Течь воды в салон 940
Повідомлення janson » Вів травня 13, 2014 1:44 pm
Вольво 940. Проблема такая. После дождя в машине под водительским ковриком образуется озеро... Машина при этом не двигается. Т.е. вечером сухая, пошел ночью дождь, утром лужа воды... Куда смотреть? Что делать?
janson
З нами з: Вів січня 14, 2014 4:07 pm
Re: Течь воды в салон 940
Повідомлення AndreyKa » Вів травня 13, 2014 1:54 pm
Лобовое стекло давно вклеивали?
А вообще надо опытным путем. Разбирается салон, закрываемся в машине. Помошник льет на машину воду, смотрим откуда лужа появляется
Повідомлення Fomax79 » Вів травня 13, 2014 1:59 pm
Стекло,моторный щит,люк.Обычно видна подсохшая дорожка от воды,но надо смотреть за обивками стойки,ковром. надо тщательно искать,бывают неожиданные причины. Либо поливать и смотреть.
Блин,пока писал,опередили. :D
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Повідомлення janson » Вів травня 13, 2014 2:05 pm
Лобовое родное, с трещиной не большой но не думаю, что там... А как снять решетку которая под дворниками? предыдущий хозяин по неведомой причине переклеивал на станции фильтр салона???? Где этот зверь, если вообще есть мож там где? дренаж тоже бывает гдето? Где чистить? Люка нет.
janson
Повідомлення AndreyKa » Вів травня 13, 2014 2:25 pm
janson написав:Лобовое родное, с трещиной не большой но не думаю, что там...
Клей мог пересохнуть. Появляются щели, через которые вода попадает в салон.
Востаннє редагувалось AndreyKa в Вів травня 13, 2014 4:31 pm, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення ClassN1 » Вів травня 13, 2014 3:53 pm
посмотрите соединение входа с моторного щита воздуховод печки... можно начинать с салона, все равно все придется разбирать...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення janson » Вів травня 13, 2014 7:09 pm
Просмотрел. Похоже в районе педали сцепления. Спасибо за советы. Буду разбирать.
janson
Повідомлення Lebedev » Вів травня 13, 2014 9:20 pm
У меня тоже такая проблема,но я ее нашел,дело в воздуховодах
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Повідомлення janson » Вів травня 13, 2014 10:04 pm
А подробнее можно? Что у вас было и как устранили?
janson
Повідомлення janson » Сер травня 21, 2014 5:45 pm
Точно выявить не удалось, решил, что раз стекло с трещиной и коцками, трещина уходит рядом с водительской стороной к стойке, думаю там. В выходные буду разбирать. Соответственно думаю заменить лобовое стекло. У кого есть предложить контакты пряморуких мастеров в Киеве? Чтобы не напортачили и клипсы с молдингами не поломали. :telephone:
janson
Re: Течь воды в салон 940 устранена
Повідомлення janson » Суб травня 31, 2014 7:11 pm
Разобрал пол. Слева у водителя в стойке возле ног лючок пластиковый, который выходит в дренаж из подкапотного пространства. Его засиликонил и всё стало замечательно. Всем спасибо за советы. :idea:
janson
Повідомлення AndreyKa » Суб травня 31, 2014 8:41 pm
Главное что отписался о решении. Кому-нибудь пригодится :cars:
Повідомлення Boss_ak » Нед червня 08, 2014 9:55 pm
у меня после дождя водительское мокрое и пассажирское, ни как не придумаю как искать а разбирать все не хочется
Boss_ak
Администратор
Администратор
Автомобиль: Volvo 940 и Kia
Клубная карта №: 100
Повідомлення ClassN1 » Нед червня 08, 2014 10:20 pm
Boss_ak написав:у меня после дождя водительское мокрое и пассажирское, ни как не придумаю как искать а разбирать все не хочется
Валера, вероятнее всего забился слив от люка. Если да - без снятия потолка будет трудно.. там в конце конструкции люка есть две трубочки, со строя они выходят редко / хотя и такое встречал/ но чаще всего забиваются мусором... и тогда начинается течь в салон.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повернутись до Кузов/салон
