Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 1:54 pm
Компрессия, сколько должно быть? Вольво 440 B18KP
Сообщение Delion » Пт июл 07, 2006 7:52 pm
Какой должен быть расход масла и компрессия для данного двигателя?
Delion
Сообщение Chicane » Пт июл 07, 2006 9:58 pm
хороший вопрос про компрессию. про масло не понял))) добавлю от себя, кто может мне померять её?)
Chicane
Сообщение SLON » Пт июл 07, 2006 10:08 pm
Заметил , что человек задает очень странные вопросы в большинстве случаев.
ЗЫ Без обид , но вопрос очень дурацкий
SLON
Сообщение Delion » Пт июл 07, 2006 10:29 pm
SLON писал(а):Заметил , что человек задает очень странные вопросы в большинстве случаев.
Ну почему сразу странный?Просто один ремонтник говорит, 10 это мало, другой 10 это нормально. 8-9 так тебе ездить вообще категорически воспрещается.
Delion
Сообщение Viking » Пт июл 07, 2006 10:59 pm
про компрессию обычно в книжках пишут. я не читал. у меня на В18ЕР по 11 в каждом. считаю это хорошим показателем по сравнению с бывшими отцовскими жигулями по 6-8.
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение SLON » Пт июл 07, 2006 11:28 pm
Я про масло :-)
Просто не понятно , что значит какой должен быть расход ?
Компрессия думаю не менее 12-13 в идеале, а ездить можно и при 5 , только расход большой , машина не едет, и зимой не заведешься :D
SLON
Сообщение Delion » Сб июл 08, 2006 11:19 am
SLON писал(а):Я про масло :-)
Ну считается же какое-то количство уходящего масла нормой?
Delion
Сообщение Chicane » Сб июл 08, 2006 1:09 pm
а оно должно уходить?) если уходит, даже немного, то это уже не норма.
Chicane
Сообщение Viking » Сб июл 08, 2006 9:56 pm
масло еще может не уходить, а выгорать (так должно быть). Если не выгорает, скорее ты не докручиваешь мотор до нормальных рабочих оборотов, чем в принципе его убиваешь.
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение LordAmid » Пн июл 10, 2006 10:16 am
а у меня 2-а литра масла на тысячу :) (течет)
Drive your way(!)
Лучше встретить свой конец на скоросном автобане, чем старость на обочине
LordAmid
Откуда: Киев, Позняки, ул. Кошица, Троещина, ул. Закревского
Автомобиль: Hyundai Accent 1.6AT
Сообщение Bruin » Пн июл 10, 2006 4:26 pm
LordAmid писал(а):а у меня 2-а литра масла на тысячу :) (течет)
Мляя, я пива меньше пью! :D Хотя, в принципе, мы ж тогда смотрели твой аппарат и при нажатии на педаль газа из трубы масло дико плювалось. :sad: А может это просто заболевание такое? В смысле, интимное...
Я на своей старой менял кольца, без расточек-хонингований и т.п. Компрессия сразу 12-12,5 (не вру, шоб я мобилой подавился), масло на 7 тыс долил грамм 200. Двигатель В18КР (как у автора темы).
Масло действительно выгорает, чем сильнее крутишь двиг, тем больше расход масла, но это нормально.
З.Ы. Но не 2 л/1000 км. :D :D Дима, полечи старушку, жалко ... Не пристреливать же.
Bruin
Сообщение LordAmid » Пн июл 10, 2006 5:29 pm
лечить то надо но времени нет... Не могу уже сейчас без машины... затянуло... а лечить там прокладки менять надо... скоко времени займет я не знаю...
ну а из трубы летит если на гашетку надавить по полной...
ну а афтару темы могу сказать из того что знаю... да и то что уже написал Миша 200гр. на 7000 это максимум... Только вот как Миша определил что 200гр. надо долить... не знаю... поэтому от каментов воздержусь...
Drive your way(!)
LordAmid
Сообщение palex » Вт июл 11, 2006 9:38 am
LordAmid писал(а):ну а из трубы летит если на гашетку надавить по полной...
Жуть. 8O Господа, не летит масло из выхлопной трубы, даже если там сквозная дыра в цилиндре. :-) Если масло попадает в цилиндры, оно сгорает и из выхлопной трубы летит сизый дым. А капает у вас конденсат, так что не переймайтесь.
Прокладки меняются за пару часов, а вот сальники подольше. Надо, как минимум, снимать коробку, а то и двигатель.
440, B16F, 1991 г.в. (был)
palex
Сообщение LordAmid » Вт июл 11, 2006 11:45 am
ну вот начали с одного вопроса закончили мной :)
сальник мне какой-то меняли когда сцепление меняли...
Drive your way(!)
LordAmid
Сообщение DrEvil » Чт июл 13, 2006 3:53 am
Я слышал что на базаре компресия по 35 рубасов атмосфера
Сообщение palex » Чт июл 13, 2006 9:27 am
DrEvil писал(а):Я слышал что на базаре компресия по 35 рубасов атмосфера
А искру там не продают? Ведрами?
palex
Re: Компрессия, сколько должно быть? Вольво 440 B18KP
Сообщение Rom » Пт июл 14, 2006 11:43 am
Delion писал(а):Какой должен быть расход масла и компрессия для данного двигателя?
У себя мерял компрессию В18 КР
1 цилиндр - 11,6
3 цилиндр - 11,6
2 цилиндр - 12,5
4 цилиндр - 12,5
Масличко выгоняет немного из под трамблера. Ну и сальнички клапанов никак не соберусь заменить, а так расход масла где-то на 1000 км - 1 литр.!
Сообщение Viking » Пт июл 14, 2006 9:36 pm
не моторист, но слышал что лучше выравнять. может хадо попробуй.. я в прошлом году лил 3 тюбика (ревальвант). двигатель более тихо начал работать. и компрессия немного выровнялась.
если доведется. по осени попробую еще одну штуку. используют для восстановления двигателей кораблей. Весчь практически эксклюзив, состав держут в тайне. 8)
засыпали в масличко (порошок) почти убитых автомобильных моторов с компрессией 6,7 кг и через 2 недели получали по 11-12. Люди продолжают ездить на этих машинах и не жалуются.
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение SLON » Пт июл 14, 2006 9:42 pm
Полумеры :-)
Вот я испробую метод , береться долларов 500-600 и........
Двигатель начинает тише работать , компресия по 14, масло ни откуда не гонит :D
SLON
Сообщение Viking » Пт июл 14, 2006 10:16 pm
:D Сомневаюсь... я вот завтра после работы вместо встречи поеду на моторный ... бл. устранять течь масла из коробки по новому!! сальнику левой полуоси. руль на место ставить.. после замены коробки стоит криво, очень. :mad:
Очень хочется верить что все по гарантии
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение SLON » Сб июл 15, 2006 7:39 am
А я про Моторный ниче не говорил :o
А какой отношение руль имеет к коробке?
Обязательно скажи платно поменяли или нет
SLON
Сообщение Viking » Сб июл 15, 2006 11:12 pm
что бы отстегнуть и выташить коробку, нужно отпустить подрамник....со всеми вытекающими.
руль на место поставили. а вот с сальником ничего не сделали.. следующая этерация во вторник или среду. :-)
зато разжился живыми проводами. завтра буду менять пол проводки машины т.е. основную от ящика и дальше под капотом по всем датчикам.. своя от старости и суровой эксплуатации в просторах украинских гайковертов начинает давать о себе знать. :-)
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
