Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 12:43 pm
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение Timelife » Ср апр 02, 2014 11:00 pm
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение Виктор64 » Ср апр 02, 2014 11:18 pm
Timelife писал(а):лови:
viewtopic.php?f=7&t=24394&start=90#p245549
спасибо !!! но подушок КПП там нет :sad:
Виктор64
Сообщение thunder » Сб апр 05, 2014 2:39 pm
Кстати, кто-нибудь пробовал ставить полиуретановые подушки на двигатель?
Не обязательно эти и не обязательно на тройку, а в принципе.
Читаю отзывы на других форумах.
Народ пишет, что улучшается отклик на нажатие педали газа и что мол они вечные (подушки из полиуретана), но сильно увеличивается вибрация. :sad:
thunder
Сообщение KaiN » Сб апр 05, 2014 6:13 pm
куплю корзину volvo 3401.7
KaiN
Автомобиль: volvo 340 1.7
Сообщение Timelife » Вс апр 06, 2014 10:56 am
Не ставил, но буду ставить чуть попозжей. Пару знакомых себе ставило на разные машинки, вроде все довольны
Timelife
Сообщение thunder » Вс апр 06, 2014 1:02 pm
На сколько я понял, всё зависит от жесткости полиуретана (определяется коэффициентом твердости по Шору).
Есть мягкий, который не отличается по жёсткости от обычной резины, с ним всё ок.
А есть жесткий, который применяют стрит-рейсеры (и прочие гонщики) при тюнинге своих машин.
В этом случае сильно повышается манёвренность (за счёт отсутствия задержки реакции на нажатие педали газа), но сильно увеличивается вибрация.
Многие, кто устанавливал себе жесткие полиуретановые подушки, говорят, что данные тюнинг не на каждый день (тем более не для длительных поездок), снимают их и меняют на стоковые резиновые подушки.
thunder
Сообщение The_Lord_Alex » Пн апр 07, 2014 11:54 pm
ух ее
я машину продал то на 40-странице примерно этой темы)) а тут все растет да плодится)))
8-)
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Timelife » Вт апр 08, 2014 11:44 am
дело тройководства живет) ище пару лет и все, официально станут ретрокарами)
Timelife
Сообщение Timelife » Пт апр 11, 2014 10:08 am
Народ, може хто стикався - скло водійської дверки "криве" - задня частина вище, передня нижче, в результаті - при піднятому повністю склі ззаду щілина. На механізм склопідіймача дивився - прикручений добре, явних перекосів не побачив. Куди дивитись, на що звернути увагу, що підігнуть?)
Timelife
Сообщение Serij » Пт апр 11, 2014 10:14 am
Стеклоподъемник поизносился, была та же фигня, замена помогла.
П.С. Богдан, приборка еще не изъявила желания ко мне поехать? :P
Сообщение Timelife » Пт апр 11, 2014 10:16 am
Ооо, точно) Вибач, забуваю( Скинь куди в лс
Timelife
Сообщение thunder » Пн апр 14, 2014 9:54 pm
Коллеги, так что на счёт подушек двигателя из полиуретана?
Есть какие-то мысли?
Продавец наконец-то ответил, что твердость по Шору у них 65 единиц.
Вроде не жесткие.
Кто знает твердость оригинальных подушек?
thunder
Сообщение Timelife » Ср апр 16, 2014 6:10 pm
Надо искать. Или поискать аналоги по типу/твердости. Вообще идея хороша, будут свободные финансы - такие подушки возьму полюбому
Timelife
Сообщение Виктор64 » Ср апр 16, 2014 9:06 pm
Привет коллеги!!! вопрос по поводу коробки передач , что делать когда синхронизаторы подносились , они ремонту подлежат из какого Т.С .они подходят ???
Виктор64
Сообщение Виктор64 » Пн апр 28, 2014 7:33 pm
Привет !!!помогите пожалуйста найти тему про КПП там описывалось видозаменяемость КПП , мне нужно на 1.4 с какой кубатуры туда пойдет ?
Виктор64
Сообщение Timelife » Пн апр 28, 2014 9:36 pm
c 1.6 дизель, только коробку вместе с мостом нада брать, и буде тебе 5-ти ступенчатое счастье
Timelife
Сообщение Виктор64 » Пн апр 28, 2014 10:14 pm
Timelife писал(а):c 1.6 дизель, только коробку вместе с мостом нада брать, и буде тебе 5-ти ступенчатое счастье
Имеешь в виду с редуктором ...
Виктор64
Сообщение Timelife » Пн апр 28, 2014 10:20 pm
Помоему, мост там же)
Timelife
Сообщение Виктор64 » Пн апр 28, 2014 10:48 pm
оно ?
Виктор64
Сообщение Timelife » Пн апр 28, 2014 11:08 pm
оно)
Timelife
Сообщение Serij » Вт апр 29, 2014 9:13 am
А как насчет передаточного? По мне лучше с 1.4 или 1.7. 8-)
Сообщение Stas340 » Вт апр 29, 2014 9:29 am
на 1,4 и на дизеле передаточное в основном одинаково 3,82
реже на В14.4еС ставили 3,64 , на В172 в основном 3,64, все более скоростное было уже на 2,0
Особой разницы между 3,82 и 3,64 можно и не заметить
передаточное число редуктора написано на табличке на корпусе редуктора со стороны правого шруса, на части корпуса редуктора который прилегает к корпусу кпп, посмотрите на свое передаточное и поискайте такой же редуктор, хотя имовернее всего там 3,82
Сообщение Виктор64 » Вт апр 29, 2014 10:14 am
Виктор64 писал(а):Привет !!!помогите пожалуйста найти тему про КПП там описывалось видозаменяемость КПП , мне нужно на 1.4 с какой кубатуры туда пойдет ?
http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=40&t=32590 вот нашел эту темку
Виктор64
Сообщение thunder » Вт апр 29, 2014 1:33 pm
Timelife писал(а):Вообще идея хороша, будут свободные финансы - такие подушки возьму полюбому
Решился. Как поставлю - отпишусь.
thunder
Сообщение folkheb » Вс май 04, 2014 7:05 pm
Привіт вольвоводи! В мене питання: В манулі пише, що ресори ставити вперед тою стороною на якій вибито номер. В мене наоборот. Купив ресори для заміни (в мене сильно просівші) прийшли разом з сергами, номер, як і в мене, вибитий ззаду. То як всеж таки мають стояти ресори: номером вперед, чи назад? Є різниця в довжині, від центру до вуха ресори (одна сторона довша від іншої приблизно на 4см).
folkheb
Автомобиль: була volvo 340
Сообщение folkheb » Сб май 10, 2014 8:46 pm
Сьогодні ставив ресори. Поставити вперед стороною на якій вибито номер (довшою) не получилось, незміг відвести балку назад до центру ресори. Поставив так як і було.
folkheb
Сообщение folkheb » Сб май 10, 2014 9:41 pm
Поставив кардан. Поїхав. Невелика вібрація на передачі. Проїхав 50 км вібрація сильно збільшилась. Заліз під машину, кардан в нормі, сайленти цілі, на шліцах сидить добре. Що, крім кардана, може давати вібрацію?
folkheb
Сообщение Vladizlav » Сб май 10, 2014 10:33 pm
Кардан поставив чи виставив ? При криво виставленому кардані і на нейтралці буде вібрація.
Сообщение folkheb » Сб май 10, 2014 10:42 pm
Кардан виставляв. Щоправда не ідеально, задні подушки двигуна підняв максимально вверх, але хоче ще вище. Доречі, може хтось знає, яка висота передніх подушок двигуна? (є думка, що в мене стоять не рідні).
folkheb
Сообщение Виктор64 » Пн май 26, 2014 10:33 am
Привет коллеги !!! вопрос на засыпку по лобовым стеклам между ними есть какая то разница в размерах ( кроме толщины стекла , уплотнителя и замка ) между 343; 340; 345; 360;и годом выпуска ???
Виктор64
