Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 10:11 pm
740-Я нагрівається й глохне ЩО МОЖЕ БУТИ?
Сообщение sanyaba180186 » Ср июл 16, 2014 11:34 pm
Автомобіль вольво 740-2,0 мех.вприск 1990р.в.На холодну їде добре приблизно через 15-20км.починає тахометер скакати й ніби пропадає один циліндр згодом й решта,в результаті глохне.Стоїть 20-30хв.й знову їде через деякий час те саме.Які будуть версії?????????????
sanyaba180186
Автомобиль: volvo740
Re: підскажіть авто нагрівається й глохне
Сообщение nikolajs » Чт июл 17, 2014 9:25 am
Наверное топливная отжила свое. Проявляться стало резко или постепенно?
Сообщение ClassN1 » Чт июл 17, 2014 9:34 am
Думаю падает давление в рампе в следствии большой выработки и перекоса якоря в насосе подачи топлива.На механике это достаточно распространенное явление, ввиду большого давления, для обеспечения работы механических форсунок.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Re: 740-Я нагрівається й глохне ЩО МОЖЕ БУТИ?
Сообщение leo_run » Чт июл 17, 2014 1:12 pm
можем махнутся ваш весь впрыск на мой коллектор и каррб
Сообщение Grigor » Чт июл 17, 2014 3:25 pm
Если скачет стрелка тахометра то 90% глюки по зажиганию. : сделать ревизию распределителя .
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Сообщение sanyaba180186 » Пт июл 18, 2014 10:39 pm
Ок,попробую спасибо за совет
sanyaba180186
Сообщение AbsolutMC » Вс июл 20, 2014 9:08 pm
sanyaba180186 писал(а):Автомобіль вольво 740-2,0 мех.вприск 1990р.в.На холодну їде добре приблизно через 15-20км.починає тахометер скакати й ніби пропадає один циліндр згодом й решта,в результаті глохне.Стоїть 20-30хв.й знову їде через деякий час те саме.Які будуть версії?????????????
Якщо скаче стрілка тахометра-то скоріш всього -це запалення.
На вашій машині запалення побудоване на датчику холла(стоїть в трамбльорі). Датчик холла від старості може не тримати низький рівень(прогресує при нагріванні).
Підходить від ВАЗів(вроді треба трохи підпиляти(вже не памятаю, давно робив)).
Також слабим місцем є роз'єм цього датчика(його часто ламають при заміні щеплення(потрібно зняти трамбльор щоб не роздавило його об кузов(при опусканні коробки))).
П.С. не лишнім буде перевірка роз'мів бабіни(вони не захищені від атмосферного впливу(з часом закисають)).
AbsolutMC
Сообщение Серега » Ср июл 23, 2014 1:56 pm
Возможно еще катушка глючит,масло охлаждения вытекло и при прогреве меняется сопротивление.
Серега
Автомобиль: Volvo245
