Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 3:48 am
Потріскування???
Потріскування???
Сообщение ingener-84 » Вс июл 06, 2014 1:28 pm
При включенному кондиціонері, переріодично чути якесь потріскування, в районі навісного і стало погано охолоджувати. Що це може бути??? може пусто там? заправляв 3 роки тому.
ingener-84
Автомобиль: s70
Re: Потріскування???
Сообщение RomanB » Вс июл 06, 2014 1:39 pm
Если при включенном кондиционере слышно щелканье муфты включения компрессора то скорее всего надо делать дозаправку кондиционера.Если на прошлой заправке в систему добавлялась краска перед заправкой проверить на утечку.У себя делал так подключили аппарат для заправки ,запустили двигатель и начали заправку как только щелканье прекратилось заправку окончили,влезло примерно половина емкости системы(половина стоимости),попутно добавив краску.Проездив все лето щелканье опять появилось,осмотрели на предмет утечки(где сифонило устранили),после этого сделали полную заправку с добавлением масла и краски.Как то так.
Сообщение ClassN1 » Вс июл 06, 2014 2:01 pm
Еще так может вести себя подшипник муфты кондиционера - в холостую тихо , при нагрузке слышен негромкий треск... не смазанные шарики перекатываются...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение FanVolvo » Вс июл 06, 2014 2:18 pm
RomanBMS писал(а):Если при включенном кондиционере слышно щелканье муфты включения компрессора то скорее всего надо делать дозаправку кондиционера.Если на прошлой заправке в систему добавлялась краска перед заправкой проверить на утечку.У себя делал так подключили аппарат для заправки ,запустили двигатель и начали заправку как только щелканье прекратилось заправку окончили,влезло примерно половина емкости системы(половина стоимости),попутно добавив краску.Проездив все лето щелканье опять появилось,осмотрели на предмет утечки(где сифонило устранили),после этого сделали полную заправку с добавлением масла и краски.Как то так.
Щелканье муфты это нормальное явление, на испарителе стоит термореле, такоеже как в бытовом холодильнике, и оно отключает компресор чтобы он не обмерзал льдом
Сообщение RomanB » Вс июл 06, 2014 2:24 pm
У меня вместе со щелканьем перестал холодить кондиционер.
Сообщение FanVolvo » Вс июл 06, 2014 2:33 pm
То у тебя отключал датчик давления фреона, когда фреон в норме а компресор пашит не отключается то это говорит о низкой производительности его. А вообще викинг в этом шарит хорошо.
Сообщение ingener-84 » Пн июл 07, 2014 2:18 pm
Дякую за підказки, буду заправляти і перевіряти чи немає утечку
ingener-84
Автомобиль: s70
Сообщение ingener-84 » Вт июл 08, 2014 9:55 pm
Тема закрита.
ingener-84
Автомобиль: s70
Сообщение RomanB » Вт июл 08, 2014 9:55 pm
А что было то?
Сообщение ingener-84 » Вс июл 13, 2014 11:31 am
з 900 грам хладогента залишилося 200, дозаправив і все ОК.
ingener-84
Автомобиль: s70
