Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:26 pm
Подскажите коробка м-47 без кнопки
Сообщение Grenovech » Ср авг 06, 2014 11:20 pm
Ребята нужен совет, что делать???При включении 1-2-3 издается неприятный звук в области коробки не шум ,а как в детстве прищепкой к велосипеду окрытку пристегнеш и она по спицап вот такой примерно звук.. в чем может быть причина ???Перед этим был шум а когда сцепление выжимал проподал а вот сейчас такой проблем получился :sad:
Последний раз редактировалось Grenovech Чт авг 07, 2014 7:09 am, всего редактировалось 1 раз.
Grenovech
Re: Подскажите коробка м-47 без кнопки
Сообщение lex2009 » Чт авг 07, 2014 7:07 am
А сцепление в каком состоянии? Такое может быть если сцепление не полностью выжимается, надо либо менять диск либо регулировать в таком случае.
lex2009
Сообщение ClassN1 » Чт авг 07, 2014 7:21 am
Сергей - по о писаным Вами симптомам - думаю коробке гаплык... подшипник вторичного вала , за счет выработки проседает, и при нагрузке проскакивают зубья... но это самый край. еще возможно пружина сцепления, или лепесток... В любом случае без снятия КПП ничего не определишь, какие бы догадки не строил.
Будет нужна 47 КПП есть с небольшим пробегом с 940 2,3 бензин.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение Grenovech » Чт авг 07, 2014 7:28 am
Позврнить вам думал та уже поздно было вот и ждал утра пока Вы мне ответите..Дядя Ваня :frends: :D
Grenovech
Сообщение leo_run » Чт авг 07, 2014 8:34 am
Без снятия. И осмотра сцены не паймешь
Вы клиент на м 46 :-) паздравляю
Сообщение MOOSE » Чт авг 07, 2014 10:40 am
leo_run писал(а):Без снятия. И осмотра сцены не паймешь
та нах она нужна. Если у него атмосфера М47 в самый раз
Сообщение leo_run » Чт авг 07, 2014 10:48 am
она всеравно поживее будет
Сообщение MOOSE » Чт авг 07, 2014 10:53 am
leo_run писал(а):она всеравно поживее будет
чим простіша тим надійніша :cars:
Сообщение Grenovech » Чт авг 07, 2014 9:09 pm
Завтра еду к врачу сам в качестве санитара после операции итог опубликую :-P
Grenovech
Сообщение Grigor » Пт авг 08, 2014 1:40 pm
раздолбало соединитель : бочонок который тягу переключения с кпп связывает. а звук от болтов на эластичной муфте они касаются тяги.
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Сообщение Grenovech » Сб авг 09, 2014 6:53 am
таке шось ляпнув :-D
Grenovech
Сообщение Grigor » Сб авг 09, 2014 10:13 am
Grenovech писал(а):таке шось ляпнув :-D
Не ляпнул. Я пишу только то что знаю и делал своими руками. Какой раз убеждаюсь нехер советы давать. :viking: вобщем пусть каждый баран носит свои яйца.
Grigor
Сообщение Grenovech » Сб авг 09, 2014 4:51 pm
Вы уж извините что может обидел но там ситуация совсем другая :frends:
Grenovech
Сообщение Grigor » Вс авг 10, 2014 12:07 pm
Да ладно проехали. Если звук с самой коробки то скорей всего вывалило зуб . Дешевле другую поставить чем влазить в ремонт.
Grigor
Вернуться в Трансмиссия
