Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 3:05 pm
Volvo 360 - + Иж2126
Re: Ремонт в Донецке!!! Volvo 360
Сообщение Stas340 » Пн июн 01, 2009 1:56 pm
Насчет этого я всегда говорю "опыт сын ошибок трудных" ) Думаю что и Злой Доктор не одну шишку набил прежде чем стать гуру в вопросах автомеханики. На отцовском москвиче 41-м мне пришлось два раза снимать коробку чтобы довести до ума (первый раз ремонтировал в спешке и чужом городе, но домой доехал, а второй основательно и дома) и покупать пришлось две канистры масла по 4-литра и за 100 грн. с копейками что тоже не особо обрадовало.
А в смысле плохо включается: скрежет или просто заедание?
Сообщение The_Lord_Alex » Пн июн 01, 2009 3:34 pm
включается нормально тут прикол с выключением очень туго и приходится рычагом чуть ли не круги рисовать чтоб выклбючить . без скрежета.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение The_Lord_Alex » Чт июн 11, 2009 9:28 am
Продолжаю темку. чет мне впадлу создавать новые по каждой проблеме))))
Проблемка с ГБО или чем то с ней связанно.
Утром завелся на газу, поехал на рынок, вернулся назад, заглушил поставил машинку. затем через 3-4 часа необходимо было ехать крестить малого, завелась проехала метров 500-600 и все. перестала набирать обороты 2000 и все. выше не набирает даже при выжатом в пол газу.(((( на холостых проверял. при движение понятное дело что даже толком тронутся не мог(((
вот такое приключилось.
сделал единственное что пришло в голову это перейти на бензин. на бензе машинка спокойно завелась. спокойно набирала обороты и в общем вела себя нормально.
через пару дней на скорости пытался перейти на газ таже фигня.....2000оборотов
кто что подскажет?
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Stas340 » Чт июн 11, 2009 9:49 am
:P :P :P :P :P Извини но я так поломался когда первый раз выкатал весь газ.
А если серьезно, попробуй отрегулировать подачу газа, или поменять фильтр (если есть). Хотя вполне возможно что-то с редуктором. Хрень почти такая была у парня на Шероле Авео, только у него не было холостых и выше 3-х тысяч не поднимались обороты, так он менял какую-то мембрану (точнее натянул вместо нее два презерватива )))
А и еще сталкивался с таким на волге, когда спала заглушка с воздушного фильтра и воздуха поступало больше чем положено (на газу входное отверстие не должно превышать 30 мм). Но она разгонялась совсем вяло и троила.
Сообщение The_Lord_Alex » Пт июн 12, 2009 11:50 am
Блин чуствую себя дибилом каким-то. действительно кончился Газ. но раньше яч не мог завестись когда он кончался а теперь заводилась но не ехала)))
В общем проблема икакая! :D
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Stas340 » Пт июн 12, 2009 12:25 pm
Чем дольше ездишь на газу, тем больше в баллоне конденсата (еврокачество). Короче поначалу действительно газ заканчивался почти сразу, особенно зимой. это я о волге. А вот после года эксплуатации началось: едешь сначала не больше 80-ти постепенно скорость падает и доходит аж до 20-ти км/ч и тогда уже становится. Если очень жарко, постоишь минут 5-10, и еще метров 300-400 можно проехать. Это конечно издевательство над машиной но до заправки доехать можно. Мне хватало газа от того момента когда я понял что он закончился и до момента когда он закончился окончательно примерно на 1-1,5 км.
Сообщение The_Lord_Alex » Сб июн 13, 2009 9:08 am
не хило. я делаю проще.---у меня всегда полный бак бензина на всяк случай. если что то сразу на топливо перехожу и еду до заправки.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение The_Lord_Alex » Пт авг 07, 2009 1:57 pm
выше кажется писал но все же. Специалисты подскажите во сколько обойдется кап ремонт двигателя? И что для этого надо. Очень надо. Хочу чтоб машинка еще до сына дожила))))
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Tavron » Пт авг 07, 2009 2:20 pm
смотря какого двигателя. у меня дизель, а как известно дизель дороже в обслуживании, мне капремонт обошелся 4000гр по запчастям и 2500гр за работу
ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬ - ТОЛЬКО VOLVO
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Клубная карта №: 33
Сообщение The_Lord_Alex » Пт авг 07, 2009 2:56 pm
Двигатель В200К
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Tavron » Пт авг 07, 2009 2:59 pm
у нас вКиеве за работу берут без разницы какой двигатель от 2500 до 4000 + запчасти
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Клубная карта №: 33
Сообщение The_Lord_Alex » Сб авг 08, 2009 2:19 pm
ну вот запчасти и интересуют))))особенно цена их.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение DrEvil » Ср авг 12, 2009 4:38 pm
на рено встречался он инжекторный ... только смысл?
Сообщение cfyz » Вт авг 18, 2009 3:33 am
У меня 360я с двигателем B200E.
При начале движения(холодны старт) всё ок. Через пол часа начинают свистеть тормоза(при торможении). Передние диски и колодки в норме(диски без задиров, накладки на колодках ещё около 7-8мм).
Посмотрел барабанные тормоза на задних колёсах. Там колодки сточились до минимума(по версии сервисной книжки толщина накладок должна быть более 1мм от заклёпок, у меня как раз 1мм).
Вопрос: от чего подходят задие колодки(может от какого ТАЗика или Москвича)?
Вопрос номер два: сколько оборотов при прогретом двигателе считается нормой?
cfyz
Сообщение The_Lord_Alex » Ср авг 26, 2009 9:00 am
насколько помню по мануалу оборотов движку требуется около 800-900.
а по колодкам я брал новые вроде-бы оригинал. по заказу от офицалов.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Tavron » Ср авг 26, 2009 9:35 am
задние клеил = 50гр, передние вольво, еще подходят от ауди и форда каких непомню , на крайний случай от ваз 08-09
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Клубная карта №: 33
Разыскивается СТО или масте в Донецке для volvo 440
Сообщение jasik » Ср сен 02, 2009 1:03 pm
Здравствуйте. Я ищу СТО или мастера для ремонта volvo 440. Примерный объем работ: замена амортизаторов, замена тормозной системы, ремонт/замена печки, ремонт/замена кулисы коробки передач, замена водительского кресла. Подскажите пожалуйста либо толковое и не дорогое СТО, либо местного кулибина. Авто находится в Донецке. Так же если кто-то в курсе примерной цены за такой объем работ - сообщите плиз.
Склеил темы [Зло]
jasik
Автомобиль: volvo 440
Re: Разыскивается СТО или масте в Донецке для volvo 440
Сообщение Gosha » Чт сен 03, 2009 11:27 am
Последний раз редактировалось Gosha Пт сен 11, 2009 12:24 am, всего редактировалось 1 раз.
Gosha
Автомобиль: был 850 2.5 20V
Сообщение Евгений » Пт сен 11, 2009 12:02 am
The_Lord_Alex писал(а):ну вот запчасти и интересуют))))особенно цена их.
Сейчас капиталю свой В200: Если через дилеров- 380 евро, хорошая фирма мне обошлась в 2600 гр (это все комплекты)
Сообщение MariHuanes » Пт сен 11, 2009 8:02 am
jasik писал(а):Здравствуйте. Я ищу СТО или мастера для ремонта volvo 440. Примерный объем работ: замена амортизаторов, замена тормозной системы, ремонт/замена печки, ремонт/замена кулисы коробки передач, замена водительского кресла. Подскажите пожалуйста либо толковое и не дорогое СТО, либо местного кулибина. Авто находится в Донецке. Так же если кто-то в курсе примерной цены за такой объем работ - сообщите плиз.
Склеил темы [Зло]
Есть хороший мастер, берет совсем недорого, делает как для себя, только со своими з\ч нужно приезжать. Если хочешь дам номерок. Цены за работу в разы меньше чем на СТО.
MariHuanes
Лидер
Лидер
Автомобиль: 460 Turbo 1.7
Сообщение The_Lord_Alex » Пн сен 14, 2009 12:19 pm
Склеил темы [Зло]
есть спец который востанавливает мою тройку. Находится в мр Текстильщик. берет относительно недорого если интересно могу завтра узнать по списку сколько. и тоже только со своими запчастями. хотя может и посоветовать с чего взять.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение The_Lord_Alex » Вт сен 15, 2009 5:34 pm
подскажите сколько будет стоить редуктор на мою машинку? :(
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение ivan@m » Вт сен 15, 2009 6:21 pm
есть такая хрень вместе с коробкой.
Сообщение The_Lord_Alex » Вт сен 15, 2009 6:34 pm
И сколько? если можно то без коробки.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение ivan@m » Вт сен 15, 2009 7:02 pm
да х.з. разбирайся со своим а там посмотрим мож не стоит деньги тратить
Сообщение Mikka » Вт сен 15, 2009 8:50 pm
Немного отвлеченный от темы вопрос)) А никто не пробывал на 360 ставить редуктор от 340? по идее "пручесть" улучшится, максималка правда пострадает и расход немного подрастет
Mikka
Сообщение ivan@m » Вт сен 15, 2009 9:28 pm
вот тот же вопрос волнует есть коробка и редуктор от машины с двиглом в14 стоит двиг в172к это на доноре но я на нем не ездил ни разу и ни поеду ужо никогда! думал себе втулить попробовать.
Сообщение The_Lord_Alex » Ср сен 16, 2009 12:32 pm
вот теперь могу расказать подробно. вскрытие показало.
16 КОРОН. КОЛЕСО
23 РОЛИК. ПОДШИП.
25 ПРОКЛАДКА
26 КОЖУХ
17 КРЫШКА, ЗАДН.
теперь по порядку.
После того как слили масло, которое было залито вчера утром., перед поломкой. , и которое уже было со стружкой. Сняли (17) и увидели - - - без пары зубъев (16) и насыпанные ролики с (23). В общем надо поменять (16) и соответственно (23)
теперь то что хуже. при открытии увидели что (26) вмят снизу... очень сильно. так что (17) снизу даже загибали чтоб держалась. и соответственно в корпусе пошла трещина из которой сочилось масло. Вот теперь надо (26) и (25) и (17)
теперь вопрос за сколько это все я могу купить и как? есть ли отдельно этот самый (16) ? или не морочить голову и брать сразу редуктор бу который мне предложили за 250$? И может есть у кого дешевле...а то финансы все на эвакуатор ушли((( :( :(
.jpeg
редуктор схема.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение The_Lord_Alex » Ср сен 16, 2009 1:20 pm
Еще вопрос знатокам. чтоб снять редуктор надо снять выхлопную -- кардан -- коробку -- редуктор или всеже редуктор отдельно можно снять от коробки. не снимая саму коробку.
и если все же надо снимать кардан то КАК это сделать??? сколько не смотрел нкак понять не мог как он снимается. в книге ничего нет по этому. и потом при установке обратно его регулировать надо? и как это сделать...
блин одни вопросы..... :drag:
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Alexzoolog » Ср сен 16, 2009 2:00 pm
на 340 точно нужно снимать кпп, чтобы снять редуктор
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Вернуться в 3xx Series
