Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 5:30 pm
Просвітіть по VOLVO 340
Re: Просвітіть по VOLVO 340
Сообщение lexa » Чт мар 13, 2014 10:24 pm
А у меня валяется задний бампер, только пластик без усилителя.
Сообщение Vadtor » Пт мар 14, 2014 11:15 pm
віддерав, віддерав, знімав, знімав той молдінг... так і не зняв... )))
Виявляєтсья там купа защолок які я довго колупав і таки відколупав... але хтож міг подумати шо бокові частини бампера то сидять не на защолках, а виявляється прикручені шурупами зсередини: по 7 штук з кожної сторони (фабрично)... які нереально відкрутити не знявши спочатку бампер...
Відкрутити весь пластиковий бампер я вже раніше пробував - прокручувались болти, тому лишалось спробувати останній варіант: зняти повністю весь бампер разом із металевою балкою. Дуже не зручно було, але програвшись майже півдня бампер нарешті "відокремився" )))... і вуаля, ось він мій улюблений скальпель блищить ))
Поставили з батьком кардан, дуже надіюсь шо буде довго служити (стукаю по дереву).
Наколхозив дверну ручку, здивуюсь якшо вона довго прослужить )))
Виявили обірване кріплення подушки двигла, здохші передні аморти, відсутню ручку регулювання наклона сідушки, непрацюючу кнопку "рециркуляція" ...((( тому сексу ше багато попереду...
А тепер питання:
Від чого брати передні (а також задні) аморти (шоб недорого і негеморно)
Десь вичитав шо на тройках не регулюється розвал - це правда??? (бо передня резина лиса по зовнішньому краю).
Шо має відбутись після натискання кнопочки "рециркуляція повітря" чи як вона там правильно називається? (Знайшов заслонку повітрезабірника під капотом і якийсь привід з шлангом) який принцип її роботи?
куплю спойлер(хетч), обвіс від 360GLT(накладки під бамперами і на порогах), двірники на фари, кришки від бокових ніш в багажнику, тахометр, електроскло, підігрів сидінь
Vadtor
Автомобиль: Volvo 340 1,4 87 5d
Сообщение Vadtor » Пт мар 14, 2014 11:40 pm
і ше: від чого підійдуть двірники на фари? )
Vadtor
Сообщение Vladizlav » Сб мар 15, 2014 9:12 am
Розвал не регулюється, тільки сходження. Їсть гуму -- перевір сайленти.
Задні аморти від опель седан або якась Волга з переробками. Передні візьми якісь рідні Б/У.
Сообщение Stas340 » Пн мар 17, 2014 10:30 am
развал резину не ест, резину ест схождение, его и надо выставлять
к кнопке от коллектора должна подходить тонкая трубочка, а от кнопки на тот самый привод, кнопку нажал (утопилась) вакуум пошел в трубку к приводу, нажал еще раз вакуум перекрылся
Сообщение Vadtor » Ср апр 23, 2014 6:24 pm
хтось знає чи є різниця між передніми амортизаторами на бензин 1.4 і на дизель ?
Якщо я поставлю собі на бензинку дизельні аморти, то чи не будуть вони зажорсткі?
чи вони на всі тройки однакові ?
Vadtor
Сообщение alexnax » Сб апр 26, 2014 11:04 pm
Я думаю между 1.4 и дизелем большой разницы в весе нет, это всё таки не б200. Я думаю можно смело брать.
Сообщение Vadtor » Вт май 13, 2014 5:29 pm
Хтось знає чи можна поставити кермо на тройку від іншої моделі/марки чи кожна модель має оригінальне кріплення ? наприклад від іншої вольво або рено чи інші...
і ще таке питання: що це таке на фото ? - варіатор ?
Vadtor
Сообщение alexnax » Вт май 13, 2014 8:05 pm
Vadtor писал(а):Хтось знає чи можна поставити кермо на тройку від іншої моделі/марки чи кожна модель має оригінальне кріплення ? наприклад від іншої вольво або рено чи інші...
Насчёт руля не подскажу, не снимал. А то что на фото... так это же бензобак. На дизелях и двухлитровых моторах он выглядит так как на фото. И запаска там в багажнике в нише спрятана.
Сообщение Vadtor » Вт май 13, 2014 8:39 pm
то значить все по-людськи буває... :(
а в мене там де бак - пустота, там де запаска - бак, а запаска - під капотом =)))
і в результаті нема куди засунути бак газовий :sad: (((((
... а під машиною нікому не потрібна пустота .... :o
то це що виходить кузови різні бувають якшо є ніша для запаски ...?
і нашо було забирати запаску з багажника і сунути її під капот ??? :angry: , робити новий бензобак... де логіка ?
- не думаю шо при аварії запаска під капотом помякшує удар :-D
Vadtor
Сообщение alexnax » Вт май 13, 2014 9:02 pm
Ну так получается, было 2 вида баков такой как на фото, и под днищем багажника, а запаска под капотом как у вас. На 1.4 и 1.7 под багажником, а на 1.6 и 2.0 из двух половинок возле коробки. Можно поискать и поставить вам бак от 2.0 но тогда нужно вваривать корыто под запаску. Много проблем, проще поставить баллон в багажник
Сообщение Vadtor » Пт май 30, 2014 7:40 pm
Підкажіть як перевірити рівень масла в КПП. і що треба міняти якщо коробка вся в маслі ?
Vadtor
Сообщение Vadtor » Ср авг 27, 2014 11:53 am
підкажіть хто знає! Срочно!
розібрав стойки. від відбійників амортизаторів залишилась одна назва.
Питання: якої він має бути висоти щоб шукати аналог ?
(відбійник - це та резинка яка сидить на штоку аморта, схожа на пружину)
Vadtor
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1
