Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 5:54 pm
ошибка при диогностировании 850
Сообщение KIRUxa » Пн авг 25, 2014 8:25 am
всем привет. меня мучеет одна и таже ошибка (постоянно) на колодке диогностики то на А-2 то на А-7 код ошибки 1-2-2.
1-2-2 Сигнал датчика температуры воздуха на входе отсутствует или дефектный, ето чего надо смотреть?
у меня какой то датчик воткнут во впускную гофру, но он походу функциклирует( т.е. на нём сопротивление меняется от температуры воздуха, провода все прозваниваются)
p.s. машинка по и езде и расходу без проблем, хх в норме, бывает редко при заводе со второго раза тока запустится(если с первого можно секунд 5 крутить и не чего, то со второго с пол дрыка заводится)
p.s. двигатель B5252S c Fenix 5.2 c 1993г.
KIRUxa
Автомобиль: VOLVO V70XC
Re: ошибка при диогностировании 850
Сообщение Лапоногов Сергей » Пн авг 25, 2014 10:39 am
Лапоногов Сергей
Автомобиль: вольво 850
Сообщение SoVa » Вт авг 26, 2014 2:20 am
Датчик температуры воздуха - это тот, который ты нашел в гофре.
У меня такая же трабла была, я поменял датчик и стер ошибки - ничего не было, кстати, надо проверить ещё раз.
Долгое кручение двиглом при первом старте - у меня накрылся обратный клапан (или клапан регулировки давления) в рампе, поменял на клапан от волги (3 бар), родной уж больно дорогой.
VOLVO 960 3.0 АКПП Седан `95
VOLVO S70 2,3T МКПП Седан `97
VOLVO 850 2,5 МKПП Седан `94
SoVa
Автомобиль: Volvo 850 2.5
