Всем доброго дня.
Вчера появилась проблема с тормозами, одновременно начали загоратся на приборке лампы ABS+TRACS.Прочитав ошибки мне выбило такие кода:3-2-4; 1-4-4; 4-2-4; 2-1-4.
Кто может сказать, в чем проблема и что делать?
RomanBMS написав:3-2-4 Датчик скорости правого заднего колеса - неустойчивый сигнал на скорости свыше 25 миль в час (40 км/ ч)
1-4-4 Перегрев тормозных дисков [только для автомобилей с системой управления тяговой силой]
4-2-4 Датчик давления системы управления тяговой силой - обрыв или короткое замыкание цепи (только для автомобилей с системой управления тяговой силой)
2-1-4 Датчик скорости правого заднего колеса - нет сигнала при смещении
Взято отсюда
http://s850.narod.ru/kod.htm#abs
alexej написав:если такой http://volvo-850.narod.ru/sdelay/abs.htm , то у меня его нету.
ARTYHA написав:приходьте ще!
надо ж было расписать, что до того, как мы это определили, мы пропаяли блок, и проверили проводку со всех датчиков.
