
Aenergy
Автомобиль: 740
Сообщение Aenergy » Пт фев 14, 2014 4:05 pm
booster писал(а):Город какой? Машина ваша или привезли разобраться?
Город Одесса
Aenergy
Автомобиль: 740
Сообщение ClassN1 » Пт фев 14, 2014 4:23 pm
Вы так мало даете информации, все что Вы пишете - это эмоции...я много думал, может даже блок управления так себя вести... Вы же с одессы, заедьте к Анатолию, там быстро разрулят... созвонитесь со своими одноклубниками, возьмите такую же машину, поиски займут два часа...Сидя возле клавиатуры проблему не найдете и тем более ее не устраните... С ув Ив.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение DrEvil » Пт фев 14, 2014 5:40 pm
а лямбду поставили ту которая надо 0,8-1,6 или ту которая была?
Сообщение booster » Пт фев 14, 2014 6:47 pm
Если из Одессы то можно встретиться, поколдовать над машиной, если что - пишите в личку. Ну или сразу к мастерам.
booster
Клубная карта №: 99
Сообщение ClassN1 » Пт фев 14, 2014 7:21 pm
вот видите - выход нашелся, Одесситы добрые люди, и звонить никому не пришлось, сами отозвались... Удачных поисков... С ув ИВ.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение fart44 » Сб фев 15, 2014 8:49 pm
Здравствуйте! недавно стал владельцем Вольво 850 2.3Т5... и схожая проблема... при резком нажатии на педаль газа машина дергается. Вы решили проблему на своём авто? Если решили, в чём проблема была???
fart44
Автомобиль: вольво 850
Сообщение Aenergy » Пн фев 17, 2014 9:02 pm
После замены лямбды расход упал, Стал примерно 16 литров по городу, дёрганье осталось(((
Aenergy
Автомобиль: 740
Сообщение Aenergy » Пн фев 17, 2014 9:07 pm
DrEvil писал(а):а лямбду поставили ту которая надо 0,8-1,6 или ту которая была?
Зонд подобрали по каталогу Бош
Aenergy
Автомобиль: 740
Сообщение ClassN1 » Пн фев 17, 2014 9:15 pm
Универсальный или с разьемами???
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение fart44 » Чт фев 20, 2014 11:50 pm
а вообще кто-то ещё сталкивался с подобной прблемой???
fart44
Сообщение Aenergy » Чт фев 27, 2014 10:36 am
Лямбду ставил универсал , под разъем который всё соединяет, дёрганье осталось, куда лезть уже не понятно(((
Aenergy
Автомобиль: 740
Сообщение Aenergy » Чт фев 27, 2014 10:37 am
Дергаеться в том случае если давиш такое в пол, когда плавно нажимаю полёт нормальный... Может ли это быть датчик колена или распреда?
Aenergy
Автомобиль: 740
Сообщение ClassN1 » Чт фев 27, 2014 10:49 am
Сделайте проще - найдите прибор и сделайте диагностику... на основании этого можно будет делать какие то выводы. по инф которую Вы даете может быть что угодно, от маленького давления в рампе, плохо работающих свечей, грязных форсунок, не дающих должного распыла, и тд и тп....
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение fart44 » Пт мар 21, 2014 6:47 pm
Свечи, провода проверены, давление насоса 2.1, форсунки только почистил.... газ в пол... и дерганье...машина как будто останавливается... и ещё... вроде хлопки в воздушный фильтр...
fart44
Сообщение t-5r » Пн мар 24, 2014 9:55 pm
Добрый вечер! У меня аналогичная проблема. При резком нажатии в пол дёргается машина и медленее набирает обороты. Бывает хлопки вродебы как с выхлопной трубы. Дёргается после 3500 об. Форсунки чистил, свечи поменял, провода в норме, бегунок менял, поменял бензонасос - Результата ноль. Чек не светит ошибок нет. На что ещё смотреть ?
t-5r
Автомобиль: 850R, 850-T5R
Сообщение ClassN1 » Пн мар 24, 2014 10:18 pm
t-5r писал(а):Добрый вечер! У меня аналогичная проблема. При резком нажатии в пол дёргается машина и медленее набирает обороты. Бывает хлопки вродебы как с выхлопной трубы. Дёргается после 3500 об. Форсунки чистил, свечи поменял, провода в норме, бегунок менял, поменял бензонасос - Результата ноль. Чек не светит ошибок нет. На что ещё смотреть ?
обоим авторам выход простой - ищите мастера с умеющего делать диагностику, а потом ремонт... все что Вы сделали - правильно, но коль результат не достигнут, или делали не то или что то не сделано...
Без грамотной диагностики за клавиатурой такой недостаток устранить невозможно.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение Aenergy » Чт май 15, 2014 8:52 pm
На днях поменяю бегунок и топливный фильтрЮпосмотрим что даст) А то о них как то забыл)
Aenergy
Автомобиль: 740
Сообщение Алежон » Пт май 16, 2014 2:03 am
fart44 писал(а):Свечи, провода проверены, давление насоса 2.1, форсунки только почистил.... газ в пол... и дерганье...машина как будто останавливается... и ещё... вроде хлопки в воздушный фильтр...
давление мало. должно быть от 2.85 до 3.15 меняй или чисть бензонасос,фильтр и т.д.
