Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт апр 17, 2026 11:57 pm
Рулевая тяга Вольво 345
Re: Рулевая тяга Вольво 345
Сообщение sctyz » Пн мар 24, 2014 8:49 pm
Тяги сделали обе, по 70 гривен. Опорную шаровую перепресовали за 80. Рулевой наконечник тоже 70. Сделали на совесть, да и цена вроде приемливая.
sctyz
Автомобиль: Volvo345
Сообщение Vitalik 740 » Вт мар 25, 2014 9:46 am
ВСЁ ВЕРНО ПЕРЕБРАЛ ;) ТЕПЕРЬ СХОЖДЕНИЕ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ И ОКЕЙ ;)
ЖАЛЬ ЧТО НЕ В ХАРЬКОВЕ , ВЫСТАВИЛ БЫ СХОД ТВОЕЙ ЛАСТОЧКИ И КАТАЙСЯ ДАЛЬШЕ.
Vitalik 740
Автомобиль: вольво 745
Сообщение markitos » Вт мар 25, 2014 11:36 pm
Vitalik 740 писал(а):ВСЁ ВЕРНО ПЕРЕБРАЛ ;) ТЕПЕРЬ СХОЖДЕНИЕ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ И ОКЕЙ ;)
Так расскажи как выставить и он себе сам сможет это сделать!
markitos
Автомобиль: Volvo 343
Сообщение Timelife » Ср мар 26, 2014 11:20 am
Да ну, народ, невже трішки грошей жалко, що б заїхати на якийсь хороший сервіс де на нормальному обладнанні зроблять розвал? У нас в місті така процедура коштує близько 100 грн
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение BartoN » Ср мар 26, 2014 11:40 am
Я на экзисте зимой брал по 110 грн делфи
BartoN
Автомобиль: Volvo 340 b172k
Сообщение sctyz » Пт мар 28, 2014 9:02 pm
[quote="BartoN"]Я на экзисте зимой брал по 110 грн делфи[/quote
А что такое делфи? Люди, вы так пишите, не все же в машинах профи, а ведь тоже интересно и хочеться научиться. Да и развал- схождение тоже бы хотел сам делать, а то пока до района доеду, постираю всю резину на наших дорогах.
sctyz
Сообщение Vladizlav » Пт мар 28, 2014 9:27 pm
Развал на 340 не делают (разве что уже повело стаканы -- тогда только ставить распорку)
А схождение делают примерно так. На яме выставить одно переднее колесо в одной плоскости с задним (можно проверить длинной планкой). Потом на втором колесе попустить контргайку и вращать тягу. Мерить нужно расстояние между колесами. Не обязательно рулеткой, можно просто взять две планки внахлест. Спереди колеса и ззади разбежность должна составлять около 2,5...4мм. В зависимости от типа привода (передний или задний) должно быть "схождение" или "разхождение".
Все это лучше делать на вывешенных колесах. Потом затянуть контргайку.
Если что упустил или неточно рассказал -- поправте ..
Сообщение karter » Пн мар 31, 2014 12:05 am
Vladizlav писал(а):Развал на 340 не делают (разве что уже повело стаканы -- тогда только ставить распорку)
Влад , приветик , с этого момента можно еще чуть-чуть более детально ?! Меня интересуют вот эти моменты --- (На яме выставить одно переднее колесо в одной плоскости с задним). По сути это как бы не возможно (так-как передние колеса стоят уже задних) ???! ( Мерить нужно расстояние между колесами. Не обязательно рулеткой, можно просто взять две планки внахлест. Спереди колеса и ззади разбежность должна составлять около 2,5...4мм. ) Спереди нормально но сзади (если ты имеешь ввиду заднюю часть передних колёс) то - не подлезть не чем ((там мешает поддон , уши под раскосы, передняя балка , рулевая и вообще никак туда не залезть.)) И еще вот это (взять две планки внахлест) и как правильно передне приводные и как задне приводные ??? И кстати как это на вывешенных колесах ? Это я так понимаю все 4 колеса не должны не касаться пола - то есть машина на кирпичах (но везде пишут что под своим весом и без дополнительной нагрузки). ПЛИЗ , можно как то уточнить (нэуку), а то я как раз с этим и столкнулся !!! 8-) ;) :roulette:
karter
Автомобиль: volvo 343 DL
Сообщение Vladizlav » Пн мар 31, 2014 5:39 pm
Сообщение sctyz » Пн мар 31, 2014 8:22 pm
А я думаю сделать схождение самому это реально. Если не ошибаюсь, даже в книге по Вольво об этом пишут.
sctyz
Сообщение radiotexnik » Вс апр 06, 2014 9:08 pm
Была когда-то 340 старенькая со старым рулевым как здесь. Насколько я помню, просто меняли сухари в тягах на москвичевские и все норм. было.
radiotexnik
Автомобиль: 360 Gl,V70(1)2.5 tdi
Сообщение Vladizlav » Вс апр 06, 2014 9:33 pm
Покажи как ?!!
Оригинальные шаровые идут неразборные !
Поменять сухари можна, но для этого нужно
1 - выточить у токаря гайка/болт на низ шаровой
2 - обрезать низ шаровой
3 - приварить эту фиговину на шаровую
4 - вставить сухарь и закрутить гайку.
Вот теперь менять сухари можна самому. :buba:
Сообщение sctyz » Вс апр 06, 2014 9:51 pm
Правую сторону я сам поменял и шаровую опорную и рулевуой наконечник, а левую мастера перевальцовывали (я уже писал по 70 гр.) И сделал вывод, что если бы знал о таких людях раньше, то отдал бы им и правую сторону делать тоже. Такие вещи как рулевая колхоз делать не должен.
sctyz
Пред.
Вернуться в Подвеска
