Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 1:41 am
Нужен совет по подключению штатного усилителя
Сообщение MVV_UA » Ср фев 26, 2014 6:30 pm
Собственно прошу помощи у специалистов, где лучше взять питание для штатного усилителя HU-850. Разъёма в предполагаемом месте нет с завода, вот и думаю гадаю как лучше, с мафона или как? :o
MVV_UA
Автомобиль: VOLVO XC70
Re: Нужен совет по подключению штатного усилителя
Сообщение 777Pelmen777 » Ср фев 26, 2014 10:25 pm
Я думаю, что лучше не поленится и протянуть питание с щитка предохранителей, чтобы в случае чего предохранитель сгорел а не проводка :D
Владимир
777Pelmen777
Автомобиль: Volvo 340 DL 1987
Сообщение ARTYHA » Чт фев 27, 2014 3:18 pm
причем проще с заднего, там и пустых мест под предыки предостаточно. По тонелю затянешь и всё.
Сообщение MVV_UA » Чт фев 27, 2014 4:33 pm
Вы хотите сказать, что в штатном усилке стоит импульсное включение питания( бо я не вкурсе)?
И если я тупо 2-ва провода выведу на акуму через предохранитель, то она сядет за ночь в гараже.....
В усилке разьм на две клемы(полагаю +\-)! и нету RCA выхода.....
MVV_UA
Сообщение ARTYHA » Чт фев 27, 2014 5:17 pm
а выхода у него и не должно быть. вход должен, но в штатном усилке все в общей проводке, так что тут нужно разбираться. самому интересно, как это все в жизнь воплотить.
Сообщение sashko » Пт фев 28, 2014 4:16 pm
Мужики у меня под подлокотником какие-то разъемы.Что это? Усилка штатного нет, а вообще тоже хочется доукомплектовать машину.
sashko
Автомобиль: volvo s60+mitsubishi
Сообщение ARTYHA » Пт фев 28, 2014 11:54 pm
похоже на присущность аудиосистемме. особенно верхний.
Сообщение sashko » Сб мар 01, 2014 9:17 am
это не разъем для чейнджера? У кого стоит подскажите. А так возьму мультиметр и прозвоню для начала.
sashko
Сообщение MVV_UA » Вс мар 02, 2014 9:52 pm
sashko писал(а):это не разъем для чейнджера? У кого стоит подскажите. А так возьму мультиметр и прозвоню для начала.
У меня таких нет, но точно не от чейнжера.... Чейнжер должен стоять в багажнике! Похоже на приблуды до телефона или громкой связи....
MVV_UA
Сообщение MVV_UA » Вт мар 04, 2014 12:15 pm
Это .. , усь подключил от акумы на прямую, через предохранитель. Два дня катаюсь - акума в разряд не идёт, думаю задача решена.
Тему можно закрыть.
MVV_UA
Сообщение sashko » Вт мар 04, 2014 3:57 pm
как впечатления, звук стал лучше?или громче? интересно ведь, мож и я надумаю.
sashko
Сообщение MVV_UA » Вт мар 04, 2014 4:48 pm
sashko писал(а):как впечатления, звук стал лучше?или громче? интересно ведь, мож и я надумаю.
Звук канеха стал повеселее, добавились басы итд... ... :idea: в частности в передних динамиках, на задние я уже ранее поставил китайский усилок, ща думаю его отключить. Ко всему, я поставил HU-850 вместо 650-й. и поставил штатний центральный динамик - некоторые композиции приятно стало слушать в Dolby Surround.
Так, что мое личное мнение, безусловно штатный усь реально нужен, тем более если гривен за 300, отдают - то ставить и не задумываться. ( подходит даже на HU-650, главное просить сразу и проводкой , у меня не было )
MVV_UA
Сообщение vitalik k » Вт мар 04, 2014 6:28 pm
sashko писал(а):Мужики у меня под подлокотником какие-то разъемы.Что это? Усилка штатного нет, а вообще тоже хочется доукомплектовать машину.
Верхний под трубу телефона.
