Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:35 am
Уходит топливо в бак
Сообщение Zhenya » Ср июл 09, 2014 10:49 pm
Привет, ребята.
Образовалась проблема.
Вечером оставляю машину.
На утро при запуске мотора приходится крутить стартером пока насос закачает бенз из бака по топливной магистрали до карбюратора, потом уже пуск мотора. Ранее такого не было. Мотор запускался сразу.
Насос механический. Привод от распредвала.
Может насос надо менять?
Последний раз редактировалось Zhenya Чт июл 10, 2014 12:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Zhenya
Автомобиль: V440 90г. 1.7(B18K)
Re: Уходит топливо в бак
Сообщение Andrey72 » Ср июл 09, 2014 11:24 pm
У меня была такая же в точности машина. Проблема была обратная - горячий мотор иногда не заводился, пока не нажать кратковременно газульку. Там же в поплаковой камере остается бензин , по идее, должно хватать на запуск. С насосом были траблы в том, что начинал бензин течь по фланцу( разборной был, неоригинальный итальянский).
Andrey72
Сообщение ClassN1 » Ср июл 09, 2014 11:29 pm
Для начала я бы поставил для диагностики обратный клапан, если прекратится - насос под замену. И посмотрите трещинки на магистрали. до насоса.. такой эффект и от этого может быть. Если бы клапана в насосе не держали - вы бы и стартером бензин не закачали.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение b1gg1e » Ср июл 09, 2014 11:29 pm
Andrey72 писал(а):Проблема была обратная - горячий мотор иногда не заводился, пока не нажать кратковременно газульку. Т
А у меня на B18F (инжектор) тоже самое - на горячую без газа не заведёшь - иногда нужно минуты 3 маслать стартером + немного педали акселератора чтобы завести - такое чувство что переливает- и по запаху тоже - бензином пахнет, мягко говоря :)
Тоже насос выделывается? На холодную всё ок.
Последний раз редактировалось b1gg1e Ср июл 09, 2014 11:41 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Сообщение B.A(dok) » Ср июл 09, 2014 11:33 pm
Было-было,поменял насос-теперь нормально
B.A(dok)
Сообщение Andrey72 » Ср июл 09, 2014 11:55 pm
b1gg1e писал(а):А у меня на B18F (инжектор) тоже самое - на горячую без газа не заведёшь - иногда нужно минуты 3 маслать стартером + немного педали акселератора чтобы завести - такое чувство что переливает- и по запаху тоже - бензином пахнет, мягко говоря
А у Вас двиг вроде бы без лямбда-зонда, если не ошибаюсь? Там я помню, на каких-то состав смеси потенциометром регулируется по газоанализатору. Так что вполне может переливать...
Andrey72
Сообщение b1gg1e » Чт июл 10, 2014 12:11 am
Нет, с лямбдой. Даже на родной решётке значок был. Правда, не видел её ещё на двигле )
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Сообщение ClassN1 » Чт июл 10, 2014 8:58 am
в этих авто разные системы питания.. и при видимых признаках причины будут разными..
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение Zhenya » Чт июл 10, 2014 12:41 pm
Добро.
Спасибо за советы!
Сам тоже предполагал что дело может быть в клапане. Не держит.
На выходных буду ковырять.
Zhenya
