Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 1:54 pm
VOLVO 460GLE
VOLVO 460GLE
Сообщение Алек » Пт авг 29, 2014 2:34 pm
Купил Volvo 460GLE. Спросил хозяина,почему вода в ОЖ?Говорит мол пробило прокладку, масло попало в ОЖ,снял голову,поставил новую прокладку,промыл это всё бензином,залил воду для тщательного промывания.Наездил я 300км.,утром заметил небольшую лужицу,думаю хорошо что антифриз не залил поджал кое-как патрубки,смотрю опять вода капает,но патрубков там нет и помпа ближе лужи,где течёт не видно.Доливаю воду,завожу мотор,всё сухо.Проеду,стану,не капает.Потом заметил,что когда глушу мотор,через минуту начинает капать где-то из под крайнего крепления коллектора на голове и рубашкой ГРМ близко к прокладке.Это-же стало проявляться но с передней стороны из под рубашки ГРМ и головой,но выше прокладки.Утром долил воды,её в бачке не было,решил прогреть до включения вентилятора,запустить большой круг,вдруг завоздушило,за одно на течь смотрю,не бежит,заглушу капает здорово.Решился показать специалисту,думаю долью воды про-запас,только крышку бачка открыл,как началось извержение вулкана,при этом температура стабильная и вода видно не кипяток.Ехать не стал,по рассказу спец определил:пробита прокладка,но я новую ещё"обкатать" не успел,а старый хозяин говорит что я как-то перегрел машину.Наверное хочет отморозиться.Посоветуйте что делать?По всему видно что прокладка менялась.
Алек
Автомобиль: VOLVO 460
Re: VOLVO 460GLE
Сообщение novichek » Сб сен 20, 2014 12:27 pm
Приветствую, коллега по несчастью... У меня похожая проблема, но только на 340-й. До замены прокладки ГБЦ - пузырилось в бачке, после замены - не заводится и через помпу вытек весь тосол. По описанию - умерла помпа...
Готовьтесь к замене всего... Помпа, прокладка ГБЦ.... Возможно, трещина в голове...
На самом деле - нужен СПЕЦИАЛИСТ. А это - оказалось большой проблемой в настоящее время, ибо я отдал машину "спецам", потратил денег и получил вообще неработающий двиг...
novichek
Автомобиль: Volvo 340
Re: VOLVO 460GLE
Сообщение ivan@m » Вс сен 21, 2014 9:43 am
может нада поменять пробку на расширительном бачке для начала. и обтянуть голову.
