Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июн 07, 2026 12:01 pm
volvo 244 Low in old school
Re: volvo 244 Low in old school
Сообщение volvo PS » Вт апр 01, 2014 8:42 pm
Последний раз редактировалось volvo PS Чт май 08, 2014 9:11 am, всего редактировалось 1 раз.
C Ув. Александр
volvo PS
Автомобиль: нет
Сообщение ClassN1 » Вт апр 01, 2014 10:25 pm
Еще и стромберг в придачу... ото сила!!! терпения и удачи на выбранном Вами пути. С приобретением!!!
По бензонасосу - если для сохранения идентичности, видел итальянские в продаже, если для езды - электрический, и забыл за все.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение Евгений » Вт апр 01, 2014 11:42 pm
В скане 320 грн был в наличии
Сообщение slava_n » Ср апр 02, 2014 8:46 am
вот это класс! ;)
Сообщение volvo PS » Ср апр 02, 2014 8:54 am
C Ув. Александр
volvo PS
Автомобиль: нет
Сообщение ClassN1 » Ср апр 02, 2014 9:14 am
volvo PS писал(а):Мне нужен электрический)) какой лучше взять?
Любой насос с малым давлением, с возможностью удобного монтажа. Мы ставили б/у с 2,3 инж на стандартное место под вод. седушкой, а вместо насоса - заглушку. лишь бы обратка справлялась, и не давала перелива. Со Сторомбергом не приходилось мудрить работали с Солексом.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение nikolajs » Ср апр 02, 2014 11:23 am
Купи механический Valeo и забудь. Нафига придумывать велосипед. Позвони, я узнаю есть ли в наличии. Отправим в лучшем виде.
Сообщение Алежон » Ср апр 02, 2014 11:30 am
электрический не советую.не знаю как на 2-ку,на тройку ставили низкого давления типа 0.2 атмо,шум от работы пиздос,и переливает,так как стандортная обратка 3 мм,а прокладывать новую или вешать под днище было впадло то сняли.
Сообщение ClassN1 » Ср апр 02, 2014 12:26 pm
Алежон писал(а):электрический не советую.не знаю как на 2-ку,на тройку ставили низкого давления типа 0.2 атмо,шум от работы пиздос,и переливает,так как стандортная обратка 3 мм,а прокладывать новую или вешать под днище было впадло то сняли.
Я тоже видел насос прикрученный хомутами к днищу... даже не заводя двигателя, при включении зажигания - как на средних оборотах гул. при установке площадки на подушках, как в оригинале, звук меньше чем с бака. а с обрат кой - да - поигрались, тут ты прав. Механические насосы ходят неплохо, но цена оригинального - неадекватна, а итальянские ходят тысяч 20... может кому то везло больше.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение nikolajs » Ср апр 02, 2014 12:39 pm
Единчтвенное, не советую Скантех или PPS, а Valeo, хоть и неразборный, очень достойный вариант. И цена его была по старому курсу в районе 350-380 гр.
Сообщение volvo PS » Ср апр 02, 2014 12:49 pm
C Ув. Александр
volvo PS
Автомобиль: нет
Сообщение ClassN1 » Ср апр 02, 2014 12:54 pm
volvo PS писал(а):Спасибо за советы)
Еще такой вопрос, как и чем отреставрировать суппорта?
Рем комплекты есть, надо только замерить диаметр цилиндрика, а дальше дело рук и желания.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение Fomax79 » Ср апр 02, 2014 6:36 pm
У Коли( nikolajs) были поршня,а пыльники с манжетами идут в ремкомплектах. Я брал на экзисте. Но надо знать диаметр поршней.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение nikolajs » Ср апр 02, 2014 11:11 pm
Fomax79 писал(а):У Коли( nikolajs) были поршня,а пыльники с манжетами идут в ремкомплектах. Я брал на экзисте. Но надо знать диаметр поршней.
Были... последние отдал в Николаев. Их можно купить вроде. Смотри номера по каталогу и проверяй на Экзисте. Будет непонятно, пиши.
Твои номера ремкомплекты D4062, D4096 - взаимозаменяемые и поршни D02522.
VOLVO ремкомплекты.PDF
Каталог Autofren-seinsa
Сообщение slava_n » Чт апр 03, 2014 8:02 am
я раз тоже хотел прихимичить ел. насос,но заливал карб! :?
Сообщение ClassN1 » Чт апр 03, 2014 8:51 am
slava_n писал(а):я раз тоже хотел прихимичить ел. насос,но заливал карб! :?
просто большое давление, нужно насос с малой производительностью, подкачивающий а не нагнетающий. Ставили на Солекс - работает. На стромберг не приходилось, не помню как устроена на нем обратка. если ее нет - дела не будет, если есть всегда можно подобрать. Николай писал что есть не разборные закатанные, /давно не встречал в продаже/ то его можно ставить и ничего не мудрить, они работали хорошо.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение nikolajs » Чт апр 03, 2014 1:18 pm
Да. Валео именно такой. Зато, в отличии от Скантеха, в нем лапка стальная и качает он хорошо. А пробовали Скантех - порнуха. Еще и лапка отваливается и остается в картере...
Сообщение volvo PS » Чт апр 03, 2014 1:29 pm
C Ув. Александр
volvo PS
Автомобиль: нет
Сообщение ivan@m » Чт апр 03, 2014 3:19 pm
ездил на єлектро насосе на 340. и норм біло.
Сообщение ClassN1 » Чт апр 03, 2014 4:31 pm
ivan@m писал(а):ездил на єлектро насосе на 340. и норм біло.
Тезка, я об этом уже писал, или плохо объяснил или меня не поняли....
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение ok73 » Пт апр 04, 2014 9:44 am
Cудя по состоянию сидений - пробег правдивый.
Поздравляю с приобретением :viking:
У меня была такого же цвета 244, 1978 г.в. Двигатель менять не советую, аутентичность :welcom:
Festina lente!
ok73
Автомобиль: S60 AWD 2007
Сообщение Timelife » Пт апр 04, 2014 10:09 am
Зато двойка, этакий чумадан на дороге, который делает если не всех, то большинство - это отдельная веселуха) Как минимум, от таких машинок такого никто не ожидает. Как говорил ктото, офигевшие лицо водителя бмв в зеркале заднего вида - неоценимо. Тролизм в чистом виде)
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение nikolajs » Пт апр 04, 2014 3:39 pm
Если под капот впихнуть, то да. А на родном моторе она просто неплохо едет. Она может до 170 км разгоняться, если мне не изменяет память. Но динамика там не фонтан.
Ее прикол в редкости и мягкости хода.
Сообщение volvo PS » Пт апр 04, 2014 5:38 pm
C Ув. Александр
volvo PS
Автомобиль: нет
Сообщение ClassN1 » Пт апр 04, 2014 7:17 pm
volvo PS писал(а):Спасибо))
Двигатель будет меняться однозначно и даже не вижу ничего плохого, тем более что это будет двигатель volvo, это называется OEM+!
Возможно это будет что то турбовое :cars:
Видел в Одессе 2,5Т, с 16 турбиной, кпп М 90 и 4110 мост с блокировкой - циркулярка .... так пилит - ХОВАЙСЯ... а с виду не скажешь...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение nikolajs » Сб апр 05, 2014 11:45 am
Да. Это интнресно. Но как знаем, свап штука затратная. Хоть бы на обычный рэд блок 2,3 турбо собраться.
Сообщение MOOSE » Вс апр 06, 2014 2:59 pm
:cars:
Сообщение volvo PS » Пн апр 07, 2014 12:59 pm
Последний раз редактировалось volvo PS Чт май 08, 2014 9:12 am, всего редактировалось 1 раз.
C Ув. Александр
volvo PS
Автомобиль: нет
Сообщение volvo PS » Пн апр 07, 2014 1:13 pm
C Ув. Александр
volvo PS
Автомобиль: нет
Сообщение volvo PS » Пн апр 07, 2014 1:18 pm
C Ув. Александр
volvo PS
Автомобиль: нет
