Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 8:34 pm
горит лямбда на 850
горит лямбда на 850
Сообщение Лапоногов Сергей » Вт авг 12, 2014 11:56 am
привет ребята ! кто поможет советом что делать горит лямбда на 850 обнулил ошибку тухнет после 10 15 км горит опять обнулял раз 5 всё равно загарается может лямбда умер? кто что посоветует зарание спасибо!
Лапоногов Сергей
Автомобиль: вольво 850
Re: горит лямбда на 850
Сообщение RomanB » Вт авг 12, 2014 12:25 pm
А какую ошибку выдает диагностика?
Сообщение Лапоногов Сергей » Вт авг 12, 2014 1:06 pm
2-1-2
Лапоногов Сергей
Сообщение Лапоногов Сергей » Вт авг 12, 2014 1:08 pm
неисправность топлевной системы
Лапоногов Сергей
Сообщение LPS2 » Вт авг 12, 2014 5:49 pm
Сергей, ошибка 2-1-2 говорит об неисправности датчика кислорода или его цепи. Данные взяты из таблицы неисправностей для систем Fenix3B, Fenix5.2, Mototronic 4.3, LH3,2-jetronic. Проверьте цепь, если все нормально то скорей всего лег сам датчик.
LPS2
Автомобиль: VOLVO 850 20V
Сообщение RomanB » Вт авг 12, 2014 9:30 pm
Первым делом прозвони проводку от штекера лямбда зонда до блока управления вот тут найдешь схему проводки ,если провода звонятся то проблема в лямбде.Схема проводки здесь http://volvo-850.narod.ru/shema.htm или тут http://www.volvotechinfo.ru/EWD/Rus/index.html
Сообщение RomanB » Вт авг 12, 2014 9:32 pm
У себя заменил лямбду на универсальную не помогло,оказалось что проблема была в проводе.
Сообщение Лапоногов Сергей » Чт авг 14, 2014 9:31 am
спасибо огромное
Лапоногов Сергей
Сообщение RomanB » Чт авг 14, 2014 4:55 pm
Расскажешь после ремонта что было.
Сообщение Лапоногов Сергей » Чт авг 14, 2014 5:15 pm
обязательно
Лапоногов Сергей
Сообщение Лапоногов Сергей » Сб авг 16, 2014 12:16 pm
ситуация такая залил бензин на другой заправке заправка Лукойл снял ошибку лямбда потух и о чудо вот уже проехал 600 км и она не горит я себе дамаю не ужели бензин хотя я всегда залеваю 95 и тяга стала лучше и разход меньше что это было ?????????
Лапоногов Сергей
Сообщение idk » Сб авг 16, 2014 1:44 pm
С месяц назад была такая-же ситуация. Повелся на дешевый бензин. Поначалу все норм., потом ошибка лямбды. Решил с утра пораньше поехать на работу и проверить цепь Т.к бензин был на исходе заправился на ближайшей (другой) заправке. Пока доехал до работы 7км , ошибка исчезла. Даже ничего не стирал.
Лил только 92-й.
idk
Сообщение Лапоногов Сергей » Сб авг 16, 2014 3:01 pm
так вот и я теперь думаю платим по нынешним временам не малые деньги за бензин а в итоге покупаем какой то сурагат
Лапоногов Сергей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
