Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 4:06 am
360 B200ET не заводиться
Сообщение papandos » Пн фев 24, 2014 9:58 pm
В общем начну историю сначала. Ездил до НГ нормально, но вот при работе стартера покусывало зубцы венца. В итоге 31 декабря при очередном заводе авто закусило стартер и псё. Ну я думаю нужно дёргнуть с и заведусь (тогда ещё не знал что стартер закусило) смыкнули машину а она юзом пошла. Всё стало понятно, оттянули домой. Потом праздники и т.д. через месяцок решил сделать. Свой гараж с ямой занят другой машиной, решил обратиться к хлопчику который на дому занимается ремонтом, сняли коробку c карданом, маховик. Развернули на маховике венец, собрали но не завели, потому как стартер я спалил, когда пытался завести 31 числа :idea: Оттянули машину в гараж купил у Женьки стартер, через недели 3 решил его поставить, заводить а тут борода. При заводе как в обратку даёт ( типо сбитого зажигания). Я ж звоню этому хлопчику и мол спрашиваю маховик поставил как нужно или нет? Он в ответ мол там стояли метки он по меткам старым и поставил так что причина не там. Приехал он искал и в трамблере беду и в форсунках и там и сям, на буксир её и потянули заводить завелась но работой ДВС это было очень тяжело назвать, только газуеш пчхает огонь с трубы ну короче пи.дец. Так не чего не выяснив стемнело, машину в гараж опять. Вот сегодня пошол смотреть сам что и как, время есть только в понедельник, так как выходной. Позвонил Славику он говорит проверь метки ГРМ, проверил и тут не состыковка на 1 зуб перескок, верхняя точка на распредвале состыковывалась с точкой 10 на коленвале, а должно было быть на нуле. Ремень я переставил но всё равно не завёл. Вот и думаю что всё таки маховик стоит не так, у меня 2 датчика на маховике. Но это так пред история :-D Может есть у кого какие то идеи, а ещё лучше дайте инфу которая есть по этим движкам. И ещё вопрос на B200e тож 2 датчика маховика или один. А то мне уже стыдно звонить Славику и Ваньку, с моими тупыми вопросами, отдельное вам спасибо за советы :D
050-722-50-16 Игорь
papandos
Re: 360 B200ET не заводиться
Сообщение Djonnik23 » Пн фев 24, 2014 10:13 pm
Помнряй копресию. Если с нею гуд, то есть лиш один логический ответ провернули маховик. у самого была такая лажа. Теперь роскажу как проще выставить обратно. снимаеш кожух. Приеручивай на место стартьори поочерьодно ререкручивай маховик. там и найдьош его родное место.
Сообщение papandos » Пн фев 24, 2014 10:17 pm
Djonnik23 писал(а):Приеручивай на место стартьори поочерьодно ререкручивай маховик. там и найдьош его родное место.
Жека, а зачем стартеры перекручивать? и всмысле поочерёдно перекручивать маховик :oops:
050-722-50-16 Игорь
papandos
Сообщение ClassN1 » Пн фев 24, 2014 10:50 pm
Думаю Вам нужно начинать все заново. Снимать КПК, ставить кв в ноль- сверить расположение метки на маховике по отношению к датчику кв.... и все у Вас будет хорошо.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение papandos » Пн фев 24, 2014 11:47 pm
ClassN1 писал(а):Думаю Вам нужно начинать все заново. Снимать КПК, ставить кв в ноль- сверить расположение метки на маховике по отношению к датчику кв.... и все у Вас будет хорошо.
Спасибо вам большое, будем проверять.
050-722-50-16 Игорь
papandos
Сообщение ivan@m » Вт фев 25, 2014 12:13 am
Игорешь так вот те и ответ. венец то перевернули.... значит все насечки для датчика коленвала стали наоборот. хоть все и по меткам .
Сообщение papandos » Вт фев 25, 2014 12:40 am
ivan@m писал(а):Игорешь так вот те и ответ. венец то перевернули.... значит все насечки для датчика коленвала стали наоборот. хоть все и по меткам .
Я думал что там он просто считает сколько зубьев а какой стороной всё равно. Погодь а если новый допустим ставим то как то ж он должен работать?
050-722-50-16 Игорь
papandos
Сообщение ivan@m » Вт фев 25, 2014 8:02 am
думаю на новом венец напресован как надо на маховик а маховик ставится по меткам.
Сообщение ClassN1 » Вт фев 25, 2014 3:38 pm
Думаю что второй датчик никакого отношения к работе блока зажигания не имеет. Єто диагностический датчмк, Используется в некоторых моделях для считывания информации для вспомогательных функций, таких как круиз контроль, например.. Могу ошибаться, прочитать инф об данном моторе нет возможности, он явно переставлен с другого авто. В200ЕТ на тройках по моему не применяли, а может какой то спец заказ, я в тройках не силен.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение papandos » Вт фев 25, 2014 4:15 pm
ClassN1 писал(а):Думаю что второй датчик никакого отношения к работе блока зажигания не имеет. Єто диагностический датчмк, Используется в некоторых моделях для считывания информации для вспомогательных функций, таких как круиз контроль, например.. Могу ошибаться, прочитать инф об данном моторе нет возможности, он явно переставлен с другого авто. В200ЕТ на тройках по моему не применяли, а может какой то спец заказ, я в тройках не силен.
Да, мотор вродь бы с универсала седьмой модели.
050-722-50-16 Игорь
papandos
Сообщение ClassN1 » Вт фев 25, 2014 4:20 pm
Возможно был круиз на авто, возможно еще какое то доп оборудование...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение Djonnik23 » Вт фев 25, 2014 7:14 pm
Нет простая турбовая семьорка. \маховик тоже с семьорки так как на троечном маховике незаводилась.Меняй
положение маховика но болтах.
Сообщение papandos » Вт мар 18, 2014 12:48 pm
Всё поменял положения маховика и машина завелась с пол тычка как раньше, если кому пригодиться, то у меня выпукласть должна смотреть на стартер когда 1 цилиндр в вмт. Огромное спасибо за поддержку, советы, и помощь :-P :drinks:
050-722-50-16 Игорь
papandos
Сообщение ClassN1 » Вт мар 18, 2014 12:58 pm
Искренне поздравляю!!! Удачи на дороге! Берегите себя!!! С ув ИВ.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
