Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 5:44 am
печка 760
печка 760
Сообщение Григорий » Вт окт 07, 2014 7:28 pm
Вопрос такой:разобрал печку на своей 760(под кондер)для замены радиатора,не хватает одной из деталей,ставится между воздуховодом на лобовое стекло и корпусом печки.На данный момент там затулено поролоном.Как выглядит эта деталь?
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Re: печка 760
Сообщение AbsolutMC » Вт окт 07, 2014 7:56 pm
Григорий писал(а):Вопрос такой:разобрал печку на своей 760(под кондер)для замены радиатора,не хватает одной из деталей,ставится между воздуховодом на лобовое стекло и корпусом печки.На данный момент там затулено поролоном.Как выглядит эта деталь?
На старых-поролоновая хрень, которая со временем разлетается п труху. На младших-такаяже но со вспененого полиуретана-живет подольше.
Себе на бывшей машине вырезал из большой мочалки(изнутри промазал герметико кузовным(чтоб воздух через поролон меньше проходил)).
AbsolutMC
Re: печка 760
Сообщение Григорий » Вт окт 07, 2014 8:07 pm
Примерно понятно,видать бывший хозяин сделал так же.Еще вопрос-на что посадить крышку которая закрывает радиатор,сейчас там типа сырой резины.
Opel zafira 1.8
Re: печка 760
Сообщение Lebedev » Вт окт 07, 2014 8:38 pm
у меня такая печка где вся в гамузе лежит,могу отправить
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Re: печка 760
Сообщение MOOSE » Вт окт 07, 2014 8:44 pm
Lebedev писал(а):у меня такая печка где вся в гамузе лежит,могу отправить
сколько денег?
Re: печка 760
Сообщение AbsolutMC » Вт окт 07, 2014 9:05 pm
Григорий писал(а):Примерно понятно,видать бывший хозяин сделал так же.Еще вопрос-на что посадить крышку которая закрывает радиатор,сейчас там типа сырой резины.
Я старую резину не счищал, а просто добалил сверху кузовного герметика(где надо было). Если у вас все прочищено то кузовной низзя(потом не разберется). Я б намазал какимто дешовым силиконом(пропускать не будеть, и разобрать можно). Не забудте уплотнить щели между радиатором и корпусом(дополнительное тепло(с заводу идет поролон по контуру, а на неоригинальных радиаторах может отсутствовать)), я клеил пенопулиуретан.
AbsolutMC
Re: печка 760
Сообщение Григорий » Вт окт 07, 2014 10:49 pm
Радиатор будет Б\у оригинал,на счет уплотнителей радиатора в курсе,а крышку посажу наверное на моторный герметик или силикон.Старый радиатор уже снял,нашел небольшую течь по бачку,запаял обычным паяльником с кислотой,но другой радиатор уже в пути,а со старым буду проводить опыты,еще лежат два таких же радиатора моего опеля,буду искать контору которая возмется за перепайку,текут они все только по шву бачка.Новые радиаторы гавно редкое,даже по размеру не подходят,заказывал на опеля ниссенс,(их там два варианта по размерам)даже не стал на место,прислали другой,та же фигня,заказал у других и тоже самое,пришлось брать б\у оригинал.
Opel zafira 1.8
Re: печка 760
Сообщение BigBear » Ср окт 08, 2014 3:44 am
Я промежуток заклеил обесшумкой по кругу.Швы промазал герметиком "Казань".Радиатор распаивали,чистили заплатил 250грн.Второй год в авто ташкент не нарадуюсь :idea:
0675115450
BigBear
Автомобиль: Volvo 760GL 1984
Re: печка 760
Сообщение vovo » Ср окт 08, 2014 9:47 am
Кэп а как вы моторчик с ветродуйкой цепляли?
Re: печка 760
Сообщение leo_run » Ср окт 08, 2014 10:34 am
именно там поролоновая херушка я ваще сделал из куска поролона тольщиной 50 мм новую и еле всунул ее но стоит досих пор:-))
Re: печка 760
Сообщение Григорий » Ср окт 08, 2014 4:02 pm
vovo писал(а):Кэп а как вы моторчик с ветродуйкой цепляли?
:o
Opel zafira 1.8
Re: печка 760
Сообщение vovo » Ср окт 08, 2014 4:07 pm
:o
У Вас нет мотора с крыльчаткой?
у меня он крепится под ногами у пассажира...
Re: печка 760
Сообщение Григорий » Ср окт 08, 2014 5:39 pm
Я его не снимал,всю печку вынимать не нужно,а что там особенного с моторчиком?
Opel zafira 1.8
Re: печка 760
Сообщение MOOSE » Ср окт 08, 2014 5:49 pm
Григорий писал(а):Я его не снимал,всю печку вынимать не нужно,а что там особенного с моторчиком?
ну на его машине особеность в том что на его климате нет положения "выкл". Мотор дует постоянно
Re: печка 760
Сообщение BigBear » Ср окт 08, 2014 6:51 pm
Мотор печки дует постоянно т.к. в модуле климат контроля на вентилятор пробит транзистор.Так как он пробит не в обрыв а в КЗ , поэтому и работает постоянно мотор печки.
0675115450
BigBear
Re: печка 760
Сообщение Григорий » Ср окт 08, 2014 7:20 pm
Понятно,у меня ведь печка простая с кондером,без климата.
Opel zafira 1.8
Re: печка 760
Сообщение vovo » Ср окт 08, 2014 8:54 pm
звеняите, не большой специалист) никого не хотел вводить в заблуждения...
Re: печка 760
Сообщение leo_run » Ср окт 08, 2014 9:44 pm
Та всегда есть лекарство в магазине радиокомпонентов
Re: печка 760
Сообщение Григорий » Чт апр 09, 2015 2:30 pm
Опять печка загадки загадывает,вернее панель управления-свистит вакуум в положении на стекло и вниз,естественно это немного ощущается на тормозах.Разобрал панель управления-свистит на распределителе к которому подходят все трубочки,аккуратно снял его,разобрали ничего не нашел,все в норме.Попробовал заменить на такой же-все равно шипит.Кто может подскажет как с этим боротся :-P
Opel zafira 1.8
Вернуться в Кузов/салон
