система TRACS
система TRACS
Повідомлення alexej » Вів листопада 30, 2010 9:43 pm
уже 2й день, при включении TRACS, после прывышения скорости в 30-40ки/час, на приборке загорается индикатор о неполадке, и горит покак не заглушу, и не заведу заново!!!бортовик выдал 2 ошибки 4-2-4, и 1-4-2!!!
что с этим можно сделать, куда смотреть???зима пришла как ни как!!!!
alexej
З нами з: Пон жовтня 12, 2009 7:21 pm
Автомобиль: 850 glt 1994
Re: система TRACS
Повідомлення Stargres » Сер грудня 01, 2010 12:17 pm
Помоему на системе TRACS нельзя ездить более 30км/ч и вообще долгое время нельзя
Stargres
З нами з: П'ят листопада 06, 2009 10:16 pm
Автомобиль: Volvo S70 TDI
Re: система TRACS
Повідомлення alexej » Сер грудня 01, 2010 12:20 pm
нельзя, она потом сама отключается!!!но только раньше она не выбивала ошибки!!!!!
alexej
Re: система TRACS
Повідомлення imori » Сер грудня 22, 2010 6:32 pm
Привет, у меня раньше была подобная прблема на 850 96г., только у меня загоралась и тracs i abs сразу. Компьютер показал, что прблема в заднем правом датчике АВS.
Заменив его проблемы не стало.
Если комп показывает, что 2 датчика или 4 неисправны, то скорее всего это блок АБС. Его надо перепаевать, так как он на холодной пайке -(это заводской брак).
Я не нашел раздела где можно представиться.... ну я как бы буду новичок в вашем клубе :bye:
imori
З нами з: Пон грудня 20, 2010 12:45 pm
Автомобиль: V70 II 2.4i 125kw
Re: система TRACS
Повідомлення imori » Сер грудня 22, 2010 6:42 pm
alexej написав:нельзя, она потом сама отключается!!!но только раньше она не выбивала ошибки!!!!!
Привет всем....
Проблема может быть в неисправности одного из дадчиков абс. Или неисправность в блоке абс, он отвечает и за абс и за тракс.Как у тебя тракс загорается вместе с абс лампочкой? Если нет, то проверь не перегарела ли абс лампочка, поверни ключ во 2 положение.
imori
Re: система TRACS
Повідомлення imori » Сер грудня 22, 2010 6:54 pm
alexej написав:уже 2й день, при включении TRACS, после прывышения скорости в 30-40ки/час, на приборке загорается индикатор о неполадке, и горит покак не заглушу, и не заведу заново!!!бортовик выдал 2 ошибки 4-2-4, и 1-4-2!!!
1-4-2 http://www.volvo850.ru/sdelay/dstop.htm
4-2-4 Датчик давления системы управления тяговой силой - обрыв или короткое замыкание цепи (только для автомобилей с системой управления тяговой силой)
Скорее всего проблема в блоке абс. Он прпаян холодной пайкой (это завдской брак). Его нужно перепаять.
imori
