Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт апр 21, 2026 5:16 pm
HELP !!! Вырос расход топлива !!!
Сообщение SoVa » Чт июл 09, 2009 9:17 pm
Нужен хеееелп !!!!!
VOLVO 960 95г 3л
Был у меня расход по городу (с климатом) - 14л/100км, начал мотор выкобениваться, дергаться на холостых - причина - отгнившие контакты на катушках, сделал, а заодно и форсунки промыл, пока занимались форсунками - глюканула и включилась заводская сигнализация (она не работала последние 3 года), сняли реле и поставили перемычку, машина звелась, но теперь по какой-то причине аццкий расход - 18-20л/100км (не ффффпечатляет)... что это может быть ?
Заранее благодарю за любую помощь...
Подозреваю: глюк компа, расходомер, фильтр воздушный (хотя поставил новый), может что-то ещё на это (снятое) Охранное реле заведено...
VOLVO 960 3.0 АКПП Седан `95
VOLVO S70 2,3T МКПП Седан `97
VOLVO 850 2,5 МKПП Седан `94
SoVa
Автомобиль: Volvo 850 2.5
Re: HELP !!! Вырос расход топлива !!!
Сообщение drop » Чт июл 09, 2009 9:59 pm
Могу сказать одно с перемычками по осторожней так и до пожара недалеко :(
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение SoVa » Чт июл 09, 2009 10:31 pm
Куда и какую перемычку согласовано с VOLVO-центром, но они сказали нужно приехать и обнулить ошибки, а я решил так покататься...
Забыл сказать, что я так же заменил фильтр топливный...
SoVa
Сообщение DrEvil » Пт июл 10, 2009 2:22 am
а в 95-ом году машина еще без обд разїема там все ручками из под капота должно обнуляться
Сообщение SoVa » Пт июл 10, 2009 10:02 am
Ошибки я обнулил сам, кстати могу подсказать как отключить штатную сигналку :-) и при этом сохранится работоспособность авто
SoVa
Сообщение DrEvil » Пт июл 10, 2009 12:32 pm
предохранитель снять7
Сообщение SoVa » Пт июл 10, 2009 1:35 pm
не помогает
SoVa
Сообщение Sergey1701 » Сб июл 11, 2009 6:56 am
Посмотри расходомер, L-зонды, датчик температуры (который за термостатом).Ищется просто: снимаешь разъем-смотришь на изменения в работе двигла...там где изменения отсутствуют-присутствует неисправность: т.к. эбу переходит в усредненный режим (что-бы добраться до сто, если даже все датчики вышли из строя). Лично я смотрю на работу всей электроники с помощью обыкновенного осциллографа (ессно-необходимо понимать, какую кривую должен рисовать оный)... :D В этом авто ошибки сбрасываются простым снятием клемм с аккомулятора. Если небходима более углубленная помощь-звоните....
Sergey1701
Автомобиль: Volvo S90
Сообщение drop » Сб июл 11, 2009 11:56 am
Sergey1701 писал(а):Посмотри расходомер, L-зонды, датчик температуры (который за термостатом).Ищется просто: снимаешь разъем-смотришь на изменения в работе двигла...там где изменения отсутствуют-присутствует неисправность: т.к. эбу переходит в усредненный режим (что-бы добраться до сто, если даже все датчики вышли из строя). Лично я смотрю на работу всей электроники с помощью обыкновенного осциллографа (ессно-необходимо понимать, какую кривую должен рисовать оный)... :D В этом авто ошибки сбрасываются простым снятием клемм с аккомулятора. Если небходима более углубленная помощь-звоните....
А зачем клему снимать если можно нажать на кнопку и подержать ее
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение Sergey1701 » Сб июл 11, 2009 4:21 pm
на S90 уже стоит ОВД
Sergey1701
Сообщение DrEvil » Вс июл 12, 2009 1:14 am
а что за ошибки были?
Сообщение Sergey1701 » Вс июл 12, 2009 9:49 pm
Электроника в этих авто фиксирует как ошибку, значения напряжений, за пределами заданных в процессе прошивки. Например L-зонд будет извещать о ошибке в работе, если напруга выйдет за значения от 0,1-1,0 вольт. В противном случае комп молчит... а ведь гораздо важнее скорость переключения зонда (она, в основном и определяет расход топлива).
Sergey1701
Сообщение seer » Пт июл 17, 2009 3:48 pm
2 SoVa
подскажите как же отключить штатную сигналку? или может подскажите как радиус действия с 2 метров увеличить, а то смена батареек результатов не приносит? спасибо
seer
Сообщение DrEvil » Вс июл 19, 2009 2:31 am
если в киеве то я думаю есть кому отнести починить :D
