Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт апр 21, 2026 10:33 pm
барахлит 460
барахлит 460
Сообщение meilleur » Сб июн 13, 2009 10:43 pm
на холостых прыгают обороты, слабое давление на выходе из бензонасоса, фильтр пропускает нормально, хотя и ничего не очищает, временами пищит бензонасос. на днях постреляла немного на дороге и тяги никакой. подскажите куда заглянуть.
meilleur
Автомобиль: 460GL
Re: барахлит 460
Сообщение Blood_Omen » Вс июн 14, 2009 12:09 am
Может быть забита сеточка в баке (если она там есть) или бензонасосу пиндец или контакты на нем же ....
Re: барахлит 460
Сообщение drop » Вс июн 14, 2009 12:10 pm
не спеши его менять сначала поменяй фильтр у меня такое было
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: барахлит 460
Сообщение meilleur » Вт июн 16, 2009 8:51 pm
замена фильтра не помогла. будем менять насос
meilleur
Автомобиль: 460GL
Re: барахлит 460
Сообщение Bruin » Ср июн 17, 2009 9:35 am
Blood_Omen писал(а):Может быть забита сеточка в баке (если она там есть) или бензонасосу пиндец или контакты на нем же ....
+1. Когда снимешь бензонасос, на нем увидишь сеточку и ее состояние сразу скажет - она или насос все-таки. Если черная и забитая - щетка зубная, порошок и 10 минут работы. Дольше снимать и ставить, хотя в принципе доступ нормальный из-под задней седушки.
Bruin
Re: барахлит 460
Сообщение meilleur » Ср июн 17, 2009 8:29 pm
сеточка чистенькая
meilleur
Автомобиль: 460GL
Re: барахлит 460
Сообщение Bruin » Чт июн 18, 2009 10:35 am
Если давление слабое на выходе и все фильтра чистые - значит насос. По-моему он не ремонтопригоден, проще поменять, как по мне.
Черная турба, уже не сток!..
Bruin
Re: барахлит 460
Сообщение meilleur » Чт июн 18, 2009 1:33 pm
говорили, что подходит универсальный Bosh, и стоит он 300-400 грн. это так?
meilleur
Автомобиль: 460GL
Re: барахлит 460
Сообщение drop » Чт июн 18, 2009 5:24 pm
Так от Ваза а вобще бери свой и едь покупать со своим. Ты ж из Киева на Перова тебе подберут насос главное бери у людей которые торгуют только насосами фильтрами итд. а не всем подряд
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: барахлит 460
Сообщение Pawluchi » Пт июн 19, 2009 1:19 pm
Возьми от ваза 2110 и купи фишку которая вставляется в насос потом припаяй провода заместо старых и все гуд- эта проблема решаема максимум за час!Только купи не фуфел в бошевской оболочке есть и такие!!!!!.На машинах с 93-и выше Родной насос идет с таким соплом ,как на проф. фене и там стоит такая мелкая сеточка он стоит -300уе. А этот что на ваз стоит 300грн и сеточка была -от 15 до 25 .Просто можно ехать ,ехать а потом в пробке или на самом интересном месте заглохнуть и все . Поднять сиденье ,снять крышку заглушку ,отключить фишку ,открутить топливные штуцера , открутить пластиковую шайбу против часовой ,окуратно проворачивая вынять насос .Потом торкнуть его от акума (вылить с него весь бензин ) разобрать корпус достать насос и бегом на базар.Удачи лечи машинку ! Проверь еще таблетку фильтр стоит на правом стакане от подачи топлива.
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Re: барахлит 460
Сообщение palex » Пт июн 19, 2009 4:24 pm
Pawluchi писал(а): Проверь еще таблетку фильтр стоит на правом стакане от подачи топлива.
Эта таблетка - не фильтр, а демпфер. :)
Пустая, забиваться там нечему.
440, B16F, 1991 г.в. (был)
palex
Re: барахлит 460
Сообщение Pawluchi » Пт июн 19, 2009 6:54 pm
Согласен но дунуть можно!
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Re: барахлит 460
Сообщение meilleur » Пт июн 19, 2009 10:51 pm
спасибо всем. завтра же пойду в гараж
meilleur
Автомобиль: 460GL
Re: барахлит 460
Сообщение meilleur » Сб июн 20, 2009 9:28 pm
поставил насос от 2110, поездим посмотрим. а что за фишка, которая вставляется в насос?
meilleur
Автомобиль: 460GL
Re: барахлит 460
Сообщение Pawluchi » Вс июн 21, 2009 12:12 am
И как? давление в норме?
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Re: барахлит 460
Сообщение Pawluchi » Вс июн 21, 2009 12:31 am
( Фишка) Ну разъем такой с двумя проводами ,который в насос подключают.
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Re: барахлит 460
Сообщение meilleur » Вс июн 21, 2009 10:55 am
Pawluchi писал(а):И как? давление в норме?
работает вроде нормально, посмотрим как будет дальше. смущает только то как стал этот насос, и надежно ли это.
meilleur
Автомобиль: 460GL
Re: барахлит 460
Сообщение Сергей Doc » Чт авг 13, 2009 1:28 am
После того как я заменил свой бензонасос Бошовским - в баку должно бить как минимум 10-15 литров бензина. В противном случае, при ускорении, машинка начинает дергатся. Иногда глохнет. Причина - неоригинальний бензонасос короче на 1 см.(примерно). P.S.Когда пол бака бензина - замечаний нет.
Сергей Doc
