Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт апр 21, 2026 8:21 am
460 2.0 Мерлиномобиль №2
Re: 460 2.0 Мерлиномобиль №2
Сообщение Merlin » Чт мар 06, 2014 11:55 am
Сообщение AndreyKa » Чт мар 06, 2014 3:14 pm
Merlin писал(а):Волгв вот http://merlinkiev.users.photofile.ru/ph ... 235784.jpg
И как там достучаться до всех фоток?
Сообщение Merlin » Чт мар 06, 2014 5:40 pm
Сообщение AndreyKa » Чт мар 06, 2014 9:08 pm
Посмотрел. Волга конежно жесть. Т-34, епта. Какой же там толщины металл... Жаль фото салона в сборе нету.
Сообщение Merlin » Сб мар 08, 2014 7:28 pm
номер подушки 62919969
Сообщение Merlin » Пн мар 10, 2014 11:47 pm
Гидрокоменсаторную бошку поставил.
Сообщение Merlin » Пт мар 14, 2014 3:47 pm
Почитал я посты как сцепу менять на переднем приводе, и понял что ставить маховик от рено временно я небуду. ибо это Сизифов труд. буду сразу ставить автомат. на этих выходных всё подготовлю. А на следующие запланирую замену. и судя по всему проще снять мотор с коробкой :o
Сообщение Merlin » Пн мар 17, 2014 4:25 pm
После ремонта ГБЦ расход уже уверенно упал ниже отметки 12 газа по городу.
Сообщение Merlin » Пн мар 17, 2014 11:50 pm
Вот такая будет у нас приборочка. Было скучно, решил собрать докучи. вроде вся рабочая уже должна быть.
Вопрос только один стоит сейчас остро, это отметчик для датчика спидометра на автомат. но есть несколько путей решения проблеммы, как то токарь, как то поиск бу, и както подлючение через преобразователь к датчику АБС.
Сообщение Merlin » Вт мар 18, 2014 12:21 am
чтото мне начинает сдаваться что подключать спидометр я буду через датчки АБС с делителем на 6.
Сообщение west » Вт мар 18, 2014 10:45 pm
Признавайся откуда блестящки вокруг шкал.
west
Автомобиль: S70 T5
Сообщение Merlin » Ср мар 19, 2014 12:02 am
Давно было, заказал на какомто сайте вместе с дефлекторами на двери. дал предоплату и привезли. Но везли точно из поляндии.
заказывал в конторке типа этой http://design-tuning.com/item/407/ год назад было 200 или 250 гривен.
Сообщение Merlin » Ср мар 19, 2014 12:08 am
Сообщение Merlin » Ср мар 26, 2014 4:20 pm
Приехала паламатая коробка матамат от Дэу. Почти такойже ZF4HP14. пара там кстати 3.9 тоже :idea: .
есть там привод спидометра, немного нетакой как наш. но может мне удасться из него сделать то, с чем сможет работать Инфоцентр.
Да и Бублик там на 3 дырки, как и на реномаховиках.
Сообщение Merlin » Ср мар 26, 2014 7:38 pm
Гм. уточнил, оказываеться там были пары 3.7 надо посчитать, если она, то поставлю себе 3.7 пару
Сообщение Merlin » Вс апр 13, 2014 10:15 pm
Начал собирать разобраные коробки автомат. И оказалось что во ВСЕХ коробках 3х пары одинаковые.
Оказываеться пара в обычном понимании там у всех одинаковая. а передаточное отношение они меняют 2хм шестернями которые под стальной крышкой....
менято и смущало что Центробежный регулятор при замене пары будет работать не на тех режимах. а оказалось что всё на тех!!!
Коробок автомат у меня 3... на 4ку
от 4хх 2.0 неживая
от Нексии 2.0 неживая
и от 4хх 1.8 живая....
пары во всех одинаковые. я так подозреваю что и в турбовой пара такаяже....
вобщем для переделки короби радикально разбирать коробас ненадо... но правдо подшипники както желательно поменять или обоймы их.
ну и можно мозги перекинуть. но там отличия врятли радикальные.
Сообщение Merlin » Вс апр 20, 2014 5:14 pm
Собрал автомат. :o
пора ставить. :moil:
Сообщение Merlin » Пт май 02, 2014 8:53 pm
Снял мотор с коробкой. коробку. назад дороги нет. будет мы на автомате.
Сообщение Алежон » Пт май 02, 2014 8:56 pm
механику сейчас выставь на продажу,что б уж на верняка все пути назад обрубить))
Сообщение Merlin » Пт май 02, 2014 9:52 pm
Немогу, она Валеры. Я ему ее вишу уже полгода наверное :drag:
Только ему неговорите, ато еще за аренду коробки и подрамника платить прийдетья :-D
Сообщение Merlin » Вс май 04, 2014 12:22 pm
сегодня попробую вкинуть и завести мотор на 5м фениксе с полностью распределенным впрыском. :roulette:
рейке оказалось пришел пушной зверь. из 2х валявшихся в запасе вроде одна только более менее ремонтопригодна. будем перебирать.
зато подрамник обработан по самые небалуйся :-D
одна рейка текла с права и обработала там все год назад. вторая слева, для симетрии. :-D
Сообщение Merlin » Пн май 05, 2014 10:04 am
затолкал вчера под капот мотор с коробасом. проводку раскинул от 5го феникса. попробуем заводить.
Кстати компоновочка стала покрасивше, нет трамблера, вместо него штатный датчик фаз. нет штатной катухи на моторном щите, вместо нее две прямо на моторе на родном кронштейне. почти все штатное. :-P
Сообщение Алежон » Пн май 05, 2014 4:53 pm
покажи.
Сообщение Merlin » Пн май 05, 2014 10:24 pm
Фоток только 2 сдедал.
Почти доездился.
А вот и подкапоточка. сфоткано сразу после пробного запуска. важно было узнать надо маховик переделывать или нет.
Сообщение Merlin » Пн май 05, 2014 10:28 pm
На рено кстати РХХ стоит хитачи, но ЭБУ вроде и с нашим БОШем нормально справляеться.
Маховик у меня относительно рено получился "инверсным" там где для ДПКВ метал на рено у меня пропуск. и наоборот. проблему решил переполюсовкой ДПКВ. да и один зуб на маховике пришлось переварить. Звучит это все дико конечно но на качестве работы никак неотразиться.
Сообщение Костыль » Вт май 06, 2014 12:02 am
Очень интересно читать! Продолжайте! :moil:
Костыль
Сообщение Merlin » Вт май 06, 2014 11:54 pm
Продолжаем собирать.
Вместо трамблера теперь Датчик Распредвала от рено.
Общиц вид. особо от штатного варианта ничего непоменялось. колхоза нет.
катушки зажигания. (Строго несудите Вымоковольтные провода поставил какие были. доеду до базара куплю родные от F3R)
Блок управления красиво спрятался АКБ и брызговиком. Раньше там жил блок впрыска газа. но он будет кудато перенесен позже. Реношный блок расчитан на установку под капотом, поэтому все ОК. проводки от москвича какраз красиво туда хватило. резаные провода из всей проводке можно пересчитать на пальцах одной руки, что очень позитивный момент.
Сообщение Merlin » Ср май 07, 2014 12:03 am
Заодно готовимся к установке инфоцентра. восстановил ранее кемто отрезаные првода под датчик уровня/температуры масла. :idea: и установил оный на мотор, чтобы разьем неболтался. :cars:
Сообщение Алежон » Ср май 07, 2014 9:19 pm
а автомат шо? у тебя уже места под капотом меньше чем на турбо
Сообщение Merlin » Ср май 07, 2014 10:57 pm
выехал сегодня :idea:
мало места? это у меня на волге под капотом мало места.
Вернуться в 4xx Series
