Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:15 am
Дергается при разгоне volvo v70
Сообщение Oleg 940 » Чт апр 03, 2014 8:49 am
Доброго времени суток!
Появилась такая проблема, подергивания при разгоне после спокойной езды или езды в натяг при резком нажатии на педаль и даже не очень резком авто начинает подергиваться и какое то время плохо разгоняется но потом как бы прорывает и крутится в космос на всех передачах. Если постоянно наваливать подергиваней, толчков нет.
Что сделано:
-свечи заменены
-топливный фильтр заменен
-комп. диагностика ничего не показала(все ок)
-осмотр бензонасоса и сетки в баке (все чисто и работает нормаль)
Что смотреть еще, куда копать?
Авто volvo v70 1999 В5254S Denso механика.
Всем заранее спасибо. :frends:
Oleg 940
Re: Дергается при разгоне volvo v70
Сообщение ClassN1 » Чт апр 03, 2014 8:56 am
а заслонка дроссельная механическая или электронная??? просто на этих двигателях шли и те и другие.и в зависимости от этого диагностика будет разная.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение Denis_gl » Чт апр 03, 2014 9:23 am
Oleg 940 писал(а):-осмотр бензонасоса и сетки в баке (все чисто и работает нормаль)
А как Вы при осмотре померяли давление в рампе? Насос может качать хорошо, но давление давать ниже 4атм...
Я в понедельник поменял топливный фильтр - началось то же самое. Ехать - едет (даже 120 по трассе шел) но при резком разгоне на 1й и второй - сильные провалы. Снял обратку - практически не течет :(
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение ClassN1 » Чт апр 03, 2014 9:31 am
Я в предыдущем посте полез в дебри, даже подумать не мог, что человек насос с бака доставал/ какой о бьем работы/ а поставить манометр на рампу. /самое простое / даже не додумался...извините, я наверное как то не так думаю....
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение Oleg 940 » Чт апр 03, 2014 10:09 am
электронная.
на диагностике сказали что насос в норме хотя не понятно как определили, манометр не вешали, наивно поверили и упустили этот момент(((.
лазил для проверки чистоты сетки.
Всем спасибо за ответ, реально ткнули носом, пока будем проверять давление.
Спасибо мужики :frends: .
Oleg 940
Сообщение ClassN1 » Чт апр 03, 2014 10:28 am
Попробуйте помыть заслонку. Мне помогло. Мыл аэрозольной смесью при помощи зубной щетки.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение Oleg 940 » Чт апр 03, 2014 10:41 am
заслонку мыли.спс
Oleg 940
Сообщение VictorS80 » Чт апр 03, 2014 10:52 am
Очень интересно - какая на самом деле неприятность кроется.
Как определите - отпишитесь, пож-та.
VictorS80
Сообщение nikolajs » Чт апр 03, 2014 11:53 am
Я не спец, может не то. Но на моей бывшей 850 были подергивания, оказалось банально крышка трамблера и бегунок. Правда год 92-ой.
Сообщение Oleg 940 » Чт апр 03, 2014 12:53 pm
Обязательно напишу! Не дай Бог конечно, но может кому пригодится.
Там катушка на каждуй свечу, так что не оно(((
При диагностики ошибок(пропусков) зажигания нет. Смотрели свечи все рабочие.
Так что тут х.з
Oleg 940
Сообщение Denis_gl » Чт апр 03, 2014 1:17 pm
Oleg 940 писал(а):на диагностике сказали что насос в норме хотя не понятно как определили, манометр не вешали, наивно поверили и упустили этот момент(((.
Попробуй без СТО, просто сними обратку с рампы, надень шланг и в двухлитровую бутыль.
Она должна наполниться за... (подскажите какой объем качает насос в минуту, лень гуглить)
Короче должна быстро заполниться.
У меня за минуту с подгазовками не набежало и 1/4 бутылки :roulette:
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение nikolajs » Чт апр 03, 2014 1:26 pm
Вот я отсталый.... трамблер.... у людей катушки стоят давно! Схожу покурю... бамбук :)
Сообщение stenya » Чт апр 03, 2014 2:11 pm
Бла похожая хрень, когда залили мне соляру в место бенза. НО проблема оказалась в том, что забилась в штуцере сеточка на входе инжектора. Продул, промыл - не помогло. Потом продул 5атм, что из рук вырывало. И все прошло. правда я перед этим топливный фильтр поменял.
Правда это был VW b3
stenya
Автомобиль: кросовки
Сообщение ClassN1 » Ср май 21, 2014 10:48 am
Интересно все же, чем закончилось??? и закончилось ли вовсе....
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
