Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 02, 2026 9:46 am
740
Re: 740
Сообщение Fomax79 » Сб мар 08, 2014 2:24 pm
100 евро отличная цена(мне за болванки под проставки зарядили по 250грн за штуку,это без работы токаря),правда во сколько выйдет доставка,там вес нормальный выходит.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Re: 740
Сообщение lexa » Сб мар 08, 2014 3:50 pm
Fomax79 писал(а):100 евро отличная цена(мне за болванки под проставки зарядили по 250грн за штуку,это без работы токаря),правда во сколько выйдет доставка,там вес нормальный выходит.
та то я забыл резануть низ , мне важна верхняя часть что там написано
Re: 740
Сообщение lexa » Сб мар 08, 2014 6:30 pm
На улице ветер ужасный...
Занимался телегой. Доделал сварочные работы. Все, дырок в кузове нет. Заварил , замастичил.
Сделана левая сторона - замена ступицы и датчика АВС , установка стойки стаба и подложка резинки под хомут стаба. На завтра правая сторона.
Гайка ступицы все ж на заводе контрится обжимками - видно три следа от преса. Затянул рычагом 60см( примерно 100н) - дотянул еще на 45 градусов метровым. Покернил гайку .Будем верить Сереге 740 и надеяться что подшипники не гудят :D .
Re: 740
Сообщение alexnax » Сб мар 08, 2014 9:11 pm
Двухрядные и нужно затягивать до упора, если загудел то замена
Re: 740
Сообщение lexa » Сб мар 08, 2014 9:14 pm
alexnax писал(а):Двухрядные и нужно затягивать до упора, если загудел то замена
Умный? :P
Может кому пригодится. http://volvoclubrwd.ru/smf/index.php?topic=2844.0
Re: 740
Сообщение lexa » Вс мар 09, 2014 4:55 pm
Подведем итоги временные.
Ремонт полика в ногах водителя и переднего пассажира. Мойка ,чистка,всего салона .Замена карданчика рулевого в сборе от 940, замена ступиц передних, замена стоек стаба и подложка прокладок под подушки стаба , замена бензонасоса - стоял наверно с таврии, теперь с газ 3110 с 406м. Замена фильтра. Замена лямбды ( хотя старая и работала , но...), стояла на 4выхода - теперь как и положено на 3.
В поисках проблемы с повышенным ХХ, снят коллектор впуска - ждем прокладку.
Не смог снизу - лежа открутить стартер на дефектовку - завтра попробую снова. Пока снят коллектор , удобно подлазить.
Далее будет.
Re: 740
Сообщение KirKo » Вс мар 09, 2014 7:15 pm
а в какую сумму обошлись стойки стабилизатора?
когда они мертвые, как это проявляется в движении по неровности? стук?
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Re: 740
Сообщение lexa » Вс мар 09, 2014 8:08 pm
KirKo писал(а):а в какую сумму обошлись стойки стабилизатора?
По прямой авто плавает.Кренится. Может и стучать. Стойки брал у Алексея Кравец - сумму не помню, чуток за 100.
Re: 740
Сообщение Grigor » Пн мар 10, 2014 3:22 pm
:D Советую поставить и задний стаб. с седана. на сарайки чего-то их не ставили. Наверно у них на сарайках пенсионеры катают. 8-)да еще там где бензонасос с фильтром в место болтов с гайками стоят резиновые подушки как на нижнем креплении воздухана. Такие на ваз 9-10 ставят на крепление вовдухана. И шлангачке с насоса к фильтру проложи по другому она не должна висеть ниже рамки.
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Re: 740
Сообщение lexa » Пн мар 10, 2014 3:41 pm
Grigor писал(а)::D Советую поставить и задний стаб. с седана. на сарайки чего-то их не ставили. Наверно у них на сарайках пенсионеры катают. 8-)да еще там где бензонасос с фильтром в место болтов с гайками стоят резиновые подушки как на нижнем креплении воздухана. Такие на ваз 9-10 ставят на крепление вовдухана. И шлангачке с насоса к фильтру проложи по другому она не должна висеть ниже рамки.
Стаб нужно искать вместе с крепежом косынками. Арсентий где то писал.
За подсказку по резинкам спасибо, у меня на воздухане оторваны.
Расположение шланга оптимально, выход штуцера в бок. Штуцера готовые уже стояли на ней.
Re: 740
Сообщение lexa » Пн мар 10, 2014 5:02 pm
Re: 740
Сообщение lexa » Пн мар 10, 2014 8:35 pm
Смотреть до конца :smileka:
Re: 740
Сообщение AndreyKa » Пн мар 10, 2014 10:23 pm
Ты Максимку нашел? :smileka:
Мне больше этот ролик нравится:
Re: 740
Сообщение leo_run » Пн мар 10, 2014 10:38 pm
На семерах заднего стала не было , на девятках появился - нахера незнаю. Разница ноль.
Лучше б они на сарая мультилинки ставили .
Re: 740
Сообщение lexa » Пн мар 10, 2014 10:40 pm
Я знаю где стоит или стоял??! В Донецке строймаг "Стройбат" :-P :-P :-P
Дайте максимку в аренду!
Re: 740
Сообщение lexa » Пн мар 10, 2014 10:45 pm
leo_run писал(а):На семерах заднего стала не было , на девятках появился - нахера незнаю. Разница ноль.
А для самоуспокоения? :D не , ну если только на халяву или по цене чермета.
Бодров младший красава :-P , жаль ушел молодым...
Re: 740
Сообщение AndreyKa » Пн мар 10, 2014 10:56 pm
Нифига не понял
Re: 740
Сообщение lexa » Пн мар 10, 2014 11:04 pm
Нифига не понял
Речь идет о заднем стабилизаторе поперечной устойчивости. На седанах 7й серии стоит, а на сарайках его нет :?
Re: 740
Сообщение lexa » Вт мар 11, 2014 11:47 am
Рейку победил.
Крышка с шестигранником и есть устройство регулировки. Под ней пружинка и втулка , которая поджимает вал. Ничего нового не увидел , все как у всех. Только дебильноватая система подтяжки как по мне. Эта гайка фиксируется только кернением.
Рейку для удобства снял полностью. Заодно заменю пыльник на наконечнике. Регулировал подтяжку так. Вал в крайнее левое положение на полный вылет. Гайку до упора закрутил - карданчик перестал крутиться от руки. Возвращаем на 15 градусов и проверяем усилие вращения . Должно крутиться легко, без ощутимых подкусываний. Рейку зажать в тисы и проверить люфт вала. Гайку подкернить.Все.
Re: 740
Сообщение lexa » Вт мар 11, 2014 6:02 pm
Приехали некоторые ништячки - как любят их называть.
Рейка побеждена и установлена. По пи..де пошел правый наконечник. Прилепил коллектор.
Дали буде.
А еще прикупил максика :drag:
Re: 740
Сообщение AndreyKa » Вт мар 11, 2014 8:59 pm
Теперь ты просто обязан расстрелять какой-нить жип! :mra: :-D
Re: 740
Сообщение Pasa0903 » Вт мар 11, 2014 9:12 pm
lexa писал(а):.
А, "Максимки" разве не идут в комплекте к "сарайкам"? :-D
Pasa0903
Re: 740
Сообщение lexa » Вт мар 11, 2014 9:20 pm
AndreyKa писал(а):Теперь ты просто обязан расстрелять какой-нить жип! :mra: :-D
:-D
Pasa0903 писал(а):А, "Максимки" разве не идут в комплекте к "сарайкам"?
К СОЖАЛЕНИЮ НЕТ :sad: :sad: :-D
Re: 740
Сообщение Игорь74 » Вт мар 11, 2014 9:24 pm
Леш,как отобъешся-дай поносить :D
Re: 740
Сообщение Diringer » Вт мар 11, 2014 9:39 pm
Игорь74 писал(а):Леш,как отобъешся-дай поносить :D
Да, да! Мы все хотим по "Максимке" :viking: Срочно признавайся, где и по чем такое дают? :hunter:
З.Ы. К "Максимке" ещё лента нужна и патроны желательны...
З.З.Ы. Сарайка с "Максимкой" - новая тачанка - царица полей :D
Diringer
Re: 740
Сообщение lexa » Вт мар 11, 2014 9:47 pm
Да блин Виктор Иванович Сухоруков где то затерялся с лентами... :D
Эх максимка..пока что мечта...
А вот ТимофейТимофееич вполне реален :pleasantry:
Re: 740
Сообщение AndreyKa » Вт мар 11, 2014 10:15 pm
для пущей схожести надо поменять морду и салон от 760 переходной, поставить кенгурятник с противотуманками и перекрасить в белый цвет :yu:
Re: 740
Сообщение lexa » Ср мар 12, 2014 5:52 pm
Пришлось снять коллектор впуска. Нае резьбы на штанах. Также под замену шпильки на головке. Оборванную шпильку выкрутил.
Мое видение доп. крепления штанов.
Re: 740
Сообщение lexa » Чт мар 13, 2014 3:30 pm
пидара...@ы, это те кто эксплуатировал до меня это авто
Поменял все шпильки на коллекторе. Поставил обмедненные гайки. Прикрутил новое крепление штанов. Полез к ремню грм...
Оказывается натяжитель представляет собой ролик с планокой и болт на 8 в распор.. и все. Один паразитный ролик шумит. Также сорвана резьба в теле головки под болт паразитного ролика. В поисках переходной шпильки.
Поменял один сальник на распредвале. Он явно с потеками был. Второй махну потом, в наличии был один сальник, остался с 850. Весь отсек грм в остатках масла и говна от масла. 2л бенза потратил на отмывку.
Re: 740
Сообщение Fomax79 » Чт мар 13, 2014 9:38 pm
Блин,как ты на ней доехал до дому :-D . Реально настоящая Вольво неубиваема.
