при повороте в право слышен скрип с левой стороны
Повідомлення Лапоногов Сергей » Сер жовтня 15, 2014 2:29 pm
Привет ребята ! кто поможет ? У меня на 850 при повороте на право отчетливо слышен скрип с левой стороны думал шрус поменял скрип остался думал шаровая поменял скрип остался подскажите что нибудь в стойке может скрипеть? Буду очень благодарен за помощь Всем удачи на дорогах! :viking:
Лапоногов Сергей
З нами з: Сер липня 16, 2014 12:51 pm
Автомобиль: вольво 850
Re: при повороте в право слышен скрип с левой стороны
Повідомлення KIRUxa » Сер жовтня 15, 2014 3:51 pm
Такая же хрень...уже пару недель, после простря минут 20 поскрипывает тока при прохождении поворотов(скрипит как старая дверь)и тоже с левой стороны(но больше отдаёт сзади), потом успокаивается. Осьанавливаешься всё машину прокачиваеш, везде тишина, на повороте опять поскрипывает. Думаю всё силиконом задуть все трущиюсия детали...
KIRUxa
З нами з: Сер листопада 23, 2011 11:50 am
Автомобиль: VOLVO V70XC
Повідомлення Sergey 850)) » Сер жовтня 15, 2014 3:54 pm
ДУМАЮ может быть ( подушка ДВС оторванная, при повороте коснуться кузова, подрамника) или опорный подшипник одной из стоек, или рейка, или ГУР, или колесо на полном вывороти косаеться кузова, в общем надо понимать, какой писк скрип!
Повідомлення sanyaba » Сер жовтня 15, 2014 4:09 pm
Тоже думаю на опорный подшипник и не мешало бы посмотреть на рулевые наконечники.
sanyaba
З нами з: Чет березня 18, 2010 7:39 pm
Автомобиль: VOLVO S70
Повідомлення Лапоногов Сергей » Сер жовтня 15, 2014 4:35 pm
рулевые наконечники не болтаются седят плотно проверял ! опорный пошипник ? межет тогда стоит поменять полностью стойки ?
Лапоногов Сергей
Повідомлення Sergey 850)) » Сер жовтня 15, 2014 4:59 pm
можно ну тогда это обойдется 3000 грн - а вдруг не они :sad:
Повідомлення Merlin » Сер жовтня 15, 2014 5:15 pm
а слабо вдвоем сделать диагностику? АдЫН кирутит Фтарой слюшаит.
Повідомлення MOOSE » Сер жовтня 15, 2014 6:39 pm
Merlin написав:а слабо вдвоем сделать диагностику? АдЫН кирутит Фтарой слюшаит.
на ходу :-D
Повідомлення Oleg 940 » Сер жовтня 15, 2014 8:19 pm
MOOSE написав:
на ходу :-D
:-D
Oleg 940
З нами з: П'ят вересня 28, 2012 11:02 pm
Повідомлення nikolajs » Сер жовтня 15, 2014 8:45 pm
У меня опоры передних амортизаторов скрипели.
Повідомлення vovo » Сер жовтня 15, 2014 9:19 pm
у меня тоже такскрепит, но если резко крутнуть.Тоесть левая стойка типо сильно приседает. звук - ужасный просто... но если медленее рулить то терпимо пока)
nikolajs написав:У меня опоры передних амортизаторов скрипели.
а как это лечится*?
Повідомлення Лапоногов Сергей » Чет жовтня 16, 2014 10:16 pm
поехал до специалистов они затянули в левой стойке сверху какую то гайку и чтото крутили в релевой рейке там в середине есть заглушка а за ней тоже есть гайка они тоже её крутили сейчас скрип пропал как будет дальше посмотрим !Спасибо всем за помощь удачи всем!
Лапоногов Сергей
