Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 7:49 pm
Рулевая тяга Вольво 345
Сообщение sctyz » Пн мар 17, 2014 5:12 pm
В винте крепления рулевой тяги к зубчатой рейке рулевого колеса, есть люфт в пределах 1-2 мм. Кто подскажетэто норма или есть выработка. Если выработка, как её устранить?
sctyz
Автомобиль: Volvo345
Re: Рулевая тяга Вольво 345
Сообщение lexa » Пн мар 17, 2014 5:29 pm
Сперва вот что. Ну у я се у тебя рулевые тяги и шаровые.
По сабжу. Вопрос не ясен. Люфт по резьбе или сам шар? Если резьба то просто затянуть с усилием как будто хочешь усрат...я , а если шар, то замена тяги.
Сообщение Vladizlav » Пн мар 17, 2014 5:31 pm
По резьбе -- дотянуть и закернить.
2 мм в шарнире это не выработка, это уже стук. Менять.
С рулевой не шутят
Сообщение lexa » Пн мар 17, 2014 5:34 pm
Мне кажется что тяга с реставрации? И нет лысок под ключ?
Сообщение karter » Пн мар 17, 2014 6:57 pm
lexa писал(а):Мне кажется что тяга с реставрации? И нет лысок под ключ?
Детали могли быть изрядно замазаны смазкой , а потом хорошо вытерты (поэтому как новые) , а лыски там есть (присмотрись внимательно на низ шара). К тому же на самой тяге грани (под ключ) находятся в данный момент под гофрой. 8-)
karter
Автомобиль: volvo 343 DL
Сообщение sctyz » Пн мар 17, 2014 7:44 pm
Хотел тягу открутить, сил не хватает. Затянута крепко. А ещё круче затянуть как это, там ведь по рейке уже и резьбы нет.
sctyz
Сообщение sctyz » Пн мар 17, 2014 7:49 pm
Люфтит в шаровой. Что 2 мм. я немного загнул. На глаз ведь точно не скажешь.
sctyz
Сообщение lexa » Пн мар 17, 2014 7:50 pm
sctyz писал(а):Люфтит в шаровой. Что 2 мм. я немного загнул. На глаз ведь точно не скажешь.
Замена тяги и все 8-)
Сообщение sctyz » Пн мар 17, 2014 7:59 pm
Легко сказать. Я уже два месяца ищу вал сцепления, не могу найти. Вот теперь ещё тягу искать. У нас в Крыму по вольвам мало разборок.
sctyz
Сообщение karter » Пн мар 17, 2014 8:16 pm
sctyz писал(а):Хотел тягу открутить, сил не хватает. Затянута крепко. А ещё круче затянуть как это, там ведь по рейке уже и резьбы нет.
Там нужно менять сухари иначе ни чё не выйдет. У меня та же проблема только с левой стороны, (а денег 0)
karter
Сообщение karter » Пн мар 17, 2014 8:21 pm
sctyz писал(а):Легко сказать. Я уже два месяца ищу вал сцепления, не могу найти. Вот теперь ещё тягу искать. У нас в Крыму по вольвам мало разборок.
Вот у него можешь спросить. У Гены есть даже целая рейка (а тяги уж тем болие) но цены он гнёт УХХХ. Может договоришься ?! viewtopic.php?f=52&t=44152&p=244228#p244228 тем болие Симферополь :D
karter
Сообщение lexa » Пн мар 17, 2014 8:24 pm
Генадий сейчас царь!!!!
Узнай,если Новая почта тягает еще к вам грузы то спроси у Алексея Кравец
если нет, то поищи людей которые занимаются реставрацией шаровых и наконечников. Кулибины есть везде. Когда то себе реставрировал.
Сообщение karter » Пн мар 17, 2014 8:36 pm
lexa писал(а):Генадий сейчас царь!!!!
Если не секрет сколько обошлась ?
karter
Сообщение sctyz » Пн мар 17, 2014 9:04 pm
Там нужно менять сухари иначе ни чё не выйдет. У меня та же проблема только с левой стороны, (а денег 0)[/quote]
Да у меня денег тоже (0). Хочется по миниму ремонт сделать (хотя безопасность превыше всего). А сухари, где можно раздобыть?
sctyz
Сообщение lexa » Пн мар 17, 2014 9:17 pm
sctyz писал(а):А сухари, где можно раздобыть?
lexa писал(а):поищи людей которые занимаются реставрацией шаровых и наконечников.
там
karter писал(а):Если не секрет сколько обошлась ?
200грн обе тяги
Сообщение Vladizlav » Пн мар 17, 2014 9:39 pm
Год назад мне по 50 грн за тягу делали ..
Сообщение sctyz » Пн мар 17, 2014 9:46 pm
Один толковый человек подсказал, что сухари можно поставить с Москвича. Если шаровая нормальная - буду пробовать.
sctyz
Сообщение lexa » Пн мар 17, 2014 9:50 pm
sctyz писал(а):Один толковый человек подсказал, что сухари можно поставить с Москвича. Если шаровая нормальная - буду пробовать.
А он не подсказал где взять токарный станок? А сухари можно выточить с капролоктана ( круче конечно фторопласт-самый скользкий и изностойкий полимер), но что б их поставить туда, нужно болванку с резьбой выточить-вставить сухари-вставить тягу и закатать на станке. Все очень просто.
Сообщение Timelife » Пн мар 17, 2014 10:08 pm
Хм, я думал с тягами проблем нету. Менял себе осенью - брал в "магазине вольво", новые, сколько - сейчас не вспомню, нада искать. На вскидку - шаровые, тяги, пыльники/отбойники и всякая лабуда,сайленты, аморты - все обошлось 1,7к (каябы сцуко дорогие, 1к пара). Тоесть, это цена что б тотально перетрясти, все что вызывало подозрение - менялось на новое.
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение sctyz » Пн мар 17, 2014 10:32 pm
Наколько я понял, эта болванка с шаровым не разборная?
sctyz
Сообщение Vladizlav » Пн мар 17, 2014 10:47 pm
Разборная, но уже не зборная ... без станка.
Отдай спецу, кому говорят !
Сообщение sctyz » Пн мар 17, 2014 10:58 pm
Токарь есть, а вот спеца, где найти. Это ж надо чтоб человек уже делал такие вещи. В разборном виде пробовал люфт, где-то до миллиметра. И какой же шведский гад сделал эту тягу так, чтобы русский не смог её разобрать.
sctyz
Сообщение lexa » Вт мар 18, 2014 7:05 am
Поспрашивай на сто. Мужики механики в курсе всего.
Сообщение Stas340 » Вт мар 18, 2014 9:53 am
насколько мне помниться то на тяге резьба должна быть внутренняя, если стоит уже такой колхоз то советую спросить в магазине тягу от ИЖ Ода и повертеть ее в руках для сравнения с той что стоит сейчас
Сообщение lexa » Вт мар 18, 2014 10:08 am
Stas340 писал(а):насколько мне помниться то на тяге резьба должна быть внутренняя, если стоит уже такой колхоз то советую спросить в магазине тягу от ИЖ Ода и повертеть ее в руках для сравнения с той что стоит сейчас
точно , внутренняя ;)
Сообщение sctyz » Ср мар 19, 2014 9:11 pm
В книге по Вольво картинка точно такая же как на фото. Это старый вариант рулевого механизма. На разборке нашёл такую тягу за 70 гривен. И рулевой наконечник, тоже по 70. Люфта в тяге не было, но свободно вращалась в шаровом, механик с СТО забраковал, сказал что поездишь на ней не больше полгода. Вернул. Теперь повезу тягу востанавливать, говорят тоже 70 гр. стоит.
sctyz
Сообщение Vladizlav » Ср мар 19, 2014 9:34 pm
Цена нормальная. Должна туго вращаться, иначе действительно долго не прослужит (и опять на станцию, опять покупать новую, опять схождение делать)
Сообщение Stas340 » Чт мар 20, 2014 10:05 am
Я еще раз говорю - зайдите в магазин с запчастями на вазы и прочее и спросите рулевую тягу на иж ода и попробуйте ее сравнить с вашей....
Нормальная рулевая тагя оч крепко должна сидеть в гнезде и не накрутив на рейку отруки ее нельзя провернуть или наклонить.
рулевая тяга иж ода
Сообщение sctyz » Чт мар 20, 2014 8:23 pm
Спасибо, за совет. И за фотку тоже. Верхняя похожа на мою.
sctyz
Сообщение sctyz » Чт мар 20, 2014 8:29 pm
Вторую тоже снял. Вроде туго ходит, но в одном положении чуть заметно люфтит.
sctyz
Вернуться в Подвеска
