Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт апр 28, 2026 12:03 pm
погані гальма
погані гальма
Сообщение Роман111 » Ср авг 20, 2014 10:37 pm
Доброго времени суток. Такой вопрос. Откуда у тормозной системе берется воздух? Уже замучился прокачивать тормоза, пузырьки воздуха идут и идут, посмотрел на все трубки и тормозной цилиндр все сухое и без подтеков. Кстати прокачивал только тормоза задней оси, так как на передних болт-пробки на сосках закисли и не могу открутить, может кто сталкивался с таким? Машина Volvo 360.
З повагою Роман
Роман111
Re: погані гальма
Сообщение Oleg 940 » Ср авг 20, 2014 11:29 pm
Тормозную жидкость давно меняли ? Если давно, то от старости она при нагреве быстро закипает и получается воздух. Как то так)).
Oleg 940
Re: погані гальма
Сообщение lex2009 » Чт авг 21, 2014 9:04 am
Oleg 940 писал(а):Тормозную жидкость давно меняли ? Если давно, то от старости она при нагреве быстро закипает и получается воздух. Как то так)).
Она от старости набирает в себя воды, получается там больше воды чем тормозухи и вода кипит.
lex2009
Re: погані гальма
Сообщение Роман111 » Чт авг 21, 2014 9:28 am
Тормозухи уже банку перелив через систему і всеодно бульбашки йдуть. :viking:
З повагою Роман
Роман111
Re: погані гальма
Сообщение MOOSE » Чт авг 21, 2014 12:57 pm
lex2009 писал(а):Она от старости набирает в себя воды, получается там больше воды чем тормозухи и вода кипит.
теоретично це так, на практиці не так
Re: погані гальма
Сообщение Андрэа » Чт окт 16, 2014 7:22 pm
интересно. в чём проблема была если решили?
Роман111 писал(а):Доброго времени суток. Кстати прокачивал только тормоза задней оси, так как на передних болт-пробки на сосках закисли и не могу открутить, может кто сталкивался с таким? Машина Volvo 360.
передние в данном случае легко прокачиваются неполным откручиванием т/шлангов от суппорта. способ такойже как и с откручиванием болт-пробки на сосках, только без присоединения прозрачного шланга с ёмкостью. я уже так прокачивал и всё ок!
Андрэа
Лидер
Лидер
Автомобиль: Volvo 340 DL
Re: погані гальма
Сообщение Алежон » Пт окт 17, 2014 9:33 pm
может там манжеты на главном тормозном уже умерли.
