Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 2:54 am
Помогите c 850
Помогите c 850
Сообщение Raruslan » Вт сен 09, 2014 11:46 pm
Не заводится, нет искры, нет поворотов, нет ближнего света, нет сигнала, нет света заднего хода, диагностический прибор в А2 горит тускло красным светом всегда и не работает, реле бензонасоса работает 1 сек вместо 3-5. Это после того как я снял защитный кожух на рулевой колонке и посмотрел (и конечно разобрал)на контактную группу, но там всё нормально. Помогите!!!
Raruslan
Автомобиль: 850t5
Re: Помогите c 850
Сообщение nikolajs » Ср сен 10, 2014 7:54 am
Если это и все, что ты делал, то "нормально" ты не собрал. Электрика такая штука, что все должно быть на своих местах. Я не спец, но просто совет - разбери и проверь все ли как положено подключено. Поищи схему подключения в интернете.
Re: Помогите c 850
Сообщение ivan@m » Ср сен 10, 2014 9:35 am
если до вмешательства все было норм то разбирай опять и смотри.
Re: Помогите c 850
Сообщение booster » Ср сен 10, 2014 10:19 am
Город какой?
booster
Автомобиль: VOLVO S70 T5
Клубная карта №: 99
Re: Помогите c 850
Сообщение Raruslan » Ср сен 10, 2014 10:28 am
С утра нормально завелась. Что было вчера с двигателем непонятно. Но проблемы с остальным остались. Кроме контактной группы ничего не ломал. Может ли она быть причиной? Повторюсь - там всё идеально (на мой взгляд). Открыл - идеальная чистота, ни одного подгоревшего контакта.
Raruslan
Автомобиль: 850t5
Re: Помогите c 850
Сообщение Raruslan » Ср сен 10, 2014 10:29 am
Полтава
Raruslan
Автомобиль: 850t5
Re: Помогите c 850
Сообщение booster » Ср сен 10, 2014 11:01 am
На личном опыте могу сказать что после аккуратного вскрытия двух контактных блоков, потом ни один нормально не работал, в итоге нашел новый оригинал и все стало на свои места.
Второе, очень легко попутать провода на разъеме самой контактной группы, я первый раз как туда полез... отколупав крышечку они просто выскочили все и перепутались... еслиб забыл снять клеммы то былаб беда.
восстановил по книге, по цветам проводов и меткам на самой контактной группе. Если вы провода не попутали то дело в контактной группе.
booster
Клубная карта №: 99
