Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 12:09 pm
нужен совет по газу
нужен совет по газу
Сообщение try » Вт июл 01, 2014 12:03 am
Народ подскажите, может кто сталкивался с таким. Короче Волво 460, двигло - В18ЕР, полный инжектор. Работает, что часики, х/х - 800 об/мин, ровно и чисто просто муркает. Поставил пропан 2 поколения - бомба! Едет отлично приемистость, разгон, ну и расход - все радует, но при работе на х/х двигатель словно старый дизель работает жестко, прямо по кузову слышно. Ест естественно поменял крышку трамблера, свечи и провода, вроде лучше, но все равно жестко. Вообщем голову сломал причину не понимаю. Может кто имел такой гемор или есть мысли, помогайте :telephone:
try
Автомобиль: volvo 460GL
Re: нужен совет по газу
Сообщение papandos » Вт июл 01, 2014 9:08 am
Я думал 2 поколение только для карбюратора :?
050-722-50-16 Игорь
papandos
Сообщение Lebedev » Вт июл 01, 2014 9:48 am
у меня тоже газ 2,3 инжектор но правда 4 поколение,бывают тоже глюки вроде твоих,надо к мастакам по газу обращатся,выход только один
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Сообщение vitalik k » Вт июл 01, 2014 9:54 am
Обычно картина должна быть противоположной, у газа октан выше, бедная смесь на холостых.
Сообщение papandos » Вт июл 01, 2014 12:41 pm
Я думаю вам нужно позвонить drEvil memberlist.php?mode=viewprofile&u=17
050-722-50-16 Игорь
papandos
Сообщение DrEvil » Вт июл 01, 2014 1:22 pm
думаю, что смесь на холостых покрутить надобно
Сообщение ClassN1 » Вт июл 01, 2014 6:08 pm
Думаю что жесткая работа - следствие обеднения смеси.. путь исправления нужно искать по месту. Или несоответствие угла зажигания, или состав смеси нужно обогатить...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение try » Ср июл 02, 2014 12:18 am
Естественно мастер играл смесью как мог, а угол зажигания на этом мотора не регулируется, вот такая херня блин :cars:
try
Сообщение ClassN1 » Ср июл 02, 2014 1:19 am
Потому на этот мотор и не желательно ставить второе поколение. Не хватает регулировок.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение DrEvil » Ср июл 02, 2014 4:41 pm
А что бы ты на четвертом сделал расскажешь?
Сообщение vitalik k » Ср июл 02, 2014 7:26 pm
Поставь вариатор УОЗ. http://www.microluch.com/auto.htm
Сообщение Merlin » Ср июл 02, 2014 9:38 pm
Он и без вариатора нормально должен работать. вариатор немного поднимет тягу и снизит расход. но не в разы естесвенно. максимум 7-10 процентов.
Сообщение ClassN1 » Ср июл 02, 2014 10:13 pm
DrEvil писал(а):А что бы ты на четвертом сделал расскажешь?
Миша если вопрос ко мне, так у меня все просто, я бы не стаил газ.... и мне не важно какого он поколения.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение alexnax » Ср июл 02, 2014 10:32 pm
try писал(а):Естественно мастер играл смесью как мог, а угол зажигания на этом мотора не регулируется, вот такая херня блин :cars:
Редуктор был новый или б/у? Может он уже просто не регулируется?
Сообщение DrEvil » Чт июл 03, 2014 12:28 am
Редуктора и новые могут не регулироваться, а если неправильно подобран смеситель, то никакой редуктор не спасет.
Сообщение Lebedev » Чт июл 03, 2014 3:29 pm
между прочим очень зря,при наших ценах сейчас да и в будущем не хочется верить конечно,разница в два раза в деньгах.
Lebedev
Сообщение Sedr » Сб сен 06, 2014 6:46 pm
Ну ни в два,расход на газе по литрам больше чем на бензине это если динамику приблизить к бензину,но 60% экономии так это точно. А что касается ставить или нет так это уже дело каждого,я на газе почти 4-ре года езжу и ничего,а кто то умудряется двигло за пол года уга...ть. По поводу жесткой работы на ХХ смотри редуктор и фильтра,с редуктарами вообще может быть непонятка,на одном расход 12 и динамика класс а на другом тойже фирмы и на этойже машинке вольво 740 14-ть и не едет нихрена и что ты не делаешь а не помогает ниче. Так что хз.
Реставрация евробурса.
(048)7982117
(063)6282858
(095)7028352
Sedr
Автомобиль: Ford Aerostar
