Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 8:59 pm
втулки стабилизатора(яйца)- от чего?
Сообщение новатор » Вт май 14, 2013 10:42 am
имеем выработанную втулку стаба,-не блины,а нижняя втулка к рычагу. от чего мастерить?родных нет,взял от ваз 09,какието втулки рейки,вроде похожи,может есть вариант получшее...??????
новатор
Автомобиль: вольво 244 1980
Re: втулки стабилизатора(яйца)- от чего?
Сообщение nikolajs » Вт май 14, 2013 12:08 pm
Не понял что именно нужно. На перед или на зад? Если втулки переднего стабилизатора, то 740 подходят, только нужно выступы срезать. Но че там выработалось не понятно. Сзади обычно разбивается гнездо на мосту (тут или втулить или на сварку прихватывать ) под сайлентблоки продольных рычагов и в тяге "Панара" поперечный рычаг (тут рычаг нормальный искать, или втулить опять же).
Сообщение Andrey72 » Вт май 14, 2013 7:51 pm
Если втулки стаба , то подходят от ВАЗ-2101. Если сами тяги стабилизатора (они идут уже со втулками), то существует масса всякого недорогого неоригинала - всякие там Маpco и т.п. Правда ресурс их не айс , но лучше что-то, чем ничего.
Andrey72
Сообщение новатор » Ср май 15, 2013 2:05 pm
неА,неА.ВНИМАНИЕ,,стоечки стабилизатора передние ,втулки нижние(сайлентблоки) идеально подходят от ваз 2109,от рейки,там крепятся тяги к рейке. по диаметру идеально,только там втулку внутреннею нужно обрезать,а то она длинная.при установке на вольво шайбами добится нудной длинны.зашли в стоечку стабилизатора ну просто идеально,туго и плотно.класс. кстати втулки стабилизатора -от 2110,чуток обрезаем по краям и суперрррр.
новатор
Сообщение Тарик » Вс май 04, 2014 4:56 pm
Можно подробнее обьяснить какие втулки и куда подходят?
А лутше дайте свой телефон и я подзвоню.
Тарик
Лидер
Лидер
Автомобиль: Volvo-740
Сообщение ARTYHA » Пн май 05, 2014 4:01 pm
господи, ну ни ужели нельзя найти 200грн на хорошие стоечки? вот натура, нужно обязательно туда что-то вколхобанить! чтоб следующий хозяин умом тронулся при ремонте!
Сообщение Djonnik23 » Пн май 05, 2014 4:43 pm
ARTYHA писал(а):господи, ну ни ужели нельзя найти 200грн на хорошие стоечки? вот натура, нужно обязательно туда что-то вколхобанить! чтоб следующий хозяин умом тронулся при ремонте!
Артюха ето наша хохляцкая натура. :drag:
Сообщение ARTYHA » Пн май 05, 2014 5:34 pm
вот реально бесит эта хрень! если хотел каждый месяц менять жигулевские резинки - надо было купить жигули!
а то потом смотришь, а на рынке купить нечего! все машины переколхоженные.
Сообщение MOOSE » Пн май 05, 2014 7:11 pm
100%
Сообщение MOOSE » Пн май 05, 2014 7:54 pm
знаю одного уникала который вколхозил на 760 радиатор от ГАЗели
Сообщение Djonnik23 » Пн май 05, 2014 8:15 pm
:-D :-D :-D а я тож знаю. :-P
Сообщение ARTYHA » Чт май 08, 2014 10:48 am
су*а бля*ь..... Димончик, а я знаю у кого велосипед с вертикальным взлетом.
радиатор, кстати! вколхозил туда не я! его вколхозили до меня! по этой причине я туда потом вколхозил вентилятор от газели, но это не колхоз, а улучшение конструкции.
так шо ни пиликайте :D :frends:
Вернуться в Подвеска
