Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 6:52 am
Заводка 343, проблема.
Сообщение Dolya » Ср май 28, 2014 1:14 pm
И так всем добрый день :D
Приобрел на дня Вольво 343 Dl, трех дверный хэтчбэк.
При покупке автомобиля он заводился с полу тыка, но как только отехал метров 200 и заглушил, он перестал заводится.
Проблема таково: заводился с кнопочки, на данный момент когда нажимаю на кнопку что то под капотом клацает но не крутит двигатель...:(
1. Подскажите пожалуйста куда мне нужно смотреть что бы найти неисправность :sad:
По пути домой отвалился глушитель:)(остался маленький кусочек возле выпускного коллектора, остальное кинул в салон)
2. Буду очень благодарен если кто поделится контактами с разборок или магазинов у которых можно приобрести весь узел (три части +резинкы + крепежи), желательно по дешевым ценам :?
Пока все, но есть еще вопросы по регулировке карба Вебер и схождению колес.
Всем спасибо зарание за ответы и помощь, машинка понравилась с первого взляда))
тел:(063) 481 75 33
skype: dolya0231
dolya0231@gmail.com
Dolya
Автомобиль: 343 Dl
Re: Заводка 343, проблема.
Сообщение сhernigov 78 » Ср июн 11, 2014 11:01 am
Посмотрите на стартер,могут окислится провода,протрите все соединенния на стартере наждачной бумагой.
сhernigov 78
Автомобиль: Вольво340
Сообщение Dolya » Ср июн 11, 2014 2:54 pm
Спасибо, постучал по стартеру и стал лучше работать.
тел:(063) 481 75 33
skype: dolya0231
dolya0231@gmail.com
Dolya
Автомобиль: 343 Dl
Сообщение Vladizlav » Ср июн 11, 2014 3:05 pm
Ненадолго.
1 Рекомендую снять и перебрать стартер. Снимается легко, запчасти есть.
2 Клацает и молчит -- втягивающее. Если разборное -- зачистить пятаки. Неразборное -- или развальцевать, или заменить.
3 Дотянуть клемы. Можно поставить "длинные" гайки
4 Кнопочка или ключ ? Наличие кнопки свидетельствует о отсутствии или плачевном состоянии контактной группы на замке зажигания.
Разборок много на форуме.
Если денег не густо -- может есть смысл не менять, а варить глушак ? Нужно смотреть (хотя бы фото).
П.С. Поздравляю с покупкой !
Сообщение Dolya » Ср июн 11, 2014 4:12 pm
Спасибо за совет, будем снимать и чистить. Денег не густо но купил новый глушитель и резонатор:)550 грн. и 450 грн., покупал на эксисте.
тел:(063) 481 75 33
skype: dolya0231
dolya0231@gmail.com
Dolya
Автомобиль: 343 Dl
Сообщение karter » Чт июн 12, 2014 10:27 pm
Присоединяюсь к поздравлениям. Эксист - это один из самых дорогих сайтов, лучше брать на форуме (дешевле и в основном оригинал). Насчет стартера это втягивающее, в очень редких случаях может быть сам статор (обмотка в стартере), или щетки. Когда пропадает контакт от втягивающего по цепочке до самих щеток то втягивающее срабатывает меньше чем на половину. (кстати у меня эта проблема, обмотка со щеткой плюс плохо "дружат" плохой контакт и и закрепить их вместе не реально нужно менять обмотку). А вообще машина класс . С ПОКУПКОЙ, НИ ГВОЗДЯ НИ ЖЕЗЛА. :-P ;) :bye: :cars:
karter
Автомобиль: volvo 343 DL
Сообщение Dolya » Пт июн 13, 2014 9:50 am
Спасибо, еще один вопросик:
На машине установлена сигналка (какая и как без понятия), обязательно нужно клацать на кнопку снятия с сигналки после того как накидываю клемы на акум? Она может блокировать питание? ибо крутил стартером двиг, а он даже ни разу не чихнул.(на кнопку снятия НЕ нажимал)
тел:(063) 481 75 33
skype: dolya0231
dolya0231@gmail.com
Dolya
Автомобиль: 343 Dl
Сообщение karter » Пт июн 13, 2014 6:24 pm
На счет сигналки не подскажу, может кто другой знает ?! Я в этом не спец !!!
karter
Сообщение Dolya » Сб июн 14, 2014 10:31 am
И так понял почему не заводится :-D как оказалось в баке нету топлива :-D
Проверил таким способом: когда увидел что в топливном фильтре пусто, сразу подумал что не работает електронасос, решил проверить.... накинул один конец провода на ( + ) на акуме, второй конец на электро насос от ЗАЗ. И тут он начал работать но как то не равномерно (может из за севшего акума), поработав сикунд 10-15 он наплевал в фильтрик грам 10 всего , и до меня дошло что нету топлива :roulette:
И так у меня возникли вопросы:)
1. Насос должен начинать работать после того как я включил зажигание или после того как начинаю крутить стартером?
2. Что бы добраться к датчику топлива нужно снимать бак или можно через багажник? (он у меня под днищем автомобиля за редуктором)
тел:(063) 481 75 33
skype: dolya0231
dolya0231@gmail.com
Dolya
Автомобиль: 343 Dl
Сообщение BigBear » Сб июн 14, 2014 5:44 pm
Насос должен работать после того,как включил зажигание.
0675115450
BigBear
Автомобиль: Volvo 760GL 1984
Сообщение Dolya » Вс июн 15, 2014 11:34 am
BigBear писал(а):1. Насос должен начинать работать после того как я включил зажигание или после того как начинаю крутить стартером?
Блин а вот это уже барада...
когда включаю зажигание насос молчит :(
я просто в шоке от того что наколхозил бывший владелец... :roulette:
тел:(063) 481 75 33
skype: dolya0231
dolya0231@gmail.com
Dolya
Автомобиль: 343 Dl
Сообщение karter » Ср июн 18, 2014 12:42 am
Когда включаешь зажигание, насос накачивает карбюратор до полного (пока не перекроет игла в карбе) при создании давления (когда карб полный) насос отрубается и включается по мере его опустошения.
karter
Сообщение Андрэа » Ср июн 18, 2014 10:42 pm
:welcom:
ничего страшного. я подключил к клеме на катушке(у меня зажигание от таза) можно подключить на клему на карбюраторе(если солекс, на других не знаю) или взять тестер, лампочку и включив зажигание найти любой + , а выключив зажигание + должен пропасть, за тем новым проводком кинуть его на насос(лучше бы через реле)
Андрэа
Лидер
Лидер
Автомобиль: Volvo 340 DL
