Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт июн 19, 2026 1:04 pm
нужно включать фары днем (напоминание)
Re: нужно включать фары днем (напоминание)
Сообщение FanVolvo » Вс окт 05, 2014 9:07 pm
Я считаю что со светом нужно ездить круглый год, как в эвропе, очень бесят экономисты на тазах в туман. И почемуто именно тазы в туман едут без, сука, света. И насрать мне на 2% пережога.
Сообщение ivan@m » Вс окт 05, 2014 9:51 pm
Сообщение ivan@m » Вс окт 05, 2014 9:52 pm
Сообщение KirKo » Пн окт 06, 2014 7:48 am
Позавчера в Запорожье ехал с девчёнкой, тянемся за фурой, а впереди ГАИ стоит, хорошо что девченка спросила, у меня фары включены или нет ) А я ехал и был уверен что с 1 ноября нужно включать свет )) ГАИшник остановил, спросил всё ли впорядке и счастливого пути )) Видимо из далека увидел что без света ехал, а из-за фуры потом меня не видно уже было, успел включить :cars:
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Сообщение The_Lord_Alex » Пн окт 06, 2014 3:21 pm
круглый год с фарами езжу.
посадил акум недавно, забыл выключить и стал на парковку на 10 минут.
но был прикол.
перед блок постами большая надпись ВЫКЛЮЧИ СВЕТ!!! я подъехал, выключил, подъехал к осмотру машины, дядя Даишник интересуется мол нарушаем... я сразу и не вкурил о чем он.. а потом и говорю надпись - я и выключил, если вы об этом. Так он в ответ - тож в темное время суток. Надо было ему сказать чтоб время на плакате написал...
но отпустил, т.к. я б все равно ничего не дал бы.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение solohino » Пн окт 06, 2014 5:02 pm
vodila2009 писал(а):Юмористы
Какой тут юмор,у меня 83 год,такой приблуды нет,что мне остаются менять,если проводку с переключателем света,то проще машину заменить. 8-)
Сообщение vasiafast » Вт окт 07, 2014 11:20 am
на моїй 940 спереді коло поворотів це ДХОчи габарити чи то саме?
vasiafast
Сообщение lex2009 » Вт окт 07, 2014 11:58 am
На моей при запуске двига загораются габариты хоть переключатель стоит в 0, а если со включенным ближним глушишь то гаснет всё и габариты тоже.
lex2009
Сообщение vovo » Вт окт 07, 2014 12:07 pm
нифига себе мутка) у меня габариты горят когда заглушил, а свет гаснет) при запуске ничего не загорается, даже патифон гаснет на секунду...
а и всегда светит синеньким там типо дальний свет, а когда включаю дальний то лампочка гаснет... тоже мутка походу :?
Сообщение lex2009 » Вт окт 07, 2014 12:57 pm
vovo писал(а):нифига себе мутка) у меня габариты горят когда заглушил, а свет гаснет) при запуске ничего не загорается, даже патифон гаснет на секунду...
По поводу индикации дальнего ищи на приборке масса отвалилась или чтото на плате треснуло, был глюк, дорожку запаял прошло.
А по поводу остального, ездил к електрику посмотреть почему свет так странно работает, тот сказал что стоит какоето реле подхвата на габариты, в общем скандинавская проводка стоит по идее(хотел отключить габариты в положении 0 но трогать не стал). Только зажигание включил и габариты горят.
Последний раз редактировалось lex2009 Вт окт 07, 2014 1:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
lex2009
Сообщение vovo » Вт окт 07, 2014 1:01 pm
нее я не паяю, я крутить еще могу) для меня микросхема это как календарь мая)
Сообщение vodila2009 » Вт окт 07, 2014 1:28 pm
Честно говоря у меня стоит на включателе света эта пипка,но я все забываю попробовать как она работает при разных положениях.Завтра попробую и отпишусь,сегодня водительский день,хоть и вторник.
vodila2009
Сообщение GERXTRM » Пн окт 13, 2014 12:44 am
vasiafast писал(а):на моїй 940 спереді коло поворотів це ДХОчи габарити чи то саме?
На 2/7/9 штатные ДХО и так есть, это 21/5W лампа в габаритах. У меня в положении "0" горят именно 21W, а с ближним и на стояночных габаритах 5W. Так что всё как по закону. Я как себе рыжие лампочки поставил, всегда с ними катаюсь по дню.
Сообщение MOOSE » Пн окт 13, 2014 8:33 am
На 7хх дорестайл в габаритах лампочки на 5w
Сообщение lex2009 » Пн окт 13, 2014 9:22 am
MOOSE писал(а):На 7хх дорестайл в габаритах лампочки на 5w
Да кстати у меня под одну лампу на 5ватт, но на разьёме видно что предусмотрен под 3 контакта. Можно вместо 5ватт повкручивать 21 ниче страшного.
lex2009
Сообщение MOOSE » Пн окт 13, 2014 9:56 am
есть вероятность что плафон поплавится
Сообщение lex2009 » Пн окт 13, 2014 11:56 am
Не должен, во первых я купил свою с воткнутыми 21ватт лампами и ниче, потом поменял. Во вторых плафоны то одинаковые проводка разная.
lex2009
Сообщение MOOSE » Пн окт 13, 2014 11:59 am
я в свою тоже ставил оранжевые лампочки на 21 в габариты. Но потом вынял, поворотов почти не видно
Сообщение GERXTRM » Пн окт 13, 2014 12:42 pm
Ну значит на двойках штатные ДХО точно есть
Сообщение vovo » Чт окт 16, 2014 1:41 pm
замначальника Департамента ГАИ МВД сообщил, что в перспективе вероятен запрет самостоятельно установленных осветительных приборов.
"Пока мы не можем обеспечить надлежащий технический контроль, чтобы наказывать за такое самовольное переоборудование", - подчеркнул Будник.
кстати и техосмотр вернут но не в этом году)
Сообщение vetalbon » Сб окт 25, 2014 6:31 pm
Тоесть по факту то что лепят светодиодные ДХО они таковыми не являются, т.к. в конструкции ланоса к примеру их не должно быть. По сути что ты прилепил дхо что противотуманки могут привлечь к ответсвенности если едешь без ближнего?
vetalbon
Автомобиль: Вольво
Сообщение Vladizlav » Сб окт 25, 2014 7:56 pm
В Украине -- ДА.
Сообщение vovo » Пн окт 27, 2014 9:12 pm
8-) На зимний период повышения скоростного режима до 80 км/ч на отдельных участках дорог в столице и других городах будет отменено. Об этом сообщили в столичном управлении ГАИ. с ноября отменяют скоростной режим :cars:
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пн окт 27, 2014 9:20 pm
vovo писал(а):вот и я для себя знаю что только часы накаленной лампы учитываются в расходах. Ездить с выкл фарами чтобы экономить лампочки - хз.... можна и повороты не включать ;) еще перегорят блеать
дело говоришь! :-D Езжу с ближним круглый год и считаю, что это правильно. А расход, диоды и т.д. - это всё фигня
Сообщение Timelife » Вт окт 28, 2014 11:38 am
Вчера поставил себе "блок дхо". типо блок комфорта - подцепляется в проводке освещения и зажиганию, после заводки через +/-10 сек пллавно розжигает дальний в треть канала (есть кнопочна, можно поставить от 0 и до 100%). Днем - видно, ночью тоже ;). При включении габаритов - тухнет, головного света - тоже, в походном положении дальним мигается на ура. Учитывая, что к всякого рода дополнительным дхо если не сразу то чуть погодя гаишники таки придолбутся - типо, непредусмотрено конструкцией, не лицензировано и т.д. - вариант крайне неплохой, имхо.
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение Vladizlav » Вт окт 28, 2014 12:50 pm
Интересный вариант. А почему "дальний" ? Или можна подключить на любой ? Как правильно называется ? Цена ?
Вроде бы привык включать/выключать свет, но интересно.
Сообщение Timelife » Вт окт 28, 2014 1:02 pm
Vladizlav писал(а):Интересный вариант. А почему "дальний" ? Или можна подключить на любой ? Как правильно называется ? Цена ?
да так и називають - блок ДХО. З регулюванням світла 280 грн (це уже з встановленням), без регулювання - 250. Наскільки розумію, підключити можна і на ближній, просто по логіці - дальнім користуємося рідше, світить яскравіше) Прикол блока не тільки в тому, що включає автоматично - ввімкнути ближнє вручну також не важко. Вся суть в навантаженні на генератор - при включених габаритах працюють власне габарити по кругу, приборка, підсвітка всюди, при ввімкнених фарах - все те саме + ближнє світло. А чисто дальній в не на всю мощу - це біля 30 Вт, менше навіть ніж просто габарити.
п.с. брав і встановлював туто http://vsop-club.com.ua/forum/index.php?topic=8108.0 - тіп з клуба. як цікаво спитаю за ці блоки
Timelife
Сообщение vovo » Пн сен 28, 2015 11:28 am
с 1 октября, двигаясь за городом, на транспортных средствах должен быть включен свет фар (ближний или ходовые огни) в дневное время суток.
Сообщение cyrax » Ср окт 07, 2015 10:31 pm
в прошлом году мои самопально сделанные ДХО прокатывали нормально, в год выхода закона ездил на включенных противотуманках (с габаритом) тоже канало, посмотрим что будет, главное не ПРОзЕБАТЬ
P.S. пусть докажут что на самой безопасной машине в мире не было дхо в 84 году)))
cyrax
Автомобиль: VolvO 760
Сообщение vovo » Пт сен 30, 2016 9:11 am
С 1 октября на загородных дорогах водители всех транспортных средств обязаны двигаться с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар в светлое время суток.
Это требование пункта 9.8 Правил дорожного движения действует с 1 октября по 1 мая и является обязательным для исполнения. Его цель – повысить безопасность дорожного движения в любое время суток.
Согласно ч.2 ст.122 Кодекса об административных правонарушениях, за нарушение водителями правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления предусмотрен штраф в размере от 425 до 510 грн.
Поскольку многие модели машин не оборудованы дневными ходовыми огнями, некоторые автовладельцы самостоятельно устанавливают светодиоды в передний бампер или штатную оптику. Но в полиции напоминают, что если вы устанавливаете дневные ходовые огни самостоятельно, это уже считается переоборудованием авто и его необходимо узаконить. Эта процедура должна выявить ходовые огни, которые не соответствуют требованиям по яркости или неправильно установленные, которые могут слепить водителей встречных автомобилей. :oops:
Вернуться в Новости
