Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 3:25 am
Нужна помощь по проводке 740-й
Сообщение Sedr » Ср авг 20, 2014 8:17 am
Проблема в следующем. Не работают показатели уровня топлива и температуры двигателя в приборке,при чем не всегда,иногда само по себе всё начинает работать и что интересно работать начинает и топливный и температурный индикаторы вместе. Я так понимаю проблема где то в проводке. Может у кого есть схема этих участков.
Реставрация евробурса.
(048)7982117
(063)6282858
(095)7028352
Sedr
Автомобиль: Ford Aerostar
Re: Нужна помощь по проводке 740-й
Сообщение vovo » Ср авг 20, 2014 8:46 am
Sedr писал(а):Проблема в следующем. Не работают показатели уровня топлива и температуры двигателя в приборке,при чем не всегда,иногда само по себе всё начинает работать и что интересно работать начинает и топливный и температурный индикаторы вместе. Я так понимаю проблема где то в проводке. Может у кого есть схема этих участков.
у меня например датчик температуры через 15 минут работы двигла сразу падает на максимум и там лежит постоянно хотя свой дизель нихера не перегреваю и он не очень то и боится высоких температур. А топливо часто лежит на нуле при включенном зажигании но стоит пальцем постучать рядом с датчиком - он оживает. То есть у меня проблема в датчиках и у Вас тоже так может быть. :cars:
Сообщение lex2009 » Ср авг 20, 2014 8:59 am
Вполне возможно что проблема в приборке, там у них может масса отваливаться. Снимай смотри дорожки, пайку, проверяй сам приборчик отдельно, подаёшь на контакты прибора 12в через сопротивлятор до 100ом и смотришь че показывает стрелка. Такие предположения оттуда что в приборке многие дорожки и контакты находятся на жёстких материалах и в силу своей старости чуствительны к температурным перепадам. А по проводке опять же сними приборку и промеряй тестером приходит ли на контакты все что нужно.
lex2009
Сообщение Grigor » Ср авг 20, 2014 4:51 pm
Проблема в приборке. На 7-х стоит общий стабилизатор напряжения для температуры и уровня топлива. На выходе 8,1 вольт. Нужно проверить контакты на плате под регулятором подсветки там 5-6 заклепочных соединений в ряд стоят. Если с паяльником особо не дружите то самому лучше не лазить: пленочная плата плавится. удачного восстановления.
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Сообщение Sedr » Пт авг 22, 2014 9:00 am
Спасибо за толковые ответы всем,буду проверять все варианты,с паяльником у меня дружба с детства так что думаю справлюсь. А может стабилизатор напряжения в приборке поменять?
(048)7982117
(063)6282858
(095)7028352
Sedr
Сообщение Grigor » Сб авг 23, 2014 10:25 pm
Sedr писал(а):Спасибо за толковые ответы всем,буду проверять все варианты,с паяльником у меня дружба с детства так что думаю справлюсь. А может стабилизатор напряжения в приборке поменять?
Ну с ходу лепить туда крен-ку не стоит. Там просто окисление контактов. Найти проблемное масто и все. Я свою приборку года два репетировал.
Grigor
Сообщение Sedr » Пн авг 25, 2014 9:22 am
ок,спасибо,будет время покручу её а там отпишу о результате.
(048)7982117
(063)6282858
(095)7028352
Sedr
Сообщение Grigor » Пн сен 01, 2014 8:42 pm
Sedr писал(а):ок,спасибо,будет время покручу её а там отпишу о результате.
Ну шо там с приборкой? :D
Grigor
Сообщение Sedr » Вт окт 28, 2014 11:22 am
Ну что сказать.... приборка после всех манипуляций так и не ожила,сейчас установил другую приборку тоже язаки но немного отличную по конструкции датчиков но все выходы под разъёмы полностью совпадают. Установил я её и... ничего,также не работает температура и уровень топлива,с единственным отличием стрелка уровня топлива немного приподнимается в красной зоне но уровень так и не показывает.
Может у кого есть схема проводки был бы признателен.
(048)7982117
(063)6282858
(095)7028352
Sedr
Сообщение leo_run » Вт окт 28, 2014 11:33 am
счас придумаем схему
http://www.volvotechinfo.ru/EWD/Rus/740 ... 84_85.html
наслаждайся
теперь по пунктам пялишся в схему и сморишь что у тебя один провод YW идет от датчика температуры в приборку вот его и вызваниваешь - хоть чем нибуть
потом тоже самое с баком провод GRW
но на схемах не показано само внутренне расключение приборки поэтому если не работает и бак и топливо скореее всего гдето перебита или не приходит минус на оба прибора
Сообщение Sedr » Вт окт 28, 2014 3:45 pm
Спасибо,буду смотреть,но думаю проблема где то под торпедой,эта вся катавасия началась когда предедущий хозяин полез подсветку на щитке поменять на светодиодную ну и началось,я когда машину взял особо не замарачивался на работу в такси это не влияет,ну а сейчас такси слава богу в прошлом ну вот и решил машинку привести в порядок даже покрасил :oops: на старой приборке у меня плата убитая была вот и думал убить двух зайцев одним выстрелом темпаче на новой адометр рабочий,красота 8-) но не тут то было,теперь из принципа найду причину :moil: :viking:
За схему отдельное спасибо. :frends:
(048)7982117
(063)6282858
(095)7028352
Sedr
Сообщение zmey-kumarik » Вт ноя 04, 2014 10:28 am
Скорей всего виноват регулятор напряжения(№93) по схеме с ссылки. Если бы косяк проводки - шалили бы контрольные лампочки. этот регулятор похож на транзистор.
zmey-kumarik
Сообщение leo_run » Вт ноя 04, 2014 10:58 am
Это у кого он похож на транзистор в тройке?
Сообщение zmey-kumarik » Вт ноя 04, 2014 11:47 am
Хорошо, хай будет так...
на верхней приборке справа в кругу. Впрочем, на нижней тоже, но изнутри приборки, я думаю...
zmey-kumarik
