Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 3:20 pm
А сколько может стоить процедура регулировки клапанов
Сообщение my4a4a » Вт апр 15, 2014 5:38 pm
на 2,5Т ХС 70 2006 года ?
мотор 5254 Т2
там говорят шайбами, но шайбы докупать новые не надо, так как обычно нужны меньшего размера, т.е. можно сошлифовать капельку, или болтают ?
в общем думаю, что можно и порегулировать в принципе при замене ГРМ заодно
my4a4a
Автомобиль: ХС90, ХС60, Х5
Re: А сколько может стоить процедура регулировки клапанов
Сообщение lex2009 » Вт апр 15, 2014 5:48 pm
Мне регулировали на моем д24, одалживали набор шайб у моториста который занимается фоцевскими моторами. С теми что в двигателе наврядли что-то получится, не всегда шайбу ложат меньше, может и больше понадобится.
lex2009
Сообщение Merlin » Вт апр 15, 2014 5:52 pm
Так вродеж гидрики там. или на новых моторах сэкономили?
Сообщение my4a4a » Вт апр 15, 2014 5:55 pm
это не экономия, гидрики к примеру не отрабатывают быстро , на хондовских ветеках нет гидриков
ну я по логике тоже думаю что могут быть и больше и меньше, а практики говорят, что обычно клапана просаживаются и надо стачивать
вот и спрашиваю тут
my4a4a
Сообщение Алежон » Вт апр 15, 2014 5:57 pm
не очень шарю в двишках,но там вроде стоят мерные стаканчики по размерам примерно как гидрокомпенсаторы на моторах до 2000 годов.Не думаю что вы найдете их ремонтные или захотите шлифовать в размер.клапан наверно легче подрезать будет.Ну и раз вас уже проконсультировали люди которые будут менять вам грм что там стоят шайбы то вы их сразу на всякий случай спросите есть ли у них приспособа на распредвалы и знают ли они как выставлять грм на 2 гидрошестернях,на 2.5. их вроде 2 шт,а не одна как на 2.4,а то с такими специалистами вы и блок с поршнями поменяете за одно.
Сообщение lex2009 » Вт апр 15, 2014 6:57 pm
Да насчёт гидриков спорный вопрос, во первых надёжность, во вторых говорил широко известный Травников что клапана прилягают лучше без гидриков.
lex2009
Сообщение Merlin » Вт апр 15, 2014 7:00 pm
Травникова тоже надо слушать внимательно и успевать лапшу с ушей стряхивать.
Это всё в теории может быть и да. а на практике гидрики выигрывают по всем пунктам.
Сообщение ClassN1 » Вт апр 15, 2014 7:53 pm
Двигатель 5254 гидро компенсаторный, и если есть шелест или цоканье на холодную, прямой путь к замене гидро компенсаторов. Когда то встречал заклинившие гидрики в открытом состоянии, не было компресии, думали прогар кланов... повезло, обошлось притиркой/подрезкой седел и заменой гидро компенсаторов. но это скорее исключение из правил.. Да и про шлифовку - сказка, как технология - да, когда то на Пежо так пришлось делать , одна шайба 9 долларов, а с VW двигателями проблем никаких.. шайбы есть....
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение Алежон » Вт апр 15, 2014 10:27 pm
Иван,у него 2.5. СХ 70 с каких пор там гидрики?
Сообщение ClassN1 » Вт апр 15, 2014 10:43 pm
Алежон писал(а):Иван,у него 2.5. СХ 70 с каких пор там гидрики?
Олег у него Д5???, если это так скажи где я то мог увидеть????
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение my4a4a » Ср апр 16, 2014 9:19 am
Шото я запутался
у меня бензин, я вроде ж написал выше, даже название мотора
меня никто не консультировал (наоборот, говорят, что геморно и лучше туда не лезть), про регулировать клапана сам подумал и начал выяснять, шелеста нет, но пробег таков, что при отсутствии гидриков не мешало б и порегулировать, тем более стоит газ
my4a4a
Сообщение ClassN1 » Ср апр 16, 2014 9:38 am
Читайте выше уже все написано не бывает пятицилиндровых двухвальных моторов с шайбами. Только гидрокомпенсаторные. Регулировке не подлежат, только замене при выходе из строя...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение my4a4a » Ср апр 16, 2014 12:59 pm
там не шайбы, я неправильно выразился, там толкатели, но принцип от шайб не отличается, они неподвижны относительно клапанов установлены
my4a4a
Сообщение ClassN1 » Ср апр 16, 2014 1:08 pm
Встречал такие только на 5244 S2 - регламентные работы на таких двигателях не предусмотрены... тогда как и писал Вам Олег - проще и надежней торцевать клапана...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение ARTYHA » Ср апр 16, 2014 3:54 pm
шось вы тут понапутали да понавыписывали!
у т.с. же мотор в5254Т2
на этом моторе 2 гидрошестерни и гидрокомпенсаторов в нем нет! они ему не нужны!
забудь о торцовках и прочей лабуде, почитай мой отчет в бортовике по разборке двигла. при пробеге в 270 тыщ я просто вычистил нагар и притер клапана, все работает отлично! ничего не торохтит!
если собираешься точить седла.... не знаю правда зачем..... у них запаса прочтности там при нормальной эксплуатации тыщ на 500, то тогда нужно искать стаканчики ремонтных размеров.
Сообщение my4a4a » Ср апр 16, 2014 4:34 pm
ну я ж и спрашиваю так как не знаю, у меня в голове сидит мысль, что если на моторе нет гидрокомпенсаторов, то надо регулировать
гидрошестерни работают как гидрокомпенсаторы ?
my4a4a
Сообщение ClassN1 » Ср апр 16, 2014 4:37 pm
Не трогай технику и вона не пидведе
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение ARTYHA » Ср апр 16, 2014 5:34 pm
my4a4a писал(а):ну я ж и спрашиваю так как не знаю, у меня в голове сидит мысль, что если на моторе нет гидрокомпенсаторов, то надо регулировать
Ваня правильно пишет, если все работает нормально - не трогай! хочешь сделать как я, то открой и все сам увидишь и сделаешь так же.
Сообщение Алежон » Чт апр 17, 2014 4:22 pm
На всякий случай если будет много денег и желание отрегулировать с права ремонтные размеры и их номера
