Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 12:47 pm
Volvo Xc 70 2.4 T3 мертвее небывает
Сообщение volvo4 » Пн мар 31, 2014 10:53 pm
на холодную заводиттса с нажатием педали тормаза ,тахометр в конвульсиях,на гарячюю с 10 раза и то не всегда ,на диагностики бет ошыбку Датчик коленвала ,теперь имею 3 оригенальных в наличии и все тожесамое.дросель впорядке,провода От мозга к датчику менял,еще хуже становетца,венец впорядке ,массы проверял и пару добавил ... ...просто пи......хелппппппппп
volvo4
Автомобиль: volvo XC70 T5r
Re: Volvo Xc 70 2.4 T3 мертвее небывает
Сообщение Ndruha » Пн мар 31, 2014 11:12 pm
А датчик распредвала не пробовали другой подкидывать ?
Ndruha
Автомобиль: Volvo S60 2.4Т
Сообщение Евгений » Пн мар 31, 2014 11:34 pm
Коробка автомат? Если нет, вакуум смотреть не мешало бы
Сообщение volvo4 » Пн мар 31, 2014 11:52 pm
Коробка автомат...и датчик роспредвала менял.
изменений нету
:roulette:
volvo4
Сообщение volvo4 » Пн мар 31, 2014 11:55 pm
Если завелась,горит ошыбка V41.
5-6 и пропадает
а ремень немог перескочить...???но если завелась то работает,и едит супер
volvo4
Сообщение ClassN1 » Вт апр 01, 2014 9:07 am
Бывает и мертвее. /1 апрельская шутка/ удачи в поисках, все что мог уже подсказал. дальше только поиски.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение ARTYHA » Вт апр 01, 2014 12:14 pm
расходомер. сними с него фишку и попробуй завести.
Сообщение volvo4 » Вт апр 01, 2014 3:30 pm
што с росходометром што без...всеровно ей
volvo4
Сообщение Евгений » Вт апр 01, 2014 11:47 pm
Вакуум тормозов, стоит просмотреть на целостность
Сообщение volvo4 » Ср апр 02, 2014 7:32 am
Как вакуум тормозов влеяет на заводку?
volvo4
Сообщение volvo4 » Ср апр 02, 2014 7:44 am
зашол в тупик.
:cars:
volvo4
Сообщение ClassN1 » Ср апр 02, 2014 8:51 am
volvo4 писал(а):зашол в тупик.
:cars:
Борітесь поборите...,Вам Бог помогае!!!
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение volvo4 » Ср апр 02, 2014 3:55 pm
прейдетца саберать Грошы.....
и ехать во Львов
......вот так ......ана пабедила меня .... :cars:
volvo4
Сообщение slava_n » Ср апр 09, 2014 8:03 am
у меня была похожая ситуация с 850 т-5,со стартера не отела заводиться вообще,может на раз десятый,и то если ей захочеться,ошибок не выдавала!
все менял,стартер,датчики коленвала и распредвала,замок заж,,расходомер,ну все что можна!
поменял весь мотор всборе с навесным,проблема ищезла!
компресия какая?
Сообщение ClassN1 » Ср апр 09, 2014 8:34 am
slava_n писал(а):у меня была похожая ситуация с 850 т-5,со стартера не отела заводиться вообще,может на раз десятый,и то если ей захочеться,ошибок не выдавала!
компресия какая?
Хорошая концепция... Славик, мы с ней уже месяц боремся... она броет так, шо цыркулярка, и на холодную с пол тыка заводится - при чем здесь компрессия??? Принципиально /вероятность%70 /поломку нашли - где то пропадает масса при нагреве.., потому что при зажатом тормозе - заводится и на горячую. с третьего раза а без тормозом, или с десятого, или когда остынет....
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение vitalik k » Ср апр 09, 2014 11:52 am
Проверьте датчик положения педали тормоза и манжет штока вакуума. Заткните трубку вакуума на горячую.
Какое отношение педаль имеет к массе?
Сообщение ClassN1 » Ср апр 09, 2014 1:00 pm
vitalik k писал(а):Проверьте датчик положения педали тормоза и манжет штока вакуума. Заткните трубку вакуума на горячую.
Нагрузка на эл сеть... а какое вакуум имеет отношение к пропаданию искры на горячем моторе??? искра после того как заглушил горячий двигатель пропадает, это уже проверено....
Двигатель сняли - поставили, криворукие мастера... и началось...
Машинка не моя - товарищу помогаю... приехать не может - далеко... уже бы подняли...
Но за совет спасибо...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение vitalik k » Ср апр 09, 2014 1:22 pm
Ну вот и причина нашлась. Пропадает сигнал с ЕСМ на катушки или питание на оных? Проверить проводку в моторном, разёмы ЕСМ, проводку к СЕМ, блок предохранителей с силовыми реле в моторном. А машин какого года?
Сообщение ClassN1 » Ср апр 09, 2014 1:40 pm
Да распакована вся проводка... ничего не нашли...и датчиков к/в уже три заменены... улучшилась ситуация только после того как уменьшили расстояния до датчика с 1,5мм до 0,7, как пишет инструкция. даже проводку отдельную кидали от датчика до блока управления.. еще хуже... мне непонятно...хз...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение vitalik k » Ср апр 09, 2014 3:15 pm
ЕСМ рабочий подкидывать не пробовали, может внутри непропай, хотя более характерно для АБС но всякое бывает. На руском форуме была описана такая ситуация, решилось заменой всей косы моторного.
Вернуться в Основной
