Стартер?
Стартер?
Повідомлення nocomments » Вів серпня 04, 2009 10:03 pm
Весной накрылось втягивающее,заодно перебрал стартер.Там многое уже на ладан дышит,но я его таки собрал.Теперь нарисовалась такая картина-заводится на холодную нормально,но на горячую не заводится,точнее стартер пытается крутить,но как-то из последних сил.Остыл двигатель-завелся.Похоже,что дело в стартере,но почему такая связь с температурой?
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Re: Стартер?
Повідомлення alnout » Вів серпня 04, 2009 10:21 pm
nocomments написав:Весной накрылось втягивающее,заодно перебрал стартер.Там многое уже на ладан дышит,но я его таки собрал.Теперь нарисовалась такая картина-заводится на холодную нормально,но на горячую не заводится,точнее стартер пытается крутить,но как-то из последних сил.Остыл двигатель-завелся.Похоже,что дело в стартере,но почему такая связь с температурой?
Иногда так происходит, когда втулкам якоря приходит конец, на горячую втулки расширяются, а смазки тю-тю :oops:
alnout
З нами з: Суб липня 25, 2009 9:41 pm
Автомобиль: volvo 340dl b172k
Re: Стартер?
Повідомлення nocomments » Вів серпня 04, 2009 11:32 pm
alnout написав:Иногда так происходит, когда втулкам якоря приходит конец, на горячую втулки расширяются, а смазки тю-тю :oops:
Похоже на то-ничего не смазывал.Спросил одного гаражного авторитета-он сказал что-то об увеличении при нагревании "оммического сопротивления" стартера :buba: -по-моему какой-то бред.
nocomments
Re: Стартер?
Повідомлення Anatoli » Сер серпня 05, 2009 9:19 am
По ходу вскрытие покажет (как говорят патологоанатомы), думаю щетки (размер, пружины,перекос, зависание, усилие прижима и т.д.), состояние коллектора, при разборке почисть зазоры между ламелями. Уменя полностью были забиты , думаю здесь некоторое к.з.возникает. Ну и контакты во- втягивающем должны бить в норм.состоянии.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Re: Стартер?
Повідомлення Mity » Сер серпня 05, 2009 12:37 pm
Сто процентов втулки. Комплект в магазинах есть. Почему зависимость от температуры? Всё очень просто. На холодную зазора хватает. На горячую - он станорвится больше и яколь идёт наискось и начинает цеплять как правило обмотку статора. Вот и создаётся впечатление, что на горячую как в пластелине крутит. Метод проверки:
Стартёр в тески на него плюс минуь и деревянной ручкой молотка пытаешься его остановить. (ток не по шестерням бендикса). Если сможешь - фтулки тю-тю. Если нет, то ищем ждальше. Сами щётки если они живые, то пятак втягивающего. От долгой работы появляется нагар (похожий на капли сварки), который препятствует прохождению тока, а он там совсем не маленький.
Mity
Re: Стартер?
Повідомлення Anatoli » Сер серпня 05, 2009 9:13 pm
Если не за шестерню, то за что ещё можно попытаться остановить стартер зажатый в тиски? Для таких "исследований" по-моему нужен стенд.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Re: Стартер?
Повідомлення nocomments » Сер серпня 05, 2009 9:47 pm
Втягивающее не при чем,его поменял на новое весной.Там была целая эпопея как я стартер снимал целую неделю.Думаю,что втулки виноваты-все сходится.Отнесу в ремонт,там еще карболитовому щеткодержателю кранты,он так сыпался,что я прижимную пружину перевернул,когда весной собирал стартер,иначе не было возможности поставить-пружина просто крошила карболит.Да и щетки были уже близки к износу.
nocomments
Re: Стартер?
Повідомлення Mity » П'ят серпня 07, 2009 9:26 am
Вот тебе и ответ.
Mity
Re: Стартер?
Повідомлення west » Сер серпня 12, 2009 1:36 am
Люди не хочу умничать, но то что описано может быть только из-за втулок или вредких случаях но бывает когда есть износ втулки бендикса. то есть втулки стартера могут быть и нормальные а втулка бендикса если изношена то тогда пипец изза того что бендикс стаёт на пирекос и тормозит стартер.
west
Автомобиль: S70 T5
Re: Стартер?
Повідомлення nocomments » Суб серпня 15, 2009 9:30 pm
Отнес стартер в ремонт,поменяли щетки,пружину,втулки.Содрали 180 грн.Поставил-завелась нормально.Проехал 1 км,встал,чтобы воды набрать.Пытаюсь завести,только втягивающее щелкает,стартер не крутит.Так раз пять,наконец-завелась.Потом у дома-та же фигня,втягивающее щелкает и через десять попыток-заводится,причем неуверенно.
Какие мысли по этому поводу?Что делать?
nocomments
Re: Стартер?
:sad:
Востаннє редагувалось nocomments в Суб серпня 15, 2009 9:31 pm, всього редагувалось 1 раз.
nocomments
Re: Стартер?
Повідомлення Tavron » Нед серпня 16, 2009 9:54 am
надо проверить обмотку на якоре и на корпусе
ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬ - ТОЛЬКО VOLVO
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Клубная карта №: 33
Re: Стартер?
Повідомлення Anatoli » Нед серпня 16, 2009 10:05 am
Поход в НОРМАЛЬНУЮ контору (специализированую), где и оборудование нужное имеется и деталюшки нужные в складе лежат, а не "зажать в тески и пытаться рукояткой молотка остановить". И будет тебе счастье. :mra:
Anatoli
Клубная карта №: 65
Re: Стартер?
Повідомлення Tavron » Нед серпня 16, 2009 10:12 am
Anatoli написав:Поход в НОРМАЛЬНУЮ контору (специализированую), где и оборудование нужное имеется и деталюшки нужные в складе лежат, а не "зажать в тески и пытаться рукояткой молотка остановить". И будет тебе счастье. :mra:
согласен
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Клубная карта №: 33
Re: Стартер?
Повідомлення west » Нед серпня 16, 2009 2:34 pm
То тебе скорее всего так щётки поменяли (раком). Если хочеш позвони попробую объяснить в чём дело потому что писать так много непонятно будет. 80931521272 Валера.
west
Автомобиль: S70 T5
Re: Стартер?
Повідомлення nocomments » Пон серпня 17, 2009 12:00 am
Штука в том,что стартер сам по себе при проверке крутит хорошо.Возможно,что дело и не в нем,проверю контакты,замок.А специализированных контор у нас здесь нет.
nocomments
Re: Стартер?
Повідомлення Pawluchi » Пон серпня 17, 2009 8:52 pm
Можно вмешаюсь ? Это бывает =при замене втулок меднографитовых передней и задней их надо пройти разверткой (заделать допуск ) обычно все мы меняем этот девайс (втулки жигуль москвич) .Вот при нагреве мотора его и клинит на втулках так можно его и припалить.Еще заднюю втулку откручиваем колпачек и мажем смазкой!Вот и весь секрет .
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Re: Стартер?
Повідомлення nocomments » Вів серпня 18, 2009 10:37 pm
А может быть это проблемы в замке зажигания?Вчера все позачищал,завелась с полоборота,сделал пробный выезд и все повторилось-втягивающее щелк-щелк и так несколько раз.
nocomments
Re: Стартер?
Повідомлення sergey333 » Вів серпня 18, 2009 11:14 pm
писали тут уже, что типа, втягивающее нагревается, над ним даже жестяный теплозащитный кожух ставят, и от того не хочет крутить особенно летом, пока не остынет.Сам я не сталкивался, но пересказываю чьи-то слова, кого-то из форумчан
sergey333
Автомобиль: 440 1.7к
