Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:49 am
гидрики на volvo 4хх
Сообщение west » Пн апр 15, 2013 9:55 pm
Вот решил поставить гидрики на машину что собираю девченке, дофига перечитал всяких форумов где писалось где сверлить отверстие, но я не поверил и взял распелил одну головку не нужную чтоб посмотреть где этот масленый канал. А все остальное как и всегда отверстие сверлим, расширяем, моем, собираем. Кому нужно будет опишу более подробно.
west
Автомобиль: S70 T5
Re: гидрики на volvo 4хх
Сообщение Merlin » Пн апр 15, 2013 10:47 pm
Так шо по высоте всё таки стало?
Сообщение Merlin » Вт апр 16, 2013 12:09 am
тоесть судя по фото просверлить надо милиметра 3-4 всего? :o
Сообщение west » Вт апр 16, 2013 12:34 am
На фиговой голове я поэксперементирывал на счет отверстие 2мм, а фаска 6 мм, ну покрайней мере так везде писали, но то что у меня начело получатся это полная опа. Так что я просверлил отверстие 2 мм, так как сверлил без направляйки (забил я на нее) получилось что часть расточки сделал этим же сверлом на 2, а вниз в итоге тоже канаву расверливал сверлом 2 мм. В итоге вся эта канава получилась 6 мм.
west
Автомобиль: S70 T5
Сообщение Merlin » Вт апр 16, 2013 10:34 am
Судя по фото получилось ГУТ. работать будет верняк
Сообщение west » Вт апр 16, 2013 10:54 pm
Кстати голову собрал, через часик клапана просели на место так что все ОК.
west
Автомобиль: S70 T5
Сообщение Merlin » Вт апр 16, 2013 11:37 pm
Значит они таки их по максимуму накачаными продают. Главное что неиспугался и собрал.
а я гдето читал что ктото померял на F3R моторе, тоже выше стали и ребята поставили обратно толкатели простые... :-D
Сообщение Vigorx » Ср апр 17, 2013 12:08 am
Валер, а с FT такой фокус пройдет?
VOLVO for LIFE!
Vigorx
Сообщение west » Ср апр 17, 2013 8:29 am
Vigorx писал(а):Валер, а с FT такой фокус пройдет?
Дааааа. Кстати что с твоим телефоном, че тебе дозвонится нельзя? Ты что в бегах.
west
Автомобиль: S70 T5
Сообщение Vigorx » Ср апр 17, 2013 10:13 am
Уже ON LINE.....
VOLVO for LIFE!
Vigorx
Сообщение Merlin » Ср апр 17, 2013 11:13 am
Так понимаю что стаканы для регулировки зазоров одинаковые на всей линейке этих моторов. посему даже на дизеляки, 2.0 1.6 и всё что у рено выросло на этом блоке с 8ю клапанами.
Сообщение Stas340 » Ср апр 17, 2013 11:30 am
местами жалею что дизель продал щас бы уже кивирял :oops:
Валер а бюджет всего этого дела?
ЗЫ интересно а на линейку вольвовских моторов от 1,9 до 2,3 те что с 8 клапанами есть гидрики?
Сообщение Merlin » Чт апр 18, 2013 6:44 pm
Если досверлиться на них до маслоканала реально то и гидрики можно втулить. :bye:
Сообщение Сергей Doc » Чт апр 18, 2013 10:54 pm
Валер, просвети на счёт бюджета такой переделки.
Сергей Doc
Сообщение west » Чт апр 18, 2013 11:44 pm
Бюджет разный может быть, но все равно смешной. В первом случаи спросив INA гидрики в жигулёвском магазине у знакомого на волгу сказал сделает по 20 грн. штука, но меня взял стрём что это будут за гидрики. В итоге заказал и Лехи (kravec83) для меня они обошлись (будем так говорить) по 42 грн. штука, но на коробке видно Volvo (они ставятся на 7ки и 9ки), но одни и теже. Короче я считаю что даже если и 400 грн. они будут стоить комплект оно того стоиит. Кстати этот мотор будет не скоро запускатся чтоб сказать как оно, но планирую на следующей неделе чуть что на свою 480 втулить (как раз масло менять нужно) и чуть что отпишусь как оно.
west
Автомобиль: S70 T5
Сообщение Алежон » Чт апр 18, 2013 11:52 pm
случайно не на той голове,за которую я 200 баксов должен?
Сообщение west » Пт апр 19, 2013 12:24 am
Алежон писал(а):случайно не на той голове,за которую я 200 баксов должен?
А, та, голова, так она вот на фотке порезана. Я забыл, бл... что она твоя :) :-D :-D :-D
west
Автомобиль: S70 T5
Сообщение Merlin » Пт апр 19, 2013 10:31 am
Кстати хороший "распил" получился. сразу видно что голова рЫно "мёртвая" для тунинга. каналы особо некуда расширять. зато направляйки "правильно" стоят и не торчат в канал. :o
Сообщение Сергей Doc » Пт апр 19, 2013 10:57 am
А давление масла от такой переделки не упадёт? Масляного голодания внутренностей двигла не будет? Интересно бы промерять его до и после (так чисто для тех кто пойдёт таким же путём).
Сергей Doc
Сообщение Алежон » Пт апр 19, 2013 10:58 am
ну не че теперь я ее смогу за 300 у.е. продать ,еще и 100 у.е. заработаю 8-)
Сообщение west » Пт апр 19, 2013 6:28 pm
Заработать, на мне, так это же не по феншую. Ладно не нерничай как я и говорил та голова лежит снятая и ждет тебя.
west
Автомобиль: S70 T5
Сообщение Алежон » Вт апр 23, 2013 5:27 pm
я шучу разберемся.
Сообщение alexey500 » Сб июн 22, 2013 10:36 pm
Похвастаюсь своей головой. По случаю обрыва ремня ГРМ и загибания клапанов, в процессе ремонта сделал тюнинг голове. На заднем плане вп. коллектор со следами выравнивания стыков между ним и головой. Шлифовка и полировка каналов заняла 22 часа. Эффект ощутимый. В основном в середине и вверху рабочего диапазона мотора.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Сообщение Merlin » Пн янв 06, 2014 12:37 pm
Сильно переживал что на 2.0 нестанут. и оказываеться что на F3R реношный таки и нестанут. а на B20F станут. мотор хоть и один и тотже вроде, да всётаки отличаються. У реношного варианта клапан выше торчит, и толькатель без ножки, гидрик просто упрёться и откроет клапан. а у B20F всё норм. толкатели с ножкой как и у 1.8 :idea:
Вобщем переделываю бошку от стуканувшего мотора и внедряю. вместе с автоматом :idea:
Сообщение Merlin » Пн янв 13, 2014 12:28 pm
Мой вариант доработки. Старался сделать максимально похожим с головой ЗМЗ-406го мотора.
Сообщение Merlin » Пн мар 03, 2014 5:44 pm
С головой пока издеваються в СТО "Гараж" (заменили направляйки, полирнули клапана, и осталось прирезать и притереть сёдла.)
я пока закупил гидрики и прокладочки.
http://merlinkiev.users.photofile.ru/ph ... 925030.jpg
http://merlinkiev.users.photofile.ru/ph ... 925031.jpg
Сообщение Merlin » Пн мар 10, 2014 11:15 pm
Поставил. весь день проманался.
Сообщение Merlin » Вт мар 11, 2014 12:08 am
Вобщем с учетом того что голова моя та что с ремонта старее и пробега у неё раза в 3 больше чем у замененной. могу сказать что давка масла непадает. Какраз успел показометр недавно подключить. Давка на прогретую на половину-ширину стрелки меньше на холостых. но постели распредвала я нетрогал. посему сказать что больше ест давку гидрики или изношеные постели незнаю... но в любом случае падение давки настолько незначительно что все ок.
Да кстати. вскрытие показало что больной умер от вскрытия. Точнее от моей лени. Ну неотрегулировал я клапана. Хотя Валера предупреждал. и говорил что надо обязательно. Ну теперь они сами пусть регулируються. На половине клапанов зазора просто небыло :cars:
Незнаю почему и как но поршень 1го котла был белый и в масле. както странно. и я непонял почему. в нем компрессия была минимальна какраз.
Сообщение Merlin » Вт мар 11, 2014 8:44 pm
сегодня машина начала дёргаться, и при этом начала уменьшаться вибрация... подёргалась когда давал коксу, ну с минутку. и после этого резко начала ровно работать, и меньше пукать в выхлоп. толи масло все выгорело в 1м котле, толи оно просто выгорело с нового лямбдазонда и он начал адеквантей работать. толи свеча в 1м котле ачистилась. может и всё сразу. но мотор начал тянуть как тролейбус на всех передачах и ещё ровнее начал на хх работать. :idea:
чему очень рад
Сообщение Merlin » Ср мар 12, 2014 12:20 am
Короче нештяк. одни позитивы. машина так никогда неехала. все устаканилось и прикаталось прокачалось и просто пестня! и тихо и ровно и тянет с холостых.
может конечно можно было этого избежать просто сразу отрегулировав клапана. но ну его нафик. Тунинг рулит!
