Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 6:46 am
Какого цвета должен быть бензин 92-95?
Сообщение Delion » Пт июл 07, 2006 1:57 pm
Поменяли на ВАЗ 2108 карбюратор, заправлялись на одной заправке Statoil есть у нас такая сеть норвежских заправок. Через 2 месяца начал глючить карбюратор. Купил я Вольво 440 заправлялсь там же, начал глючить карб, отвез почистили. Через 3 дня опять плохо заводится. Бензин 92 такого мутного зеленого цвета, заправились на Экспонефти 95 там он желтоватого цвета. Машина перестала заводится у ремонтника, он принес бутылочку грит вчера слили 92 с фольксвагена, бензин абсолютно чистый и прозрачный.
Delion
Сообщение Bruin » Пт июл 07, 2006 2:08 pm
Не надо экономить не 92-м! У нас и 95-й не очень, но ездить можно. А если сразу засоряется карбюратор, сделай следующее: подними заднюю седушку, под ней крышка с датчиком топлива, обраткой и заборником. Отрути, проверь, стоит ли фильтр (сетчатый цилиндр 5 см длиной и пару диаметром). Если есть - сними его и щеточкой промой и продуй, если нет - купи и поставь. Из-за него может быть МАССА проблем. А цвет бензина особой рояли не играет, от желтоватого до зеленоватого, шоб не красный только, не этилированый.
Bruin
Re: Какого цвета должен быть бензин 92-95?
Сообщение palex » Пт июл 07, 2006 2:21 pm
Delion писал(а):Поменяли на ВАЗ 2108 карбюратор, заправлялись на одной заправке Statoil есть у нас такая сеть норвежских заправок. Через 2 месяца начал глючить карбюратор. Купил я Вольво 440 заправлялсь там же, начал глючить карб, отвез почистили. Через 3 дня опять плохо заводится. Бензин 92 такого мутного зеленого цвета, заправились на Экспонефти 95 там он желтоватого цвета. Машина перестала заводится у ремонтника, он принес бутылочку грит вчера слили 92 с фольксвагена, бензин абсолютно чистый и прозрачный.
Сам по себе бензин бледно-желтого цвета, почти безцветный. Цвет бензину дает краситель. Так что красный или зеленый - не имеет значения. А вот мутным он быть не должен.
440, B16F, 1991 г.в. (был)
palex
Сообщение SLON » Пт июл 07, 2006 2:24 pm
Этилированный бензин запрещен к продаже на територии Украины.
Я себе хотел почистить сеточку неделю назад , залез туда и увидел просто кусок смолы, сеточки так и не нашел :-) поставил новую, но так как от 4хх небыло поставил от 850-ой , и поставил доп фильтр перед насосом.
PS Бензин на цвет не определяеться
SLON
Сообщение TIGRAN1 » Чт авг 17, 2006 5:09 pm
просто интересная статья про бензин....
может еще и на половину правдивая?
http://www.zr.ru/arch48756.html
TIGRAN1
Автомобиль: ФордФокус Вагон
Сообщение palex » Пт авг 18, 2006 12:27 pm
TIGRAN1 писал(а):просто интересная статья про бензин....
Практически все правда. Чуть напутано в технологии. Но это ведь никому не интересно, какие октановые числа у бензинов, снимаемых с кат.реформинга, или с гидрокрекинга, или с ЭЛОУ АВТ. :) А в общем и целом, можно принимать к сведению. ;)
palex
