Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 09, 2026 2:00 am
[Другое] Помогите с кодом ошибки двигателя
Сообщение zheka777 » Чт июн 19, 2014 10:14 am
Volvo S70, 2.5, 20 клапанов.
Загорается лямба-зонд, выводит ошибку 232.
zheka777
Автомобиль: Volvo S70
Re: [Другое] Помогите с кодом ошибки двигателя
Сообщение AbsolutMC » Вт июн 24, 2014 2:42 pm
zheka777 писал(а):Volvo S70, 2.5, 20 клапанов.
походу-неверная смесь. Проверте впускную(после массметра), и выпускную(до лямды, и после неё 30см) систему на предмет утечек. Также следует проверить давление топлива(насос не докачивает, либо регулятор давления не держыт), и форсунки(возможен разнобой). Еще возможно неисправен угольный фильтр(надо побробывать заглушить), egr, или pulsair(если имеется). Также возможно наличие бензы в масле(вытяните щуп и проверте масло на предмет горения(нормальное масло(без бензы) не горит)).
Такой код также дает неисправний ДМРВ, лямда-зонд, датчик температуры двигателя(увод параметра, если бы были полностю дохлые-то в паре был бы еще и их код). Вобще то код фиговый(ну типа "смеси неправильная, а почему-хз"). Вобще-то по уму, надо проверить осцылографом по лямде-куда уходит смесь(в бедную или богатую сторону), ну а дальше по ситуации(например бенза в масле-обогащает смесь и т. д.).
П.С. а может просто-бензин плохой
AbsolutMC
Сообщение zheka777 » Ср июн 25, 2014 7:59 am
спасибо смесь обогощеная по осцилографу пульсар имеется сейчас заглушу еще раз спасибо
zheka777
Сообщение zheka777 » Ср июн 25, 2014 8:08 am
давление в рампе 3 лямбо зонты поменял оба поставил 505 уневерсальные сетку за колнктором поменял форсунки проверил поменял уплотнительные кольца еще раз спасибо за ответ
zheka777
Сообщение ARTYHA » Ср июн 25, 2014 2:31 pm
zheka777 писал(а):давление в рампе 3 лямбо зонты поменял оба поставил 505 уневерсальные сетку за колнктором поменял форсунки проверил поменял уплотнительные кольца еще раз спасибо за ответ
универсальная задняя и передняя это разные вещи вообще-то.
Сообщение AbsolutMC » Чт июн 26, 2014 6:51 am
с чего бы ето?
AbsolutMC
Сообщение zheka777 » Чт июн 26, 2014 9:08 pm
Снимал, чистил дроссельную заслонку, отсоединял датчик дроссельной заслонки.
Как теперь ее адаптировать?
Холостой ход: 1100-1500 об/мин
zheka777
Сообщение AbsolutMC » Пт июн 27, 2014 5:52 am
zheka777 писал(а):Снимал, чистил дроссельную заслонку, отсоединял датчик дроссельной заслонки.
Походу никак-она ж механическая.
Возможные проблемы:
1. негерметичность системы после дроселя.
2. неправильно отрегулирована дросельная(там есть винт регулировки(который её подпирает), возможно кто-то крутил(если никто не трогал-то лучше им ничего не регулировать(отрегулирован на заводе и в процессе експлуатации регулировке не подлежит))), иногда имеется байпасный канал(обходной)-тогда есть еще один винт регулировки.
3. Неправильно отрегулирован трос газа(должен немного провисать).
4.подклинен клапан х.х.(или износ, или неконтакт проводки(при плохом контакте будет код неисправности))
5.неисправен датчик дросселя.
6. неисправен ДРМВ-но тогда должны быть коды ошибок(хотя и не всегда).
7. изношен дроссель
AbsolutMC
Сообщение zheka777 » Пт июн 27, 2014 11:58 am
Холостой ход не постоянно 1100-1500, а плавает от 800-1500.
Датчик холостого хода поменял. Изменений нет.
Absolut, если можно, скиньте номер мобильного в личку.
Еще раз спасибо.
zheka777
Сообщение KIRUxa » Ср июл 02, 2014 9:05 am
у меня такое было когда отключаешь клапан ХХ, именно плавали... проверь провода и сам клапан.
KIRUxa
Автомобиль: VOLVO V70XC
Сообщение zheka777 » Ср июл 09, 2014 10:03 am
спасибо всем кто помог советом машину вроде наладил а ехать некуда стреляют
zheka777
